24.08.2007 в 01:54:52
Не знаю к какому подфоруму относится такого рода вопрос. Решил,что лучше сюда.
Предстоит замена газовой колоки и плиты. Глядя на состояние резьбовых соединений на газовых подводках возникают серьезные сомнения в возможности их разборки. Поэтому как запасной вариант продумываю для себя отрезать трубу болгаркой и нарезать новую резьбу. Естественно кран подачи газа перекрывается. Вопрос: это возможно? Взрыва не будет? Кран находится от предполагаемого места реза приблизительно на метр вверх.
Specky
Specky
Барнаул
24.08.2007 в 05:41:56
Ну взорвать газ не так-то просто, вспыхнуть факел может у среза трубы, но это лишь если газ от тудова идёт.
Убедиться, что газ действительно из трубы не поступает - и можно спокойно резать.
У меня сонгтехники когда пытались нарезать резьбу на трубе (отопления, правда, полудюймовая) то так и не смогли этого сделать - каждый раз резьба с трубы сворачивалась, ибо труба не самый свежак. Пришлось приваривать кусок трубы с резьбой.
На газе у меня вот тоже резьбовые соединения выглядели удручающе. Но отвернулось всё на удивление легко - там лён с какой-то мастикой был.
RRT
RRT
24.08.2007 в 09:34:41
Перекрыть подачу газа,лутше по стояку,стравить остатки газа,проверить на наличие остатков газа обмыливанием трубы,не спичками ,не зажигалкой. Лутше конечно что-бы данные работы ,проводились уполномоченными лицами,а то в случае проверки заплатите крупный штраф.ГАЗ- не шутка.
kvost
kvost
24.08.2007 в 16:38:47
RRT написал : ГАЗ- не шутка.
Мягко говоря.
in my humble opinion
24.08.2007 в 16:59:14
2SHMS Пусть делают спецы. Если у вас исправен входной кран - совершенно не вижу проблем. Проще не резать резьбу, а поменять метровый кусок трубы, выходящий из крана - отвернется легко - кран латунный. Кусок трубы заготовить заранее - берите толстостенную трубу - на ней резьба нормально режется. Да, и если не изменяет память, на каждый газовый прибор должен быть свой кран.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.08.2007 в 19:08:51
BV написал : Проще не резать резьбу, а поменять метровый кусок трубы, выходящий из крана
Действительно, интересный вариант. Только один "подводный камень" - при выкручивании трубы из крана есть шанс скрутить кран с подводящей трубы, если забыть держать его. Даже если держать, все равно, мне кажется есть шанс стронуть его по резьбе. Еще сифонить начнет...
24.08.2007 в 19:37:04
2Kamikaze Если там лён с краской - 99,99% что даже если стронешь - ничего не будет.
Ну если будет делать спец из газовой службы может и кран перепаковать, или даже на новый поменять, например с встроенным термопредохранителем. Пользоваться им на порядок удобнее чем пробковым. PS О том, что кран держать надо - ежу понятно. Но и откручивать из латуни много легче.... тем более газ - там почти не ржавеет.
hand
hand
Пермь
24.08.2007 в 22:44:51
Не могу сказать где точно, но где-то газовщики ставят свою фамилию и роспись после выполнения работ. Т.к. ответственность немалая. А вдруг после самостоятельной замены плиты взрывом пол-дома снесет? И эксперты докажут, что имело место самостоятельная замена плиты? Деньги есть на покупку nного количества квартир пострадавшим? Не дай БОГ конечно. НО есть над чем задуматься.
24.08.2007 в 23:45:26
Спасибо за комментарии. Задумался. Проблема усугубляется тем,что у нас в доме стоят двухконфорочные плиты. Народ покупает 4 конфорочные,вызывает газовщиков. Те 2 конфорки блокируют. Народ в шоке. Мы денег не жалели,хорошую плиту покупали и т.д. Газовщики в ответ-ваши проблемы. Дав на лапу проблема решается. Поэтому полдома подключили новые печки втихаря,своими силами,и совесть не мучает. Такие пироги.
n-p-n
n-p-n
25.08.2007 в 00:15:04
2 SHMS почему думаете, что плохо разбираться будет? Это не водопровод, не ржавеет. Разбирается на ура. Только сверху сто слоёв краски - вот и выглядит страшно.
25.08.2007 в 00:34:49
Точно! В этом и проблема. тысяча слоев краски,даже резьбы не видно. Вот и кажется что там намертво все прикипело.
