Flowmaster
Flowmaster
27.08.2007 в 10:18:56
Вроде бы ГВЛ это деформирующееся основание? Но на клее UNIS плюс написано: Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементным (в т.ч.цементная штукатурка), кирпичным, гипсовым (ГКЛ, ГВЛ, ПГП и т.д)
Где правда? Можно ли его использовать для гипсокартонной стены или нет?
Gennady
Gennady
27.08.2007 в 14:43:01
ГВЛ деформирующееся основание
Новосел
Новосел
27.08.2007 в 14:53:15
Для кладки плитки на гипсокартон (фу!) лучше использовать готовый АКРИЛОВЫЙ клей в ведерках. Цементные клеи с гипсокартоном не дружат!
наследник
наследник
Обнинск
27.08.2007 в 14:56:49
Flowmaster написал : Но на клее UNIS плюс написано: Применяется по недеформирующимся основаниям
Вы, никак, плитку собрались клеить? а не лучше на "эко-насет"? это прозрачная вязкая масса очень тягучая-липучая и при высыхании пластичная. ну если уж и на ЮНИС собрались, то тоже сойдет. ГВЛ только грунтовать. а по поводу деформируемое основание или не очень, так это смотря как крепить к стене. стандартно, профиль ставится через 60 см. для последующей поклейки плитки почаще бы надо. а во вторых, по стенам бить никто ж не собирается?
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.08.2007 в 15:00:11
Новосел написал : Цементные клеи с гипсокартоном не дружат!
...что то новенькое :) Когда они успели поссориться?
Новосел
Новосел
27.08.2007 в 15:03:49
Основание должно быть прочнее облицовки - закон жизни. :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.08.2007 в 15:12:43
Новосел написал : Основание должно быть прочнее облицовки - закон жизни.
...простите, а что на это могут сказать те, у кого в санузлах по ГКЛ и Гипсолиту десятком лет плитка лежит и как назло не отваливается :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.08.2007 в 15:14:23
Flowmaster написал : Можно ли его использовать для гипсокартонной стены или нет?
...зубами будет держать, даже не сомневайтесь
Новосел
Новосел
27.08.2007 в 15:38:13
Недавно переделывал знакомым короб стояков, сделаный из ДСП и обклееный плиткой на цементном клее. Пока не трогали, всё вроде держалось, а при ближайшем рассмотрении выяснилось, что клей давно отстал вместе с кусочками ДСП - и вся плоскость держалась только на нескольких точках и на затирке межплиточных швов!!! Это нормально? ;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.08.2007 в 15:46:48
2Новосел ...про ДСП тут небыло сообщений. Фанера,ДСП,ДВП,дерево не имеют ничего общего в свойствах с ГКЛ. Так можно далеко зайти при выборе материаллов
наследник
наследник
Обнинск
27.08.2007 в 16:02:50
Новосел написал : короб стояков, сделаный из ДСП
пидтрымую пана Палецького. Тьфу, перепутал. поддерживаю Палецкого. дсп неламинированный рассыпается под воздействием влаги. отдельная щепа с дсп осыпается тоже запросто. тем более если короб старый грунтовок не знали в принципе тогда. а в обсуждаемом случае используется ГКЛ скорее водостойкий.
