Тоже была такая мысль. И в ту и в другую сторону пробовал - никак. Может просто здоровья не хватает?
27.10.2011 в 12:22:49
27.10.2011 в 15:01:45
And70 написал : Подскажите, люди добрые, как ее снять?
Надо взять тонкую отвёртку (гвоздь на 50-70 мм подойдёт), засунуть в отверстие, только, что бы два отверстия совпали, и отвернуть головку Спид-фит. Резьба там левая, так, что откручивать надо в правую сторону....
28.10.2011 в 11:08:20
Юрий-Электр, огромное спасибо.
03.06.2012 в 08:47:11
:help Мужики, помогите! Не получается у меня головку Speed-Feed отвернуть. Вставил в отверстие гвоздь, застопорил, пытаюсь крутить по часовой стрелке (левая резьба), ни с места.
Пробовал вставлять в прорезь металлический пруток и отворачивать им, как рычагом - бесполезно.
Половинки катушки разгибаются в стороны, боюсь отломить. Надавил сильнее, шестигранное отверстие на катушке провернулось вокруг головки болта. Хорошо, что совсем грани не сорвал. Стучал по головке болта молотком, брызгал WD-40, опять стучал - так и не отвернул. Даже с места не стронул. Ключом ухватить головку болта нереально, она полностью утоплена. Как с ней дальше бороться, ума не приложу. :confused:
03.06.2012 в 11:26:06
Тупым (чтобы грань сразу не срубить) зубилом. Только фиксатор подберите с максимально возможным диаметром, чтобы жестко зафиксировать вал, редуктор тоже зафиксируйте максимально жестко, лучше АККУРАТНО!!! в тисочки зажать, и удар должен быть резким, чётким, довольно сильным. Ну ещё можно катушку разломать и открутить ключём, всё равно вы говорите она провернулась, теперь ей долго не жить.
03.06.2012 в 14:30:35
Вит. написал : Тупым (чтобы грань сразу не срубить) зубилом.
Правильно ли я понял, что зубило упирать в головку болта? У шестигранника катушки грани вроде не пострадали, визуально, по крайней мере. Разламывать катушку жалко, боюсь новую такую уже не купить. Уж больно она мне нравится.
03.06.2012 в 19:41:13
В краешек головки, и бить не вниз (не по оси болта) а по касательной, стараясь ставить зубило максимально перпендикулярно оси болта, насколько позволят выступающие части шпульки. А зубило сначала заточите поострее а затем слегка чиркните остриём по камню, так оно и зазубрину себе надёжную сделает, и дальше металл прорубать не станет. Только вы всё-же не усердствуйте, в редукторе подшипники да и корпус силуминовый, короче если после 2-х 3-х хороших ударов не пойдёт, ломайте уж лучше катушку от греха подальше.
04.06.2012 в 00:33:25
Спасибо, понял. Буду пробовать.
20.05.2014 в 11:01:56
Странные вещи происходят с моей косой (c242s). Завожу, полностью открываю воздушную заслонку, даю полный газ - обороты падают, двигатель глохнет. Причем без разницы, на холодную или на горячую. Подачу топлива проверил, всё продул, на сетке глушителя нагара нет. Грешил на то, что где-то подсасывает воздух. Проверил все прокладки. Целые, без видимых повреждений. Смотрел свечу - чистая, сухая. В чем может быть дело? Где рыть? Бензин использую 92-й, покупаю на Лукойле. Машина его отлично переваривает.
15.08.2014 в 23:18:59
Всем привет! Хотел спросить, у кого есть опыт использования бензокосы SHINDAIWA C- 300 ? В "голосовалке" отзывов про неё не нашёл. Думаю, сыну сделать подарок (он покупает участок земли для постройки дома)- косить надо сильно заросший участок....
15.08.2014 в 23:35:11
Юрий-Электр написал : SHINDAIWA C- 300
А мощИ не маловато?1.2 лошадки всего...:cool:Тем более,что
Юрий-Электр написал : косить надо сильно заросший участок....
Юрий-Электр написал : у кого
Вот именно,у кого?:confused:Маловато что-то на форуме ценителей нормальной японской техники.Я тоже спрашивал по своей,но....
