IS
IS
Челябинск
15.08.2007 в 13:48:55
Подбная штука есть у Metabo http://www.metabo.ru/Frezer-dlja-snjatija-laka.9023.0.html Но вот где взять в прокат - вопрос.
15.08.2007 в 14:47:48
Без пылесоса - умышленное убийство инструмента и расходки ( а она тоже не копеечку стоит ). У меня, правда, не Protool, а Festool; но, думается, одна фигня.
ZAL
ZAL
15.08.2007 в 23:25:45
madrhino написал : Без пылесоса - умышленное убийство инструмента и расходки ( а она тоже не копеечку стоит ). У меня, правда, не Protool, а Festool; но, думается, одна фигня.
Убить может и не сразу получиться, а вот работать нормально вряд ли.
IS написал : Подбная штука есть у Metabo http://www.metabo.ru/Frezer-dlja-snj...ka.9023.0.html Но вот где взять в прокат - вопрос.
И с бетона тоже?
BV написал : Подробнее о инструменте см http://www.mastercity.ru/vforum/show...1&postcount=14
В этой теме ответил.
IS
IS
Челябинск
16.08.2007 в 07:50:47
to ZAL
И с бетона тоже?
Не знаю, не уверен. Но как я понимаю, если поверхность настоящий бетон (а не какое-то подобие штукатурки), Протуловский фрезер тоже будет не очень, так как там режущие элементы твердосплавные, а по бетону пойдут лишь алмазные. Если надо механически снять с бетона краску, ИМХО лучше щетки на болгарку еще не придумали.
16.08.2007 в 10:14:12
IS написал : Если надо механически снять с бетона краску, ИМХО лучше щетки на болгарку еще не придумали
Опять же смотря какой бетон. А так щеткой можно и ям в штукатурке нарыть....
IS
IS
Челябинск
16.08.2007 в 13:24:30
to BV
Так я и говорю, если это не подобие штукатурки, а несущая стена или плита перекрытия.
16.08.2007 в 13:32:18
2IS Вы не учли одну маааааленькую тонкость - после корщетки будет "немного пыльно" :D, а этот агрегат практичеки пыли не даёт - вся работа со стеной в закрытом обьёме....
И после него должна получатся практически идеальная шероховатая поверхность под шпаклевку....
PS пытался как то снимать масляную краску с ацеита (держалась намертво) - снимает, но не столь быстро и нажимать надо сильно - иначе не совсем новая корщетка немного скользит по краске....
IS
IS
Челябинск
16.08.2007 в 13:46:01
to BV
Ну от пыли никуда не деться, она, конечно, будет, и много.
Мне вот не совсем понятна ситуация с ножами (головками, или как там они называются). Например, у рубанка, даже если ножи твердосплавные, достаточно зацепить камень, и ножам каюк. Болгаркой камень режут либо абразивным диском, либо алмазным. Никакой твердосплав таких режимов не выдержит. А у этого девайса как?
16.08.2007 в 13:52:41
IS написал : А у этого девайса как?
Посмотрите на рис. Есть крестовина, на каждой оси этой крестовины могут свободно вращаться три "фрезы". При вращении крестовины эти правильнее сказать "зубчатые колесики" просто катаются своими зубьями по обрабатываемой поверхности и делают насечки на краске, бетоне и по чуть-чуть откалывают кусочки.... Вы знаете, что твердосплавный бур для перфоратора служит достаточно долго.
То есть процесса "прямого" стачивания здесь нет...
IS
IS
Челябинск
16.08.2007 в 14:13:00
А, теперь понятно.
