16.08.2007 в 10:59:21
подскажите, какой конструкции там сцепление и звездочка. Диск со звездочкой чем центрируется - самим сцеплением? Если он сильно и до звона болтается на холостых - значит чего-то там не зафиксировано и надо откручивать или же сцепление сильно изношено? И еще момент - а где можно найти информацию по карюбраторам? У меня стоял walbro wt 391, а поставил я 625 или 624 - точно не помню какой из них. но возможно они по жиклерам или еще чему-то разные, пила на нем работает, но чувствуется мощности требуемой не развивает.
16.08.2007 в 14:07:41
Сцепление бренчит и на новых бензопилах, такова уж конструкция. У меня на Хускварне тоже бренчит
24.11.2009 в 18:26:37
собираю пилу конечно легче купить новую но самому интересно сделать я в пилах бум бум но собрал пять лет ее не могли завести щас работает пилит со всей дури давиш пилит но одна проблема при ногреве начинает бежать и потом глохнит :confused:пила Партнер 351
24.11.2009 в 21:02:50
pors написал : при ногреве начинает бежать и потом глохнит
А это похоже на нехватку топлива. Разгоняется (вразнос), а потом глохнет. Но действительно хорошо бы знать что за пила.
25.11.2009 в 09:21:00
Карбюратор - это раз... Неплотный двигатель - тоже возможно...
15.02.2010 в 20:59:52
Когда заводишь она вроде бы как заводится и сразу глохнет не могу понять в чем причина. Помогите пожалуйста, заранее спасибо
15.02.2010 в 23:41:04
Снимите глушитель. Посмотрите на поршень - никаких продольных бороздок быть не должно. Это - раз. Снимите верхнюю крышку и покачайте карбюратор - перемещаться относительно двигателя он не должен ни сколько. Это - два. Двигатель на корпусе шевелиться не должен совсем.
26.02.2010 в 17:20:12
Olegych Поршневая новая стоит. При закрытой воздушной заслонки она работает, начинаешь газовать - глохнет
03.10.2011 в 00:33:20
Доброе время суток подскажите пожалуста не нашёл ответа иль плохо искал пеле 8 лет менял П.Г.пять лет назад в сервисе да цены кусаются еще немного и новая ,но проблема в другом пила не пилет:cool: 5-8 см. еще хорошо ,а поболее с таким исилием греется цепь,и шина такое ощущуние что зажимает не как с десятого раза цепь наточина бенза тоже грамотна .Моё предположение что компрессия не охти чиствуется что есть пробка как в авто вылетает может слабовато не хватает? ПОДСКАЖИТЕ.
03.10.2011 в 06:00:04
mario, Возможно ответ на ваш вопрос в теме:
03.10.2011 в 14:29:36
Юрий-Электр Да благодару кое что подчеркнул для себя ,но не уверен что это мощет дело в шине:confused:
11.06.2013 в 21:34:11
roland написал : Покупайте и смело ставьте. Необходимость замены шины возникает не при покупке новой цепи, а при ее (шины) сильном износе.
Советую сразу брать комплект шину и три цепи, при замене цепи шину переворачивать. На старую шину ставить новую цепь не рекомендуется, износ звездочки очевиден там где-то 5 мм. идет, будете портить и цепи и шину
31.07.2014 в 18:18:12
Подскажите, течет крышка бензобака через воздушный клапан, что делать?
23.01.2015 в 17:30:52
Здравствуйте. Появилась проблема с бензопилой Partner 350. После того как дал родственнику пилу завалить акацию появились проблемы с пилой. На холодную и горячую заводится как положено(так как ниписано в инструкции), на ХХ работает только с "наполовину" выдвинутой ручкой подсоса, если убрать подсос глохнет, если добавить - тоже. Если нажать на газ сразу глохнет. Если аварийный тормоз отпустить, то цепь начинает раскручиваться, но обороты ХХ подрегулировать не могу так как наполовину выдвинут подсос. Глушитель(пламегаситель чистый), выкрутил свечу - темная(но не черная) и мокрая заливает??? Винты Н и L я не трогал никогда, родственник говорит что только пилил и ничего не трогал, до того как дал попилить ему пила работала как часы. Кто что думает?? Я думаю может карбюратор??? Кстати винты под конус с наружными шлицами. Кто то писал выше что регулировок на них нет.
23.01.2015 в 17:37:51
Пава, Карбюратор разобрать,промыть,продуть.Иглу под мембраной тоже надо снять при чистке.
