SergeyE
SergeyE
20.08.2007 в 09:51:21
Как лучше хранить свинцовый автоАКБ - просто слить электролит или время от времени подзаряжать ? Хранить буду при комнатной температуре около года- двух.
20.08.2007 в 09:53:05
SergeyE написал :
Выбрось купи необслуживаемый, без пробок.
garte
garte
20.08.2007 в 10:06:34
SergeyE написал : просто слить электролит или время от времени подзаряжать ?
Что интересно будете подзаряжать. Со слитым электролитом через год этот АКБ сдадите на цветмет. А так не сливая ничего, раз в 3-4 месяца минимальным током на заряд на сутки. При условии что АКБ не древний. ;) ;)
piligrim130
piligrim130
20.08.2007 в 14:29:50
если электролит сливать - нужно долго промывать акб иначе начнется необратимый процесс старения .Зарядите его и время отвремени подзаряжайте , если напряжение на клемах упадет ниже 10 на длительное время то придется его выкинуть . Идеально - скоменисоровать разрядный ток маломощным источником напряжения
leonard
leonard
20.08.2007 в 16:55:38
Можно слить электролит и заполнить все банки водой, естесно дисцилированной.
iale
iale
20.08.2007 в 21:08:31
SergeyE написал : Как лучше хранить свинцовый автоАКБ - просто слить электролит или время от времени подзаряжать ? Хранить буду при комнатной температуре около года- двух.
1) Зарядить до 100 % и хранить с залитым электролитом при пониженной температуре, раз в месяц-два подзаряжая ( зависит от срока использования АКБ ) 2) Зарядить до 100 %., слить электролит, залить раствор борной кислоты, вроде 5% (точнее -***), подзаряжать не надо. Перед новым использованием р-р борной кислоты слить.
(***) Северный - Использование, хранение и ремонт аккумуляторных батарей. , 1991
IS
IS
Челябинск
20.08.2007 в 21:36:56
Может, лучше не подзаряджать, а циклы тренировочные устраивать? Это, конечно, не NiCd, но все равно полезно.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
21.08.2007 в 08:16:18
iale написал : залить раствор борной кислоты
Заливал, хранил в гаражной яме. Однако все равно подох. Храните с электролитом, регулярно подзаряжая. Тренировочные циклы можно организовать периодически давая поюзать аккумулятор кому-то из друзей.
У самого аккумулятор свинцовый используется в качестве аварийного источника охранной сигнализации, стоит в гараже, постоянно подпитыватся малым током. Величина тока не измерялась. Просто напряжение источника питания 12,5В. Что аккумулятор берет, тем и сыт. Просто проверяю уровень электролита. Аккумулятор для эксплуатации автомобиля был уже непригоден, крайне малая емкость.
Screen
Screen
Одесса
25.08.2007 в 14:09:44
Напряжение содежания должно быть не менее 13.38в.Иначе недозаряд...Заряд происходит как по току(не более 10% емкости ак.б.),так и по напряжению(2.23в. на банку*6=13.38в.).Отклонение от правил приводит к сульфатации(старению)?
