kvost
kvost
21.08.2007 в 17:54:21
IS написал : Да-а... За 381 Евро можно купить новенький брендовый шуруповерт с двумя АКБ и хорошим ЗУ.
Не говорите...
in my humble opinion
BECHA
BECHA
21.08.2007 в 21:00:54
пора делать отдельную ветку по внешнему питанию шуруповертов.
IS
IS
Челябинск
21.08.2007 в 21:21:05
to BECHA
Была длиннющая тема с очень подробным обсуждением.
BECHA
BECHA
21.08.2007 в 22:12:23
2IS
значит надо ее сделать "приклеенной" как опрос
kvost
kvost
22.08.2007 в 19:34:04
BECHA написал : пора делать отдельную ветку по внешнему питанию шуруповертов.
А зачем? Не нравится или не по карману запасные аккумуляторы для беспроводного инструмента - надо юзать проводной. Это дешевле и проще. Хотя когда сдохнет аккумулятор может и соберу в его корпусе БП. Не буду загадывать.
IS написал : Была длиннющая тема с очень подробным обсуждением.
Помнится, консенсус так и не был достигнут.
IS
IS
Челябинск
22.08.2007 в 20:18:41
to Kvost
Во всяком случае всевозможные вараинты и особенности там были хорошо описаны.
BECHA
BECHA
22.08.2007 в 21:11:12
Kvost написал : сдохнет аккумулятор может и соберу в его корпусе БП
какую удельную мощность расчитываете получить?
kvost
kvost
23.08.2007 в 00:50:26
BECHA написал : какую удельную мощность расчитываете получить?
Пока ничего не рассчитываю. Имхо, корпус маловат, чтобы замахиваться. 200-250. Должно хватить.
BECHA
BECHA
23.08.2007 в 10:58:11
2Kvost
в домашних условиях за приемлиемые сроки и деньги большой удельной мощности не получить.
Solovushka
Solovushka
23.08.2007 в 12:59:26
2BECHA Если есть желание и опыт -то почему нет? основная сложность изготовление и подборка транса- на епкосовских сердечниках делается без проблем.И тепловая оптимизация. Или еще проще транс от полумоста компа- тока постарше (габаритный). Или заказ ( правда стоить будет рублей 400) Я на основе комповых бп упихивал и в меньшие габариты - единственное- охлжадение. тут дело такое надо чем то жертвоват( или принудиловка -тогда ноу проблем или извращаться резать корпус и ставить полевики и диодную сборку (если не применять синхронный выпрямитель) на медный радиатор являющийся элементом корпуса. Фильтр по минимуму, полевики и ировская микруха и вперед с песнями(если шим не надо- а оно не надо ибо как раз можно добиться аккумуляторных просадок и защитить кнопку или тогда шим и самому на колечке намотать разделительный транс(или юзать другую микруху)). Дело конечно не такое простое, но решаемое- вопрос тока в том на скока это надо... если по радиолюбительски- дык это вопрос принципа а если для дела то это уже индивидуально :)
24.08.2007 в 14:46:56
Дело в следующем: Я пробовал разные блоки питания и понял одну весчь - он должен отличаться большой перегрузочной способностю. В момент пуска шурика или в момент вынужденной остановки ток стремится к бесконечности и защита серьзного БП просто вырубит шурик. Более менее приличный результат добился при использовании простого выпрямителя на 15 вольт 10 ампер. От раскиданного зарядника. Безо всякой стабилизации. Правда навесил емкостей сколько было. Получилось около 10 тысяч мкф. Секундные перегрузки трансформатору не страшны и с места он рвет нормально. Но, лучше аккумулятора ничего нету.
