25.08.2007 в 09:42:49
блокам, надо ли грунтовать и метал. или пластик. сетку использовать?
25.08.2007 в 10:02:00
Грунтовать точно надо. Сам столкнулся с тем, что новый слой Ротбанда отскакивает от старого высохшего (негрунтованого) на ура, когда под проводку штробил. А уж от гипсовых блоков...
25.08.2007 в 10:33:17
Лучше их зашкурить, т.е. сделать шершавыми и щеткой снять пыть. Грунтовать не надо.
25.08.2007 в 10:33:31
Prok12 написал :
А сетку надо? И если да то как ее крепить?
25.08.2007 в 10:48:44
2Tatsel Я считаю, что нужно грунтовать. Гипс мелится. Сетку как связь с основанием я вообще не понимаю. Можно просто штукатурную сетку 5х5 в наружном слое штукатурки положить. Для страховки от мелких трещин и если стены под краску.
25.08.2007 в 10:53:48
Doroteja написал :
грунтовать чем? Что-то я у кнауфа вообще не нашел, что можно гипсовые блоки штукатурить
25.08.2007 в 11:25:35
Tatsel написал : Что-то я у кнауфа вообще не нашел, что можно гипсовые блоки штукатурить
Собственно по их технологии пазогребень можно положить ровно, так, что бы только зашпаклевать осталось. По этому и не нашли. Для гладких поверхностей у них есть бетоконтакт, но я бы "глубокой" загрунтовал перед тем.
25.08.2007 в 15:19:17
Doroteja написал : по их технологии пазогребень можно положить ровно
Можно наверное, но 40 лет назад почему-то не положили ж(
Т.что лучше акриловой и потом бетоноконтактом?
25.08.2007 в 15:44:29
Бетоконтактом не нужно. Акриловой - обязательно!
25.08.2007 в 16:10:55
Обязательно грунтуете грунтовкой глубокого проникновения(гипс очень сильно тянет воду и при нанесении штукатурки будут трещинки,да и может бухтеть,гипс-то отмеливается).Сетка нужна чтобы снять напряжение между гипсовыми плитами,для предотвращения трещин.В данном случае,если плиты лежат не совсем убого,можно использовать и стеклосетку
25.08.2007 в 22:27:31
Прогрунтовать обязательно (универсальной акриловой), пошкурить слегка самой крупной шкуркой тоже не помешало бы. Сетка скорее всего не нужна.
25.08.2007 в 23:30:38
А ещё лучше сделать пробу. Что может быть проще, чем небольшой участок стены прогрунтовать, после высыхания грунтовки нанести слой ротбанта, а через сутки стамеской попробовать отковырять. Гипс не цемент, не надо ждать месяц и больше. А получив личный опыт Вы уже сами сможете дать совет на этом форуме.
26.08.2007 в 02:13:03
Tatsel написал : Если штукатурить родбандом по гипсовым
Сначала непременно надо очистить поверхность от пыли,не обьязателно шкурить наоборот скорее всего это повредит,будет еще лишнее опыление а потом только грунтовать глубоко проницаемой грунтовкой.После высыхания нанести бетонаконтакт.Сетку(5x5) надо ставить после нанесения на стене 1/3 части шткатуремого слоя,причем надо быть внимательным чтобы слой не потвердел до того как нанесете вес слой шткатурки.
26.08.2007 в 10:20:47
Tatsel написал : Можно наверное, но 40 лет назад почему-то не положили ж( Т.что лучше акриловой и потом бетоноконтактом?
Я решил, что у Вас гипсовые блоки от Кнауф. Они очень гладенькие, по этому бетоконтакт. Если стена шершавая, то достаточно "глубокой" грунтовки.
