darkstar
darkstar
Балашиха
14.05.2008 в 09:37:18
Alex___dr написал : Таких не бывает.
А тогда и речи нет о полноценной замене на сетевой вариант.
BECHA
BECHA
14.05.2008 в 14:20:30
опять уплыла тема в мерянье пип.. ценами :))
darkstar написал : полноценной замене на сетевой вариант.
а чем мой вариант неполноценен? скорость одна? или вам обязательно чтобы питальник был размером с аккум? такого не будет - на рынке промышленных БП достигнутый уровень удельной мощности составляет 1кВт/Литр. Кроме того все устройства мощнее 40Вт должны иметь ККМ.
darkstar
darkstar
Балашиха
14.05.2008 в 14:47:40
BECHA написал : а чем мой вариант неполноценен?
Вы имеете в виду подключение аккумуляторного шуруповерта через блок питания от компьютера? Нельзя ли поподробнее разъяснить, что и как нужно делать? Начать с того, что для работы такого БП без матплаты нужно что-то там закорачивать. Что именно? Вы еще что-то говорили о необходимости брать тонкий длинный провод, чтобы защита БП не срабатывала. Какой длины и какого сечения должен быть провод? Что еще следует предусмотреть? В старом блоке питания поставить розетку под провод питания компьютера? Как узнать, какая мощностью БП будет достаточна для моего шуруповерта? Что там с напряжением питания? У шуруповерта - 12В, а в БП - черт его знает, может гулять. Не сгорит ли движок шуруповерта?
BECHA
BECHA
14.05.2008 в 15:01:16
у меня 400Вт блок питания InWin с переделанной ОС для формирования прямоугольной выходной характеристики. я его заодно юзаю для подзарядки аккума актомобиля. Получается примерно 25А при 14.4В. Провод ПВС 4х1,5 (он мне показался мягче/гибче чем 2х3) по две жилы попарно. Разъем почти аналогичный разъему питания винчестера в компьютере (ждал что нагреется - фик, холодный). Питальник включен параллельно аккумулятору шуруповерта (очень удобно - отцепил разъем и иди крути с аккумом).
darkstar
darkstar
Балашиха
15.05.2008 в 09:41:11
BECHA написал : 400Вт блок питания InWin с переделанной ОС для формирования прямоугольной выходной характеристики.
А без такой переделки нельзя? Я в этом не силен и вряд ли смогу что-то сделать.
BECHA
BECHA
15.05.2008 в 09:48:43
попробуйте без нее, но возможно будет "прикусывать" защита, а она в БП триггерная, т.е. если сработала - надо выключить и снова включить БП. Хотя если включать БП параллельно аккумулятору и пользоваться муфтой ограничения момента то, думаю проблем не будет.
darkstar
darkstar
Балашиха
15.05.2008 в 09:58:52
BECHA написал : Хотя если включать БП параллельно аккумулятору и пользоваться муфтой ограничения момента то, думаю проблем не будет.
Вообще-то хотелось бы тогда совсем отказаться от аккумулятора, т.к. сочетание большого веса и "хвоста" в виде провода создает большие неудобства. А "пользовать ограничительной муфтой" - это что, означает поставить ее на "1"? Так мне нередко приходится и на "27" выставлять при закрутке больших шурупов, а сверловка и вовсе после "32" идет.
BECHA
BECHA
15.05.2008 в 22:40:00
darkstar написал : "пользовать ограничительной муфтой" - это что, означает поставить ее на "1"
нет. это значит не стопорить мотор при работе.
darkstar написал : Вообще-то хотелось бы тогда совсем отказаться от аккумулятора, т.к. сочетание большого веса и "хвоста" в виде провода создает большие неудобства
аккумулятор помогает развесовке - без него имхо рука будет быстрее уставать. провод мне, например, не мешал.
Emerald
Emerald
15.08.2008 в 22:24:45
Вот и меня посетила идея приделать шнурок к моему аккумуляторному шурику(12V). Не знаю, как InWin БП (кстати кажись для них FSP делал блоки) может выдавать 14,4. Это практически гарантированная смерть винтов и матери. Ну да ладно. Попробовал на обычном 300Вт FSP (без PFC). При измерении тока электронным мультиметром показывает токи до 50А, в среднем 20-30. БП отрубается и без нагрузки просто медленно разгоняем шурик. Соответственно вопрос, что надо сделать с блоком (пусть это будет 400-450Вт блок), чтобы он тянул шурик. Сейчас не помню, но кажется только самые крутые блоки способны отдавать до 80% мощи по 12В. Т.е. не более 320 для 400Вт. При этом шурик с 15Нм при 350об должен требовать 550Вт (это если без потерь и учета реактивной мощности). Вот и чешу репу, что бы такого сделать.
n-p-n
n-p-n
16.08.2008 в 11:26:04
2 Emerald всё таки, 350/мин при 15 Н*м - это довольно жёсткий режим. Не каждый шурик потянет такое. А сама тема, в основном, применима к дешёвым маломощным шуруповёртам. За сведения (про токи потребления) спасибо. Это ценно!
Emerald
Emerald
18.08.2008 в 12:08:40
2n-p-n Мда, я тоже понял, что 15 Нм развивается скорее при 60-100/мин и меньше, точнее при при 15Нм быстрее 1-2об/сек он просто крутить не может... Ну тогда - 200Вт. Впрочем автоматика БП все равно его вырубала. Насчет 20-30А и 50А в пике не уверен, что мультиметр меряет корректно, есть у меня смутные подозрения, что импульсный ток может криво меряться... Подскажите, что делать с БП, чтобы он тянул шурик? Там есть вывод +12В и -12В - это разные линии? Может их спарить, соблюдая полярность? Через диоды? Может там несколько линий 12В на разные винты? Кто в курсе?
