Ванёк
Ванёк
Феодосия
09.08.2007 в 23:06:30
Вот подскажите мне добрые люди....Существует ли в природе фрезерный СТАНОК для пальчиковых фрез со сменными цангами от 6 до 12 мм.Или есть только вариант переварачивания мощного ,ручного фрезера?Вот такая вот беда.Интернет обшарил пока нет толку.
IS
IS
Челябинск
09.08.2007 в 23:08:42
Вроде младший энкоровский станок как раз расчитан под такие фрезы http://enkor.ru/index.php?menu=korvet&submenu=14&sub2menu=1
Ванёк
Ванёк
Феодосия
09.08.2007 в 23:18:08
Вот это именно то что требовалось...большое человеческое мерси.А я уж думал.что это мой больной разум разыгрался.
Felder
Felder
Инсбрук
27.08.2007 в 17:51:49
Felder F 700 Z Фрезерный станок с наклонным шпинделем и с шипорезно-пазовальным столом Новый фрезерный агрегат FELDER серии „700“
Полностью обновленный фрезерный агрегат Felder серии 700 соответсвует Вашим представлениям об идеале! Рабочая длина фрезерного шпинделя 115 мм Отверстие фрезерного стола: 230 мм Система быстрой смены шпинделя фрезы 4 частоты вращения 3500, 6500, 8000 и 10000 об/мин Простое изменение частоты вращения спереди станка Шпиндель с патроном для зажимных цанг концевых фрез с 15000 об/мин Наклон угла "назад" от 0 до 45 градусов Электрическая установка высоты с цифровым светодиодным индикатором Точная двухсторонная подвеска Необходимая регулировка высоты с применением направляющей типа „ласточкин хвост“ Максимальная передача мощности при помощи широкого ремня Poly-V c большой площадью контакта Оптимальное понижение вибраций вследствии применения тяжелого агрегата из серого чугуна Направляющие сегменты изменения угла „Easy-Glide”:
  • Наивысшая грузоподъёмность
  • изменение угла без свободного хода
  • невосприимчив к пыли
  • легок в обслуживании
  • не требует смазки
13.02.2008 в 10:14:41
или посмотри этот http://jettools.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=73&id=64&Itemid=93
Felder
Felder
Инсбрук
13.02.2008 в 11:41:57
чем хороша наша серия 700, это тем, что можно бысто менять шпиндель 30 мм, на 40 мм,50 мм и высокоскоростьной шпиндель для пальчиковых фрез.Замена шпинделя меньше 1 минуты.!.
