TankBoy
TankBoy
24.08.2007 в 08:54:11
Вот затеял сделать мангал из листа 4 мм. Думал лист порезать на работе на гильотине, а ее перемещают в другое место, переезд затягивается на 1-2 недели (фундамент под нее только залили).
Решил, что лобзиком справлюсь (Макита 4324) пилки БОШ 118(А и Б). Прохожу где-то 10-12 см и пилка просто перестает пилить. Пробовал скорость 3 и 5 - испортил уже две пилки, маслом мажу. Что я делаю не так?
Вот думаю, может ну его и купить болгарку?
ac_52
ac_52
24.08.2007 в 11:50:46
У меня с бошем была такая же фигня. Купил одну пилку MPS (вроде так называется) "на пробу" и отпилил все, что надо было. Материал: Ст3 толщиной 3 мм, по длине прошел где-то метра полтора, пилил на 2-ой или 3-ей скорости (не помню), маслом сбрызгивал. А болгарка все равно понадобится подчищать, подгонять :)
Klausss
Klausss
24.08.2007 в 11:57:39
Мясо пора мариновать?? :)
Свой резал болгаркой. К болгарке купи защитные очки, лучше маску. А то можешь потом не увидеть мясо. Снизу не делай отверстий для воздуха. На дно свари колосник из 16-ой арматуры на уголке. Мясо покупай только свежее. Не жарь на смолистых (сосна, ель и д.т.), а жарь на фруктовых. Все... Слюни текут...
24.08.2007 в 12:05:36
Гады!!!!!!!!!!!!!!!! Счас захлебнусь
Skobar
Skobar
Псков
24.08.2007 в 12:50:47
Рыбу тоже не плохо коптить.. ну лещей там, окуней покрупнее,токо посолить надо часик...
Skobar
Skobar
Псков
24.08.2007 в 12:54:26
А Вы про мангал, а я про коптильню, но если крышку на верх сделать можно и коптить продукт- огонь под низ.
IS
IS
Челябинск
24.08.2007 в 13:01:25
Пилить такое лобзиком - издевательство над инструментом и над собой. Однозначно нужна болгарка.
TankBoy
TankBoy
24.08.2007 в 14:53:46
Да блин купил уже болгарку. Sparky 1400 в кейсе за 2800 руб. Вроде так быстро по форуму прошелся не ругают ее особо. Попробовал пилить...
А вот скажите по технике пиления, как правильно, когда пилишь я должен место распила видеть или нет? Маска есть, но рожу боюсь совать даже с маской, потому как на форуме запугали конкретно разлетающимися кусками
TankBoy
TankBoy
24.08.2007 в 14:54:37
Klausss написал : Снизу не делай отверстий для воздуха. На дно свари колосник из 16-ой арматуры на уголке.
А поподробней? Я как раз отверстия собрался делать.
Asmir
Asmir
Чебоксары
24.08.2007 в 15:09:48
TankBoy написал : Решил, что лобзиком справлюсь (Макита 4324) пилки БОШ 118(А и Б).
Есть отрицательный опыт :( Лобзик этот малость хлипковат. На моем лобзике после пилки 118А на опорном ролике образовалась довольно глубокая выемка (пилили кровельное железо, причем в немалых объемах - ножницы, видите ли, затупились :) ) . Так что пилки по дереву встают криво (непараллельно подошве). И, что самое интересное, некоторые все-таки стоят прямо, хотя толщина у их должна быть одинаковой - 1,3 мм. Кстати, кто знает, сколько может стоить замена опорного ролика?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.08.2007 в 15:13:34
TankBoy написал : А вот скажите по технике пиления, как правильно, когда пилишь я должен место распила видеть или нет?
я всегда приноравливаюсь, перед распилом, что бы сбоку рез видно было и стараюсь части тела, а тем более голову в плоскость диска без нужды не совать а
