Ярослав_М
Ярослав_М
30.09.2009 в 02:08:22
INVERTED написал : А зачем их ровнять , неужели так неровно отрезали, что стеллаж не получится? Как вариант можно точило использовать.
Можно и на глазок. Именно такое отношение к делу я заметил в мастерской где вначале предполагал заказать этот стеллаж. Хорошо что заметил, после чего, купив уголки, шлифую самостоятельно по разметке. Сначала отрезаю с припуском, а потом снимаю оставшийся металл, вначале диском 6мм, а потом напильником начисто. Может оно и медленно, но зато результат приятно радует.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
30.09.2009 в 15:41:10
2Ярослав_М Я ж не предлагаю отхватить как получится :confused: И поговорку - семь раз отмерь, один- отрежь не стоит забывать. Я тоже недавно резал уголок - основу верстака варил. Естественно по разметке. ОтрезАл ровно, без припусков, заусенки убрал. Раздолбаем себя не считаю. Все ровно вышло.
СТИНгер
СТИНгер
Самара
30.09.2009 в 17:42:38
Ярослав_М написал : Сначала отрезаю с припуском, а потом снимаю оставшийся металл, вначале диском 6мм, а потом напильником начисто. Может оно и медленно, но зато результат приятно радует
Попробуй в место напильника лепестковый торцевой круг, быстрота и чистота обработки приятно удивят!
AIpp
AIpp
Иркутск
30.09.2009 в 19:58:50
Skobar написал : Только через несколько лет умные люди наставили на путь истинный....1мм или 1,2 режут быстро, даже 1,6 заметно хуже (при мощности 900вт)
Болгарку на 230 надо, там этот уголок и заметить-то не успеваешь почти. :)
Ярослав_М
Ярослав_М
02.10.2009 в 03:00:43
INVERTED написал : 2Ярослав_М Я ж не предлагаю отхватить как получится И поговорку - семь раз отмерь, один- отрежь не стоит забывать. Я тоже недавно резал уголок - основу верстака варил. Естественно по разметке. ОтрезАл ровно, без припусков, заусенки убрал. Раздолбаем себя не считаю. Все ровно вышло.
Мне лично сложно представить, как можно точно отрезать сталь, держа в руках здоровенную УШМ на 180-230. Когда в руках более 5 кг вибрирует, мне как-то не по себе. Режу маленькой машинкой на 125, и все равно не могу сказать что болгарка точный инструмент. Как на станке все равно никогда не получится. Даже полотном и то получится ровнее.
Викторыч
Викторыч
Томск
02.10.2009 в 08:59:20
2Ярослав_М Резал 180-й стальной лист 3мм по разметке, на длине 3м +-0,5мм без проблем, а если
Ярослав_М написал : в руках более 5 кг вибрирует
круги на нормальные поменять надо.
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
02.10.2009 в 09:00:13
Skobar написал : это не рез, а гиморрой, трус не иг.. не режет УШМ....10 лет режу, пока без последствий....хотя вырывы были и заклинивание...
Сейчас уже режу любыми дисками (прошло 2 года). Но до сих пор предпочитаю диски от Makita - фирменные. Режут мягче и быстрее луговских.
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
02.10.2009 в 09:05:31
Skobar написал : на спор взял ножевку с полотном (40коп) и отмахнул уголок быстрее УШМ
Я перережу уголок 40 диском 2,5 мм где-то за сек. 20, ну даже 30. За это время ножевкой не перепилить, имхо.
Хотя, не спорю, тонкий диск пилит значительно быстрее.
Skobar
Skobar
Псков
02.10.2009 в 09:28:01
Sajum написал : Но до сих пор предпочитаю диски от Makita
понятно, что лучше быть здоровым и богатым, чем больным и бедным... мы говорим тонкий-толстый, и есть ли повышенная опасность при резе тонким....думаю что, с соблюдением ТБ (о которых говорили выше) опасность не сильно возрастает....
Vidis
Vidis
Лебедянь
02.10.2009 в 09:37:51
Ярослав_М написал : разрезал по разметке с небольшим допуском на рез, а теперь пора шлифовать и ровнять торцы уголков.
Вот этого я не понимаю: резать уголок и потом еще чем-то подправлять, на длинных дистанциях(раскрой листа) понимаю может увести. Враз никак не отрезать ровно? Есть такая штука называется слесарный угольник, по нему всегда делаю разметку в ноль и режу без припусков, максимум что потом -заусенец снимаю да и то на наждаке.
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
02.10.2009 в 09:58:48
Skobar написал : думаю что, с соблюдением ТБ (о которых говорили выше) опасность не сильно возрастает....
Полностью согласен с Вами.
