Палецкий ок спасибо.
20.08.2007 в 16:51:00
21.08.2007 в 12:15:05
Палецкий кстати, перед покраской олифить нужно?
21.08.2007 в 13:40:51
2LekaBolent не надо, смысла нет..да и сохнет она ооочень долго
27.08.2007 в 06:31:04
LekaBolent написал : Есть современное средство для пропитки дающее водоизолирующий эфект?
Конечно есть. Но что именно есть у вас, нам не известно. Просто пойдите в магазин, и обрисуйте ситуацию, вам подскажут
27.08.2007 в 09:16:08
Палецкий написал : ..просто стелится. Гвозди 25-30 . Шаг прибивки по краям сантиметров 10. Внутри листа по сетке 30Х30 см. Листы стелятся вразбежку. Швы можно зашпаклевать акриловой шпаклевкой для дерева. Стартуйте от дверей. Окончание (прирезку листа) планируйте, где будет стоять мебель.
Присоеденяюсь. Гвозди только лучше взять толстые, 3 мм - они держатся крепче. Саморезы не стоит - шляпки прятать заколебёшься. Стыки надо сначала ПВА пропитать до насыщения, потом акриловой шпаклёвкой заделать. Шпаклёвку лучше не сошлифовывать после высыхания, а обрезать заподлицо - шов будет меньше впитывать. Красить ДВП не обязательно. Проще с обратной стороны олифой пропитать, и будет достаточно. Только олифу надо выбрать, которая сохнет не 3 месяца.
29.08.2007 в 15:14:27
Я стелил на кухне именно такую ДВП. Пол выравнивает прилично. Кухня маленькая, так что накрылась практически одним листом - добавка и шов ушли под мебель. Крепил саморезами часто. Предварительно сверлил Ф2,8. Если вкручивать саморезы без засверловки, то шляпка приподнимает краешек ДВП и его придется сошлифовывать, а так шляпка заглубляется чисто. Стык и саморезы шпаклевал Пуфасом по дереву - в большом тюбике. Олифил (один раз - сохнет быстро, второй слой не впитывается и не сохнет - отказался), красил ТЕКСом для пола. Сгоряча проолифил и покрасил и "с изнанки", теперь при ходьбе пощелкивает. В коридоре нижнюю поверхность не красил - щелчков нет.
