Baturin
Baturin
17.08.2007 в 18:46:58
Привет!
Подскажите, УЗО нормально работает с люминисцентными лампами? Требуется сделать переносной стенд с освещением люмин. лампами по 30 Вт. Общее число ламп: 10 шт. Провода в двойной изоляции. Никаких соединений вне корпусов ламп не будет. Только внутри (шлейфом). Основа стенда металлическая и хочется на всякий случай защитить его УЗО. Там где он будет стоять (внутри помещения, условия нормальные) УЗО точно нет и какие автоматы стоят на розетках неведомо. Использоваться он будет 3 дня и хоть вероятность неприятных ситуаций ничтожно мала на всякий случай хочу поставить УЗО + автомат или дифавтомат. Думаю, что лучше на 10ма. Вопросы:
  1. УЗО с такими лампами нормально будет работать?
  2. А или АС лучше в данной ситуации?
  3. Какой номинал автомата лучше взять?
Спасибо заранее!
leonard
leonard
17.08.2007 в 19:09:59
Не ставте 10мА УЗО на люминисцентные светильники,поставте на 30мА.
Baturin
Baturin
17.08.2007 в 21:36:12
leonard написал : Не ставте 10мА УЗО на люминисцентные светильники,поставте на 30мА.
На 30 намного проще купить и дешевле. Возьму наверное сразу дифавтомат, если будет подходящий. Думаю на ампер на 6 номиналом, не более.
leonard
leonard
17.08.2007 в 21:58:15
Если проводка позволяет то ставте диф на 10 ампер, мало ли что в будущем, может светильников прибавится, да мало ли.
Baturin
Baturin
19.08.2007 в 12:30:29
leonard написал : Если проводка позволяет то ставте диф на 10 ампер, мало ли что в будущем, может светильников прибавится, да мало ли.
Да, именно так и сделал. 10А 30ма. Буду тестировать. Провод 2х1 медный гибкий (ШВВП) - по табличке вроде должно на 10А хватать.
Спасибо за советы! P.S. Время использования светильников 2-3 часа в день. Всего 2 дня. Потом на заслуженный отдых до следующего раза :).
Baturin
Baturin
19.08.2007 в 15:51:27
Ошибся, провод 2х1.5...
