Вот подскажите мне добрые люди....Существует ли в природе фрезерный СТАНОК для пальчиковых фрез со сменными цангами от 6 до 12 мм.Или есть только вариант переварачивания мощного ,ручного фрезера?Вот такая вот беда.Интернет обшарил пока нет толку.
Вроде младший энкоровский станок как раз расчитан под такие фрезы
Вот это именно то что требовалось...большое человеческое мерси.А я уж думал.что это мой больной разум разыгрался.
Felder F 700 Z Фрезерный станок с наклонным шпинделем и с шипорезно-пазовальным столом
Новый фрезерный агрегат FELDER серии „700“
Полностью обновленный фрезерный агрегат Felder серии 700 соответсвует Вашим представлениям об идеале!
Рабочая длина фрезерного шпинделя 115 мм
Отверстие фрезерного стола: 230 мм
Система быстрой смены шпинделя фрезы
4 частоты вращения 3500, 6500, 8000 и 10000 об/мин
Простое изменение частоты вращения спереди станка
Шпиндель с патроном для зажимных цанг концевых фрез с 15000 об/мин
Наклон угла "назад" от 0 до 45 градусов
Электрическая установка высоты с цифровым светодиодным индикатором
Точная двухсторонная подвеска
Необходимая регулировка высоты с применением направляющей типа „ласточкин хвост“
Максимальная передача мощности при помощи широкого ремня Poly-V c большой площадью контакта
Оптимальное понижение вибраций вследствии применения тяжелого агрегата из серого чугуна
Направляющие сегменты изменения угла „Easy-Glide”:
или посмотри этот
чем хороша наша серия 700, это тем, что можно бысто менять шпиндель 30 мм, на 40 мм,50 мм и высокоскоростьной шпиндель для пальчиковых фрез.Замена шпинделя меньше 1 минуты.!.
