vadim 08355
vadim 08355
Ухта
10.07.2007 в 11:50:53
roland написал : Эта проблема может сидеть внутри карбюратора и регулировками ее, скорее всего, вылечить не получится, а может изношено сцепление?
Вылечит, вылечит. И сцеп 351, слава богу, очень не дорого продаётся. Придёт время и Сергей сцеп. заменит. Но, мне вот кажется, что дело либо в загрязнении подшипника, либо обороты слишком близко к мах Х.Х. Ерунда, скорее всего, имеет место быть. Сергей поработает и расскажет подробнее. Роман, я Вас на счет этого хотел спросить:
roland написал : Глушитель я бы не трогал. Все промоете, соберете, заведете, газанете и все г....( грязь) из него само выскочит!
. Что тут не так. Или так?:confused: В конструкции искрогашения именно 351 ни чего не засоряется так, что приходится его снимать и очищать механически? У меня лично 351 Партнёра не было ни когда, но у товарища закоксовывалось в глушаке что-то так, что пила на большом газу не работала. Не смог товарищь газануть. Симптом: не тянет двигатель. Но заводится и компрессия в наличии.:sorry:
roland
roland
10.07.2007 в 12:55:46
vadim 08355 написал : не тянет двигатель. Но заводится и компрессия в наличии.
Этот симптом характерен для двигателей, оборудованых катализатором. У 351 Партнёра выходные отверстия крупные и забиваются редко. Это сколько нужно гари и где ее взять? Ремонт простой: снимаем глушитель, промываем (замачиваем) в бензине (растворителе, ацетоне), сушим и ставим на место.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
10.07.2007 в 13:32:58
roland написал : У 351 Партнёра выходные отверстия крупные и забиваются редко.
Спасибо, уважаемый Роланд. Буду знать. Видимо у товарища 350. Пиле лет пять. Не менее.
roland
roland
10.07.2007 в 13:35:02
vadim 08355 написал : Видимо у товарища 350.
У них глушители и проблемы одинаковые.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
10.07.2007 в 14:03:21
roland написал : и проблемы одинаковые.
Механически. Отвёрткой. А нагару всегда мона найти. Если жёстко следовать инструкции.
Sergey_M
Sergey_M
23.07.2007 в 21:21:43
Бодрое время суток. Вообще использовал я ваши советы. Помогло. Спасибо. Слил старое топливо, проверил фильтр - нормальный, купил масло Хускварна с надписью НР. Бенз 92 неэтилированный. Сделал смесь залил, прокачал. Вытянул заслонку. Дернул. Задвинул заслонку. Дернул. Завелась ;). Причем без посторнней помощи. Закрутил до упора винт хх, потом открутил на 4 оборота. Завел еще раз, завелась с полтыка. но цепь крутила, подрегулировал так что встала и не крутилась, потом еще убавил до момента близкого к тому чтобы пила заглохла. Газанул, отпустил, цепь стоит. Все ок. Цепь кстати тоже новая. Попилил, все ок, цепь провисла, подтянул. после половины бочка снова перестала останавливаться цепь. :( Пришлось тормозить вручную ручкой. Про ручку отдельный вопрос. У меня при движении ручки туда сюда круг не сжимался. Я разобрал ее, вылетела мощная пружина, долго думал как потом обратно все собрать, нашел положение, которое при нажатии вперед сжимало круг, но пружинка этому очень мешала, я ее просто не поставил, может у кого есть инструкции по сборке этой части? Правда тормоз теперь заработал, но что-то мне подсказывает что не совсем так как нужно :)
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
23.07.2007 в 21:58:09
Sergey_M написал : Причем без посторнней помощи. Винт ХХ на четыре оборота.
Ну всё! Пойду застрелюсь.
Sergey_M
Sergey_M
24.07.2007 в 09:03:32
vadim 08355 Что случилось? под "Без посторонней помощи" я имел ввиду, то раньше вдвоем ее заводили, один дергал, другой на газ давил ;) Под винтом ХХ я имел ввиду "T", он же немного "нажимает" газу, когда ручка отпущена, т.е. на холосстом ходу. винты L и H я трогать не решился...
kevga
kevga
Волгоград
16.08.2007 в 10:59:21
подскажите, какой конструкции там сцепление и звездочка. Диск со звездочкой чем центрируется - самим сцеплением? Если он сильно и до звона болтается на холостых - значит чего-то там не зафиксировано и надо откручивать или же сцепление сильно изношено? И еще момент - а где можно найти информацию по карюбраторам? У меня стоял walbro wt 391, а поставил я 625 или 624 - точно не помню какой из них. но возможно они по жиклерам или еще чему-то разные, пила на нем работает, но чувствуется мощности требуемой не развивает.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
16.08.2007 в 14:07:41
Сцепление бренчит и на новых бензопилах, такова уж конструкция. У меня на Хускварне тоже бренчит
24.11.2009 в 18:26:37
собираю пилу конечно легче купить новую но самому интересно сделать я в пилах бум бум но собрал пять лет ее не могли завести щас работает пилит со всей дури давиш пилит но одна проблема при ногреве начинает бежать и потом глохнит :confused:пила Партнер 351
