Первый опыт сборки однослойного ГКЛ потолка на прямых подвесах. Комната мелкая 2.5*3.5м. Всего на 3 листа поперек комнаты. Каркас собрал, сегодня прикрутил первый лист. Делаю все один.
Образовались некоторые вопросы:
1 какой оптимальный размер шва между листом и стеной для удобства замазывания шпакевкой? (вышло так что первый лист вдоль стены из ПГП - там зазор 1мм - очень трудно зашпаклевывать.)
2 Немного удивил звук издаваемый потолком при постукавании по нему. Я про эффект барабана читал, но не ожидал что так. :eek: И профили еще при этом характерно побрякивают, хотя сам каркас жесткий, люфтов нет, ничо не гремит не болтается. Откуда появился звук с прикрученным листом :confused:
Что не так..? Как устранить, избежать дальше?
Решит ли эту проблему минвата между профилей? (Изначально я ее планировал, но побоялся что из-за отсутствия вентиляции она будет копить влагу...)
спасибо
