Toos
Toos
29.08.2007 в 19:54:32
Есть деревянный рассохшийся пол в доме постройки 50-х годов. Местами голое дерево, но в основном, многослойные, краска + шпаклевка, трудноудаляемые бугры 3-5 мм. высотой. Доски тоже некоторые слегка "винтом" или "яйцом", перепад - те же 3 - 5 мм. Задача: нужно выровнять пол, для покрытия фанерой и линолеумом. Гвоздей на досках не видно совершенно, так что рубанок, наверное отпадает. Шлифовка шкуркой наверное тоже - забьется на первых секундах. Что можно предпринять в этой ситуации?
29.08.2007 в 20:02:49
Зачистной фрезер или десяток таджиков с осколками стекла....
IS
IS
Челябинск
29.08.2007 в 20:36:53
Краску, если она масляная, можно смыть какой-либо химией. Едкий натр, скажем, проест эту краску до досок. Еще строительным феном и шпателем можно. Механически действительно только специальным фрезером. И третий вариант. Если фанера достаточно толстая, можно не выравнивать вообще. Например, положить слой пеноматериала, как под ламинат, затем два слоя фанеры с обязательным перекрытием стыков (можно еще и промазать клеем между слоями), и скрутить весь пирог саморезами.
D i m o Z
D i m o Z
30.08.2007 в 21:32:44
Ну я бы краску снял промышленным феном, хотя если слой очень толстый, а доски сухие, то есть риск запалить. Опять же, если площадь большая, то работа феном не эффективна (да и замучаешься работать в такой жаре). Можно воспользоваться смывкой старой краски, но не понятно, как поведут себя доски, и не ясно, что под ними (вдруг там железки какие, а смывка это кислота). У Artu есть хитрая, абразивная насадка для дрели, она точно не забьется. Но вот производительность..., как у фена.
IS
IS
Челябинск
30.08.2007 в 22:10:24
Вроде как раз щелочь.
