ka.an
ka.an
Самара
23.08.2007 в 14:09:29
Добрый день! кто может просвятить меня по такому вопросу: почему между корпусом посудомойки (а также и микроволновки) и раковиной присутствует потенциал 36-40 вольт? Естественно бьет током и довольно сильно если одновременно каснуться корпуса и раковины. Водопровод до стояка пластиковый (не металлопласт). Заземления в розетке от которой запитаны вышеупомянутые приборы нет. Померил напряжение между фазным проводом и струей воды из раковины - 186 вольт. Напряжение между фазным проводом с батареей центрально отопления 230 В. Напряжение между любым проводом розетки и корпусом 36-40В
Андрей.
sergey_sav
sergey_sav
23.08.2007 в 14:17:22
ka.an написал : Заземления в розетке от которой запитаны вышеупомянутые приборы нет.
Вы сами ответили на вопрос. Наберите в "поиске" форума "уравнивание потенциалов" и увидите много тем по Вашему вопросу.
ka.an
ka.an
Самара
23.08.2007 в 14:50:53
sergey_sav написал :
а почему нет разности потенциалов между корпусом и батареей отопления?
sergey_sav
sergey_sav
23.08.2007 в 15:07:12
Вообще то, лучше было бы померить напряжение между всеми доступными проводящими поверхностями, а не с фазным проводником. Тогда и вырисуется вся картинка полностью.
dmvt1
dmvt1
23.08.2007 в 15:21:32
Заземлять эти устройства надо в обязательном порядке, да еще УЗО поставить.
leonard
leonard
23.08.2007 в 15:33:16
Дело не в электропотребителях, а в опасном потенциале металических конструкций водопровода. Надо нулить конструкции.
ka.an
ka.an
Самара
23.08.2007 в 15:45:10
ок. проверю интересно а зачем оба стояка (гор. и хол. вода) сварены между собой шиной и прикручены к стене
23.08.2007 в 15:46:53
2ka.an Подключите к зажимам вашего измерительного прибора лампочку ватт на 15....25...40 и померяйте потенциал между корпусом прибора и раковиной или нулевым проводом из розетки.
Опишите ваше удивление в следующем вашем сообщении ....
23.08.2007 в 15:48:12
ka.an написал : интересно а зачем оба стояка (гор. и хол. вода) сварены между собой шиной и прикручены к стене
Сварены - уравнивание потенциалов - см пост2
ka.an написал : и прикручены к стене
чтобы не болтались :)
ka.an
ka.an
Самара
23.08.2007 в 22:05:04
BV написал : 2ka.an Подключите к зажимам вашего измерительного прибора лампочку ватт на 15....25...40 и померяйте потенциал между корпусом прибора и раковиной или нулевым проводом из розетки.
с лампочкой не эксперементировал. между корпусом и раковиной 40В между корпусом и нулевым или фазным в розетке 40В между нулевым в розетке и корпусом 0-1В
dmvt1
dmvt1
23.08.2007 в 22:11:20
На корпус практически всех электроприборов идет два помехоподавляющих конденсатора - один с фазы, а второй с нуля. Т.е. на любом незаземленном корпусе потенциал - 110В. Дальше все зависит от измерительного прибора, т.к. емкости конденсаторов небольшие, то прибор с малым входным сопротивлением может намерять любое напряжение. Да и током бьет не сильно по этой же причине. А вот сколько компьютеров и принтеров погорело по этой причине вам никто даже не сможет сосчитать, там большого тока не надо, чтобы сжечь 110в интерфейсные микросхемы.
