Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.08.2020 в 11:48:48
fhntv написал:
Vadim63 написал: Колесико в клавише только регулирует степень ее перемещения
откручиваю колесико до предела в минимум - нажимаю клавишу на 5 мм - ноль хода откручиваю в плюс на 4 мм по окружности ( осевой ход еще меньше) нажимаю клавишу на 5 мм - взлет
fhntv, выкрутите колесико полностью и просто медленно нажимайте на клавишу, и будет увас меняться скорость.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.08.2020 в 11:53:12
Vadim63 написал: медленно нажимайте на клавишу, и будет увас меняться скорость.
это понятно вопрос что поворот колесика в пределах 4 мм по окружности - меняет характеристики с мин. почти на макс... не знаю, проверю еще раз по меткам глубины нажатия клавиши
Ivaniva
Ivaniva
Сочи
17.08.2020 в 17:33:00
Здравствуйте, с вашей помощью купила макиту 2050 , хотя 2070 такая же по весу , мощнее, но мощные боюсь. Теперь думаю может и напрасно , там двойная, с плавной - тройная, регулировка скорости.
Могу завтра и поменять на 2070.
Большое спасибо за помощь. Вспомнила, своей дрелью, куплена лет 15 назад , на балконе делала отверстия, вначале не получалось, купила немецкое сверло, как по маслу, такое бывает .
Спасибо за терпение и доброжелательность.
Ivaniva
Ivaniva
Сочи
17.08.2020 в 18:48:01
Выбрала макиту 2050 вместо макиты 2070 только потому что мне кажется
( может и ошибаюсь?)
меньшая мощность для дома и проводки надежнее.
А так они одинаковые даже по весу , по мощности макита нр 2050 - 720вт
и макита нр 2070 - 1010вт
kartman123412
kartman123412
19.04.2021 в 12:40:54
Привет всем! Как то раз я заказал дрель из Китая, и она сломалась после двух месяцев активного пользования. После чего жена тайком заказала мне еще одну дрель в подарок, но на этот раз уже не из Китая а из интернет магазина. И вот уже прошла два года с того момента, и дрель посей день работает без нареканий. Решил оставить ссылку на магазин тут: https://tool-tech.ru/ Для выбора качественных инструментов теперь советую только этот магазин.
