02.11.2016 в 07:25:17
просверлил данный канал идущий к винту Н. Была на этом винте чтото типо МАНЖЕТЫ или пластиковой втулки. С ней и воздух не проходил при продувке, да и испортилась сверлением. Теперь то вроде завелась, затем пару раз вроде дохватывала и умерла снова. БЕнзину теперь льет должным образом либо черезчур. Пока причины незавдки не нашел, свеча вся мокрая.
02.11.2016 в 07:27:00
05.11.2016 в 12:31:19
Сергей1941 написал: просверлил данный канал идущий к винту Н. Была на этом винте чтото типо МАНЖЕТЫ или пластиковой втулки. С ней и воздух не проходил при продувке, да и испортилась сверлением. Теперь то вроде завелась, затем пару раз вроде дохватывала и умерла снова. БЕнзину теперь льет должным образом либо черезчур. Пока причины незавдки не нашел, свеча вся мокрая.
Сергей1941,
не проще новый рабочий купить?
07.11.2016 в 08:42:17
Добрый день, форумчане. Нужна помощь. Пила Партнер 350. При попытке пуска происходит отдача в стартер. Пальцы отрывает. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой. Буду очень признателен за помощь.
07.11.2016 в 11:39:51
Или пересос или раннее зажигание. В обоих случаях будет пинаться.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
07.11.2016 в 13:00:05
Пыхтачок написал: Или пересос или раннее зажигание. В обоих случаях будет пинаться.
Пыхтачок, Угол установки зажигания поменять не возможно, по-моему. А вот "пересос" - что это значит? Много смеси в цилиндре?
07.11.2016 в 18:05:54
VadimS написал: А вот "пересос" - что это значит? Много смеси в цилиндре?
Так точно.
Кроссер CR8E
Mantis
08.11.2016 в 10:22:45
stasalt написал:
VadimS написал: Пальцы отрывает.
проблема с карбюратором, скорее с иглой..
stasalt, А может быть с мембраной? Двигатель запускается после подкачки топлива. После пуска работает в течение пяти-восьми секунд. В это время обороты нарастают и в итоге двигатель останавливается. Впечатление такое, будь-то бензин заканчивается. При этом в баке его половина.
08.11.2016 в 10:25:49
Значит что-то где-то забилось каким-то говном!
