16.04.2009 в 15:58:08
Года 2-3 назад Р350 шли с 14" шинами, сейчас с 16" и цепь 56 зв.
16.04.2009 в 16:00:07
roland написал : Была информация, что некоторые модели бензопил с завода комплектуются цепями, на которых режущих зубьев в 1,5-2 раза меньше, чем у обычной цепи, но лично я таких не встречал.
Совершенно верно. Я свой 400-й покупал с такой цепью. В маге сразу предупредили. Когда купил ещё цепи, сравнил: зубов точно меньше и по металлу явно мягче.
16.04.2009 в 16:02:19
ElFox написал : Цитата: Сообщение от RomF А разве большинство Партнеров не 16" на 56зв.?
Все Р350 поступающие к нам были укомплектованы только 14",потому и оговорился "как правило".Мощность пилки 1.3кВт,шины в 14" вполне достаточно.Зачем перегружать?
Да, соглашусь, перезагружать нет необходимости, но укомплектовывают нынче всех Партнеров с 16".
16.04.2009 в 16:09:33
RomF написал : укомплектовывают нынче всех Партнеров с 16".
Хм...у нас на витрине 14е стоят...далеко-же я забрался всётаки.
16.04.2009 в 16:22:24
бралась пила в декабре 2008 года, продавцы как всегда были заняты своими делами и собственно ни кто ни чего не говорил.
а что такое приспособление для правки цепи ? ) и есть ли смысл его брать, если пила используется 90% для заготовки дров на даче под баню/шашлык т.е. не так часто ?
зубья не сравнивал, да и сравнить не с чем.
если нету разницы между сразу сделаной цепью и цепью из бухты то какой бренд брать и где (можно в личку) ?
и масло для цепи продается ли в канистрах литров по 5 или 10 ))) а то как уж большой расход получается масла и брать все время по литру экономически не выгодно.
16.04.2009 в 16:28:28
darkMax написал : а что такое приспособление для правки цепи ?
круглый напильник + шаблон, который задает угол заточки
darkMax написал : то какой бренд брать
Орегон, Штиль
darkMax написал : масло для цепи продается ли в канистрах литров по 5 или 10 )))
обычно фасовка - 1, 3, 5 литров
16.04.2009 в 16:34:35
darkMax написал : продавцы как всегда были заняты
На шине,около хвостовика,должно быть выбито:140SPE... или 160... и цифры "52" или "56" соответственно.Последние соответствуют кол-ву посадочных звеньев.Цепь берёте 3\8-1.3 с указанным на шине кол-вом звеньев.
darkMax написал : что такое приспособление для правки цепи ? )
Специальное приспособление для правки цепи.На Вашу пилу с нап-ком 4мм.В магазине должны знать.
darkMax написал : какой бренд брать
Опять же у нас это Штиль или Орегон.По Москве-не помошник.Адрес подскажут.У Вас магазинов пруд пруди.
16.04.2009 в 16:58:47
roland написал : обычно фасовка - 1, 3, 5 литров
Я брал М8 - 10л.
16.04.2009 в 17:11:11
valerich Спрашивали о масле для цепи, а не о моторном. Штиль адгезионную смазку для цепи фасует и в 20-литровые канистры, но в магазинах их не встретишь.
16.04.2009 в 19:37:17
roland написал : Спрашивали о масле для цепи, а не о моторном
Инструкцию почитайте. Для мотора скорей всего хускино. А для цепи сервисмены Рекомендовали М8 :) Посмотрите ветку рядом
16.04.2009 в 20:07:45
Цепи на Партнёрах, как я сам наблюдал, с новья ставят с малым количеством коротких зубов и с большими антиотскоковыми гребнями. Так что в том, что они быстро тупятся, нет ничего страшного - хотя и ничего хорошего тоже. Как я знаю (более маститые, поправьте, если не прав), многие цепи очень не любят контакта с землёй и песком. И если пилить грязные дрова или во время пиления цеплять землю - оные моментально садятся. Возможно, именно это и произошло с господином darkMax.
А брать следует цепи с таким же шагом зуба (не пилящего, а того, что в пазе шины прячется и за звёздочку цапается), толщиной оного и количеством. Цепи на партнёр (3/8, 1,3 мм., 56 звеньев), ИМХО, самые распространённые. При продаже многих образцов мы говорим покупателю: "В любом магазине спрашивайте цепь на обычный Партнёр 16 - Вас поймут правильно".
16.04.2009 в 20:15:09
Вот так именно я за день и загнал цепь. Перепиливал корни огромной старой яблони.
16.04.2009 в 23:03:24
А назвать цепи, которые это любят можете:) Контакта с абразивом не любит никакой металл. Твердосплавные зубя, правда, продержатся дольше (только к осени о те опадут:)) Дело в том, что после цепляния земли начинается усиленный износ шины, если туда земля попала, и вообще всего того куда земля успела попасть. Если пилы не жалко или обстоятельства того требуют, можно плюнуть и работать дальше.
17.04.2009 в 00:09:40
valerich написал : Для мотора скорей всего хускино.
Чем Штилевское не айс?:) Цветом?:)
17.04.2009 в 00:31:10
Superrat73 написал : Цепи на Партнёрах, как я сам наблюдал, с новья ставят с малым количеством коротких зубов и с большими антиотскоковыми гребнями.
Не есть факт. Цепи на Партнер те же орегоновские и штилевские. Очень понравились штилевские(забыл как называются, для агреессивного резания) PQ - что ли? Или РК?
baum написал : А назвать цепи, которые это любят можете
Землю ни одна цепь не любит, стоит чуть прихватить и поволокло в сторону...
Инженер написал : Чем Штилевское не айс?
Впервые спокойно Вам отвечу: просто потому что в маге советовали Хускино - и не более. Там же советовали, для цепи, М8. А я не против М8, потому как оно мне для Крота нужно...:)
А Штилевское у меня тоже есть- для косы.
