23.04.2018 в 18:13:11
Falkon58 написал:
Reany написал: приобрел пилу UFO, на этикетке написана пропорция 1:25; масло лукойл мото 2т
Это относится к маслу рекомендованному производителем. Если взять другое, то разводить по рекомендациям на бутылке.
Falkon58, Вобще-то масло разводят как производитель двигателя рекомендует. На некотоых маслах вобще 1/100 рекомендуют,для не напряжной работы. Вобще для китаица оптимальное соотношения 1/25-1/30 3%-4% содержания масла в топливе синтетики,полусинтетики FD. Не дымит, грязи в двигателе не оставляет,смазывает хорошо.
28.05.2019 в 00:10:56
DANS написал: Сам нашел ответ, почему спирт не годится как топливо 2х-тактных двигателей . Попытка сделать смесь для бензопилы, ни к чему не приведет, т.к спирт не смешивается с маслом. Пробывал на улице, на холоде, масло осело на дне и все, как не мешал, только разбежалось на мелкие сгустки. Но рискнул и залил то , что получилось в пилу. Пила завелась, но не сразу,пришлось подергать десяток раз. Работала устойчиво, попыхивая приятным ароматным дымком, но больше минуты пытать пилу не стал ( масло в смеси нет, а значит жди клин).
Читаю и дурею. Сначала развести демагогию по вопросам использования спиртовых топливных смесей в бензоинструменте, а потом выступить капитаном очевидность и заявить, что дескать спирт с маслом не размешивается. А вы вообще в курсе, что для спиртовых топливных смесей и масло специальное имеется. Синтетическое. Но можно и касторовое использовать. Вот только цена топлива с этой синтетикой превысит сразу стоимость бензиновых смесей с синтетическим маслом приличного качества в несколько раз.
Вопрос. А зачем вы вообще собирались спиртом кормить моторы? Вам дополнительная мощность нужна? Или охлаждение улучшенное? Так зачем?
ЗЫ. Ладно. Надоело мне вникать в подобные проблемы.
