Lapa
Lapa
24.08.2007 в 00:57:46
В "общем" форуме обсуждали возможность использования плиткореза (электрического) в качестве циркулярки, естественно, после замены диска. Можно ли так делать? Не опасно ли это? Дайте совет!
Specky
Specky
Барнаул
24.08.2007 в 05:24:52
да у него моща никакая и обороты низкие - если это про типовые китайские
гофрокартон если только кроить
а вот ручной плиткорез заместо циркулярки...
IS
IS
Челябинск
24.08.2007 в 06:36:08
У плиткореза слишком мало мощи, да и жесткость конструкции никакая.
Stez
Stez
24.08.2007 в 10:13:36
Но паркетную плашку то разрежет... Там движок ватт 700, мне кажется хватит.. Ваше мнение ?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.08.2007 в 11:01:34
по мелочи я пользуюсь только направляющую ставлю - брусок 50*50 и 70см длинной, на струбцинах ну там полочку дсп подпилить, наличник распустить
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.08.2007 в 11:05:07
добавлю
Lapa написал : Не опасно ли это? Дайте совет!
если придется снять зашитный кожух очень опасно ПАЛЬЦЫ!
Error440
Error440
Черноголовка
24.08.2007 в 11:33:38
Ну да, а циркулярка самый безопасный девайс.
IS
IS
Челябинск
24.08.2007 в 12:59:28
Проблема не только в мощности. У плиткореза конструкция достаточно хлипкая, поэтому на точные резы можно не расчитывать в любом случае.
Specky
Specky
Барнаул
24.08.2007 в 13:12:26
ничо она не хлипкая!
не хлипче, чем подошвы кетайских циркулярок, по крайне мере
24.08.2007 в 13:21:30
Stez написал : Но паркетную плашку то разрежет...
В теме про паркет было....
Lapa
Lapa
25.08.2007 в 00:21:29
Если иметь в виду паркетные плашки, какой рез будет точнее: лобзиком или таким вот переделанным плиткорезом. Циркулярку, пожалуйста, не предлагайте, надо распилить совсем небольшое количество деревяшек.
