BECHA
BECHA
19.08.2007 в 21:18:14
Warrax написал : Для буджета это слишком большой диаметр.
сомнительное утверждение. сверлил именно Budget BAS6205 буром 16мм стеновую ж/б плиту. 300мм пролетел на одном дыхании (повезло - в армаатуру не попал). Думаю 25мм медленнее, но пойдет.
ВАДИКУС
ВАДИКУС
19.08.2007 в 21:22:34
Только что ко мне приезжали интернетчики, показали свой кабель - 50 мм, наверно и зря я затеял эту тему.
kvost
kvost
19.08.2007 в 22:31:42
1" это реально.
ВАДИКУС написал : Только что ко мне приезжали интернетчики, показали свой кабель - 50 мм
А вот 2" это уже немало. Нужен "максовый" перф. В аренду возьмите.
in my humble opinion
ВАДИКУС
ВАДИКУС
19.08.2007 в 22:39:33
Kvost написал : Нужен "максовый" перф. В аренду возьмите.
Максовый - это какой? Здесь где-то читал, что буры не дают в аренду?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2007 в 11:04:01
BECHA написал : сверлил именно Budget BAS6205 буром 16мм стеновую ж/б плиту. 300мм пролетел на одном дыхании
300мм - это не наружная навесная панель из керамзитобетона?
ВАДИКУС написал : приезжали интернетчики
Это они 50у.е. просят?
BECHA
BECHA
20.08.2007 в 11:27:40
ВТБ! написал : 300мм - это не наружная навесная панель из керамзитобетона?
внутренняя стеновая панель.
20.08.2007 в 12:25:49
Дешевле выйдет заплатить. Не знаю можность "Бюджета", но навряд ли он справится с дырой в бетоне в 2 дюйма, да еще 40 см глубиной - это только для тяжёлых перфораторов. Можно предволожить что стена не сплошная, а слоенная, но это не сильно облегчит... для такого размера диаметра отверстия - с 25 мм, и то неоднозначно, а > 50мм это точно малореально.:nо: Опять же собственные силы и здоровье съэкономите. Тяжелые работы лучше доверять профессионалам, можно чего-то не учесть и пострадать...
kvost
kvost
20.08.2007 в 16:20:05
Тепловую панель проходил буром 20х600мм за 10-15 секунд с помощью маломощного легкого перфа. ИМХО, с 25мм проблем бы тоже не возникло. Конструкционный ЖБ это другой разговор.
Andryshka
Andryshka
Ярцево
20.08.2007 в 22:37:18
"Внутрянку" этот перф (одну большую дырку) не осилит. Можно несколько отверстий меньшего диаметра (12 мм) сделать, потом перебить перемычки. НО только с перерывами, иначе есть вариант спалить движок.
Petro
Petro
Минск
21.08.2007 в 00:15:09
Скорее всего такое отверстие (диам.50 мм в ЖБ стене 400 мм толщиной) можно сделать полой алмазной коронкой. Только не той, которая в сборе высотой всего порядка 50-100 мм, а которая примерно теже 400 мм и пилится с водичкой. В этом случае и арматура на ура пойдет.
ЗЫ Самому довелось с подобным инструментом поработать только на одесских станках, брат счас перешел на Hilti.
kvost
kvost
21.08.2007 в 01:44:23
Andryshka написал : "Внутрянку" этот перф (одну большую дырку) не осилит.
1" ? Осилит. Проверено. Важно в арматуру не попасть.
Andryshka написал : Можно несколько отверстий меньшего диаметра (12 мм) сделать, потом перебить перемычки.
Тяжко.
Andryshka написал : НО только с перерывами, иначе есть вариант спалить движок.
Даже не нагрелся. Главное не наваливаться.
Petro написал : Самому довелось с подобным инструментом поработать только на одесских станках, брат счас перешел на Hilti.
Станок это уже круто.
