sl_stranik
sl_stranik
Харьков
23.08.2007 в 02:44:36
Итак, имеется квартира в которой делается капитальный ремонт с полной заменой всех электрических проводов. Ну по разводке и какой провод куда пойдет уже все решено. Основной вопрос, какие ставить автоматы, УЗО и АЗМ (защита о перенапряжения), диф.реле. Имеется в наличии (в магазине), устройства следующих фирм: Merin Gering (если не правильно сильно не смейтесь), General Elektrik, Eti, ABB. КЗАЗ, УкрЭК. Какие из перечисленных фирм самые надежные. У кого из них наиболее меньше ложных срабатываний. Стоит ли ставить АЗМ через контактор или разбивать выходы по мощности АЗМ. И последний вопрос, что лучше поставить Реле напряжения и Контактор, или единое устройство, которое само будет размыкать сеть. Да, примерное отличие типов АЗМ я знаю (АЗМ при срабатывании отключается и включается вручную, а Реле напряжения при срабатывании не выключается, а посылает сигнал на контактор, и уже он должен отключить напряжение.
Smily
Smily
23.08.2007 в 12:17:17
sl_stranik написал : Стоит ли ставить АЗМ через контактор или разбивать выходы по мощности АЗМ. И последний вопрос, что лучше поставить Реле напряжения и Контактор, или единое устройство, которое само будет размыкать сеть.
Может это поможет. Сам пока не прбовал. http://acko.ua/products/?item_id=325
sl_stranik
sl_stranik
Харьков
23.08.2007 в 14:08:26
А что вы можете сказать по поводу самой продукции АСКО, она тоже есть в этом магазине, тока значительно дешевле чем все те фирмы что я называл ранее. Вот чтобы не было как в пословице, "дешева рыбка - погана юшка". Не хотелось бы так экономить.
Smily
Smily
23.08.2007 в 14:34:07
sl_stranik написал : А что вы можете сказать по поводу самой продукции АСКО
Неиспользовал, незнаю.
sl_stranik
sl_stranik
Харьков
23.08.2007 в 14:53:34
А я почитал, АСКО не Украина делает, а Китай для Украины. Так что теперь понятно почему она в 3-5 раз дешевле ABB и ETI.
Денис4ever
Денис4ever
20.04.2010 в 13:23:39
На этом лучше не экономить - первое второе - отдайте работу по электричеству электрикам если даже такой элементарщины не знаете
