24.01.2012 в 00:36:44
#2856464
Предприятие прибрело мне для работы Олео мак cs44 спалил 1 литр бензина за это время выявилось 3 недостатка которые можно отнести как брак
27.01.2012 в 21:03:27
#2865786
МОДЕЛЬ: SADKO MGSC-500 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2011 ДОСТОИНСТВА: мощная,удобная,легко заводится при -20,вибрация не ощущается НЕДОСТАТКИ: 1-сама глохнет когда заканчивается топливная смесь, 2-с выключеным зажиганием не заводится, 3-при пилении стружка летит,слышен шум от работающего двигателя ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: НЕТ ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): пилит просто супер,очень доволен!!!
06.02.2012 в 20:23:40
#2887498
МОДЕЛЬ: Stihl MS 230 купил за 13790 р. г.Сургут. говорят немка. Сейчас обкатываю.
08.02.2012 в 00:27:23
#2890216
МОДЕЛЬ: Stihl MS 211 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2011г ДОСТОИНСТВА: Лёгкая, достаточно мощности для бытовых нужд. Отличный выбор для заготовки дров и быта. Работала в условияхот +20 до - 20 НЕДОСТАТКИ: Хотелось бы праймер (привычка), но и так хорошо заводится. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: заточка цепи. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Хорошая пила. Имели возможность сравнить со 180-й, явно лучше!
13.02.2012 в 12:32:24
#2902036
МОДЕЛЬ: Бензопила Patriot РТ 543-16 PRO ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2011г ДОСТОИНСТВА: 1.Цена. 2. Класс -профессиональный. НЕДОСТАТКИ: Шумная, после старта на холостой ход становится после перегазовки. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА Надежна как АК-47, также брутальна, ничего лишнего и всё, что нужно.
08.03.2012 в 00:01:42
#2953173
МОДЕЛЬ: Энергомаш пт9945 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 01,04,2011р ДОСТОИНСТВА: Большая шына, мощность 3,1 лс НЕДОСТАТКИ: - ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: - ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Пила очень удивила, приятная в роботе, удобная, мощная. непривиредлевая, итд.
24.03.2012 в 22:40:40
#2989560
МОДЕЛЬ: Makita DCS4610-40 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2012 ДОСТОИНСТВА: Соотношение цена-качество, мощный двигатель, относительно лёгкая. НЕДОСТАТКИ: на холостых оборотах может убежать;) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: надеюсь на их отсутствие ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): отлично. Мне данный аппарат по-душе! Выбирал долго-о-о из Хускварны, Олео-мака, и Макиты.
27.03.2012 в 21:17:42
#2996681
МОДЕЛЬ: Stihl MS 180 3/8", карбюратор ZAMA (Китай) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель, 2008 г. Это моя первая и единственная. Включается 2-3 раза в год порезать дрова или завалить дерево. Масло в бензин лью Stihl. НЕДОСТАТКИ: Стала тяжело запускаться на холодную и еще хуже на горячую. Открыл — пластиковая камера перед карбюратором покрыта внутри слоем древесной пыли — воздушный фильтр неплотно подогнан под посадочное место и пропускает грязь (об этом уже писал лiсник и der-traktor). А всего-то следовало бы увеличить размеры фильтрующего элемента (волокнистого материала). Карбюратор слегка в пыли на мембранах. В цилиндре вокруг свечи и на поршне обнаружил смолистый слой нагара, снимается. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: еще не обращался. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: тройка за недостаток/брак в системе фильтрации воздуха и возникающие в связи с этим проблемы с ресурсом и работоспособностью.
31.03.2012 в 00:49:56
#3004335
Модель: Название Hitachi CS30EH объем 34 ml (оригинальное - TANAKA TCS3401S12 Карбюратор Walbro WT551, шина Oregon 91VG).
Время покупки: март 2011, время выпуска 2008 Made in Japan, Nikko Tanaka Eng. Co Ltd. Достоинства: настоящий профессиональный инструмент от TANAKA, только сменена наклейка с оригинальной (как на фото) на Hitachi. Большая мощность при малом весе. Быстрый выход на полную мощность. Ручной регулятор подачи масла на цепь. Режим антиобледенения. Низкая вибрация. Шум двигателя смещен в сторону низких частот. Недостатки: все брошено в угоду облегчения веса и увелечения мощности. Простейший воздушный фильтр карбюратора в виде синтетического войлока, призван снизить вес и улучшить приток воздуха. Но плохо защищает от пыли. Увеличенная мощность топливного насоса и выставленная на заводе излишне обогащенная смесь, быстро забрызгивают бензином фильтр карбюратора. Тонкий (но прочный) волкнистый пластик не имеет привлекателного "блестящего" вида. Вероятно безумно дорогие запчасти, как и на все оригинальное японское. К примеру - карбюрато Walbro 551 - $72 Личная оценка: Неплохо. Пока.
23.05.2012 в 13:24:22
#3110865
Так же купил себе Poulan 2250 году в 2006, точно не помню. На шильдике было написано, что собрана в США. Очень был ею доволен, легкая, удобная, все пилил. Летом 2011 года поднимал дом, пришлось выпиливать нижние венцы (дубовые), справилась без проблем. Пилила даже при перевернутом положении, вниз цилиндром. Но кончилось масло, купил новое, где было написано, что разбавляется 50:1, попробовал на дубе, поймал клина. Походил по магазинам и мастерским. Хоть и говорят, что Poulan и Partner одно и тоже, смог убедиться, что не так. Поршневые отличаются по качеству алюминия как небо и земля, не в пользу Partnera. Ничего покупать не стал, разобрал, убрал задир надфилем и опять стал пилить старые дубы. И осенью 2011 года у меня ее стащили. Так жалко, что бы руки отпилили себе те кто ее стащил и те кто ее купил. Теперь в поиске. Аналогичной пилы по стоимости и качеству, похоже, нет. Альпина - китайская подделка, т.к. ее нет даже на сайтах магазина, который ее продает, Интерскол, близнец этой Альпины, только другого цвета, видно придется тратиться на дорогие марки.
01.06.2012 в 22:49:56
#3128817
МОДЕЛЬ: Husqvarna 142e ВРЕМЯ ПОКУПКИ: непомню... где-то 2009 ДОСТОИНСТВА:**** до сегодня нравилось все.** НЕДОСТАТКИ:** течь масла, выход из строя маслонасоса, отвалилось крепление теплового экрана,... лопнул коленвал **** ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:**** один раз - в ремонте отказано (сломался штырь гайки узла натяжения цепи). Купил сам и сам заменил.** ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):** В принципе хорошая пила. Заводилась на холодную за 3-5 дерганий. На горячую с первого раза. Сегодня после неспешной обрезки веток - заглохла. Посмотрел и долил топливо, пытался завести - слишком легкий ход и не слышно хода поршня. Разобрал: лопнул вал в районе сальника со стороны стартера. По месту слома видна старая трещина (видимо брак)... Если найду коленвал - буду ремонтировать.****
МКМ-840 6.75 кс, Шассі Forte HSD1G-101 + Kipor KM186FE
24.06.2012 в 11:34:18
#3169863
Пересичный написал : МОДЕЛЬ: Stihl MS 180**НЕДОСТАТКИ:** .... пластиковая камера перед карбюратором покрыта внутри слоем древесной пыли — воздушный фильтр неплотно подогнан под посадочное место и пропускает грязь (об этом уже писал лiсник и der-traktor).
Солидарен. Хоть мой 180-й и работает с момента покупки как часы, воздухофильтр и пространство камеры действительно очень засоряются мелкой древесной пылью и микроопилками. Хотя пока без видимых последствий, отмечу справедливости ради. Но почему нонэйм-китай за 100 баксов не имеет такой проблемы ?
25.06.2012 в 11:43:16
#3171491
МОДЕЛЬ: Jonsered CS 2141
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2006
ДОСТОИНСТВА: мощная, удобная, надёжная. Одинаково заводится и при -20 и при +30, на "горячую" и на протяжении всего рабочего дня с первого раза, на "холодную" - см. ниже.
НЕДОСТАТКИ: слегка тяжеловата (5 кг), с "холодного" (после простоя больше недели) состояния приходится раз 25-30 дёргать за "шморгалку", что бы завелась.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): отличное шведское качество! Использую только оригинальные масла Jonsered (и для добавки в топливо, и для цепи) и 95-й бензин. Да, недёшево, но результат - беспроблемная работа на протяжении уж 6-ти лет. Да, ещё взял себе за правило: работу выполнил - в конце дня снял шину и цепь и тщательно вычистил опилки, песок и другую каку, дабы не застывала совместно с маслом.
Использую не профессионально, а эпизодически, но бывает по пару дней "от рассвета и до заката". По моточасам не могу сказать сколько, но две цепи Husqvarna (родная+дублирующая) уже по 3 раза подтачивал. А цепи Husqvarna очень хорошие - сравнивал с цепью Oregon (у тестя на Partnere): "шведка" износостойчивей "американки" раза в 2,5-3.
Для личного пользования и при правильном уходе бензопила почти вечная (тьфу-тьфу три раза), я очень доволен!!!
28.06.2012 в 14:24:51
#3177061
МОДЕЛЬ: Stihl ms261 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 10.06.2012 ДОСТОИНСТВА: НЕДОСТАТКИ: ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Сжег полтора бачка смеси на распиловке сосняка диаметром 20-25см,пила потеряла мощность и заглохла.Завести не удалось-и свечу прокаливал,и смесь менял-ни в какую!Сейчас отвез в сервис.Мастер отвернул свечу и говорит приемщику-Задиры ЦПГ.Приемщик привычно переспрашивает-Со стороны глушителя?-Да,отвечает мастер... Получается я не первый с такой бедой???По поводу смеси-все по инструкции.Масло "штиль" для двухтактников,для цепи тоже "штиль" адгезионное.Цепь натянута нормально-свободно протягивается по шине от руки.Вот такие пироги.Как-то озадачен. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): И не знаю,что сказать...
02.08.2012 в 18:50:02
#3237240
МОДЕЛЬ: Stihl ms 211 c-be ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2009го ДОСТОИНСТВА:
31.08.2012 в 13:01:26
#3286122
МОДЕЛЬ: Craftop NT2600 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2011 ДОСТОИНСТВА: малые габариты, почти кусторез НЕДОСТАТКИ: в жизни она выглядит не так красиво как на фото, не такой глянец и не такие насыщенные цвета. чехол для пильной шины тонкий и одевается на шину без цепи, с цепью он цепляется за цепь и рвется вобщем левак мрачный. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): удобная пила для садового участка и для отдыха на природе, имеется ввиду заготовка дров, на холодную заводится с 2-3 оборотов, на горячую с 1-го. пилил бревна до 50см в диаметре, зимой бензин не сливал, лень было, весной немного встряхнул подкачал и раза с 5-го завелась, по фоткам пильная шина попалась неоригинальная поэтому при длительной работе масленкой смазываю звездочку в носке шины там есть специальные отверстия, но это так на всякий случай, в инструкции про это ничего не пишут, вобщем неплохая игрушка за 160$
04.09.2012 в 11:10:58
#3292672
DenisRm написал : МОДЕЛЬ: Stihl ms 211 c-be ... НЕДОСТАТКИ: недостатков не знаю, за исключением того, что на моей потёк бачок для масла, смазывающего цепь, но это, видно, брак, ибо обращение весьма бережное....
У меня такая же хрень, потёк бачок в месте куда заходит резиновая трубка для подачи масла, а ещё пила просто лежала в гараже, прихожу и хочу завести, но при вытягивании троса собачки которые входят взацепление с муфтой коленвала перестали входить взацепление, не знаю от чего это произошло, я разобрал пусковое устройство вынул собачки подточил их наждачной бумашой и всё стало тип-топ.
06.09.2012 в 18:52:01
#3297120
МОДЕЛЬ: Partner 360S (сборка Китай) шла в комплекте Мощность - 1.52кВт/2.0л.с. Длина реза - 45см. Шаг цепи (дюймы): 3/8 1,3 все Орегон США брал 2012.07.12
(Специальное покрытие Chrome стенок цилиндра увеличивает срок службы). Подкупили :) Масло заливаю штиля 1:50 (На пробке 1:40) на даче за 2 дня перепилял 60 кубов дров. с паузами 20 мин через 2 часа работы, не перегревал. Пока нареканий нет за 1200 грн.акция в Киеве- шара. Зимой попробую как заводится на морозе, а на горячую с полтыка...
11.09.2012 в 09:08:00
#3305948
МОДЕЛЬ: Дружба 4 алтай ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 1980 ДОСТОИНСТВА: Отличный редуктор (по сравнению с Дружбой 4 он ненадежный) ,презентовался более крупный глушитель и с ним меньше рева, держится при запиле крупных стволов( тополь и тп). НЕДОСТАТКИ: изза высокого выхлопного отверсния зимой глушитель переполняется с конденсатом и с этой проблемой пила глохнет и для того чтобы решить эту проблему набо вскрывать камеру сгорания и полость коленвала чтобы слить жидкость ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: жирный минус ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): преданность отменная
23.09.2012 в 23:49:16
#3329016
МОДЕЛЬ: SHARK CS4500S цена 1000гр примерно 4000 р ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сегодня ДОСТОИНСТВА: довольно легкая и мощная, мягкий запуск, регулируемая маслоподача, в комплекте запасная цепь НЕДОСТАТКИ: не очень удобная пробка масляного бачка при работе вокруг забивается мелкими опилками и при заливке масла приходится все счищать, слишком мягкий выключатель ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) взял для работы в саду и распиловки всякого хлама на дрова, сегодня за пару часов распилил пару кубов, очень понравился мягкий запуск посмотрим как долго он проживет, хоть и явный Китай но качество внешнего исполнения на уровне, шильды не бумажные а пластиковые облоя нет. Как говорится, а дальше время покажет
12.10.2012 в 02:34:52
#3364683
МОДЕЛЬ: Интерскол ПЦБ-16/38Л ВРЕМЯ ПОКУПКИ: примерно 4 года назад ДОСТОИНСТВА: первая пила, так что сказать нечего. НЕДОСТАТКИ: Трудно заводится на холодную, на горячую ещё хуже. После очистки карбюратора стало вроде получше. Спалил примерно 20 бачков бензина очень неинтенсивно и оторвался провод от магнето. Он на выходе из катушки поворачивает на 180 град и находится в натяжении - конечно его оторвёт. Стала глохнуть через 5 минут работы. После трёх промывок карбюратора и промазывания прокладок герметиком вроде заработала. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Отдал на диагностику - приговор: замена магнето. Про остальное молчок. Больше не отдам. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Такую бы больше никому не посоветовал. Что-то не то в ней. Мощности вроде хватает.
24.10.2012 в 08:34:39
#3389480
Хускварна-240 Пользую третий год(до этого 137 была, украли блин) В принципе нареканий нет. В сервис отдавал один раз, хотел замену кнопки газа, сказали что надо полностью рукоять менять, после чего были вежливо посланы. В течении часа, по советам с форума, купил и поставил новую кнопку. Хусварну рекомендую. На инструменте не стоит экономить.
25.10.2012 в 21:22:07
#3393243
Модель: Хускварна 141 Время покупки: 2005 г. (на корпусе made in USA) Достоинства: В целом надежный и работоспособный аппарат Недостатки: крепления верхней крышки двигателя на винтах (саморезах), сломлась пружина клаивиши газа Обращения в сервис: два раза, при этом первые пять лет ни одного, первое обращение в сервис было на шестом году эксплутации для регулировки холостого хода карбюратора, потом через год пила отказалась заводится, и в сервисе сказали купите новую, был самостоятельно разобран карбюратор найдено загрязнение и удалено после чего в неофициальном сервисе отрегулирован холостой ход и максимальные обороты Личная оценка : На твердую четверку. Теперь приведу немного сравнения с основным конкурентом и чем приходилось работть "Штиль 180" . Хуску 141 купил в мае 2005 за 7500р. Штиль был 7000 р.. Что нравится в Штиле, легче заводится ход шнура, верхняя крышка на одной защелке, прозрачный корпус баков топлива и масла (виден уровень), сами крышки баков накрываю горловину снаружи (грязь при откручивании не просыпется внутрь), также в Штиле звездочка ведущая наружу в Хуске сцепление наоборот , что более склонно к заагрязнению. За годы пользования Хуска наработала не так уж много в часах, но в "тяжелых" условиях эксплутации родителями. Она получала нормальную топливную смесь, с оригинальным маслом и нужной пропорции, поэтому поршневая еще и жива, а вот в остальном беда. К примеру самораскуртились винты глушителя, и он сам протерся, пока это было замечено, слева через свищь был частично оплавлен корпус. Потом от вибраций , перетерся один провод клавиши стоп, ничего глушим подсосом. В реальной работе Хуска сильнее Штиля разница в 400 ватт чувствуется если надо завалить дерево или пилить что-то более менее толстое или распустить продольно, а в остальном Штиль лучше . Он кстати и работает тише и вибраций меньше. Мне очень им понравилось пилить сучки на деревьях, легче работать в кроне из-за более легкого запуска и меньшей вибраций. Как результат. Пусть родители купят себе нового Штиля 180 (или подобное если у него сейчас с качеством похуже), а я заберу себе Хуску, оживлю её и если получится дам ей вторую счастливую жизнь и посмотрю на что она еще способна, после чего и дополним данную оценку, а тем более будет интересно сравнить их в виде теста в быту
26.10.2012 в 18:24:36
#3395204
МОДЕЛЬ: Stihl ms 362 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2012 ДОСТОИНСТВА:
15.11.2012 в 15:22:26
#3435964
МОДЕЛЬ: Stihl ms 361 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2012 ДОСТОИНСТВА:
19.12.2012 в 14:15:37
#3505202
МОДЕЛЬ: Бензопила Stihl MS 170 (30) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2012г ДОСТОИНСТВА: 1.Цена. 2. Класс -профессиональный. НЕДОСТАТКИ: не заметил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока не пришлось ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: 5.
07.01.2013 в 22:18:03
#3544055
Модель Oleo-Mac 962 Время покупки: октябрь 2012 Достоинства: очень экономна- на валку с раскряжевкой взрослого ореха израсходовала около 2 литров бензина и около 1 литра масла, мощная, относительно легкая, не расходует масло на холостом ходу, двигатель заводится мгновенно, довольно тихая, цена. Недостатки: нет. Обращения в сервис: регулировка карбюратора после обкатки. Личная оценка: 5 баллов. С любой тяжелой работой справляется на ура.
08.01.2013 в 17:08:50
#3545677
МОДЕЛЬ: Бензопила 440 e-series X-TORQ Husqvarna ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 22.03.2012 ДОСТОИНСТВА: Я не спец но... Цена, очень удобна в работе ( 2 дерева реально спилил и порезал на дрова за минут 20), во время работы в руках не вибрирует, вот!!! НЕДОСТАТКИ: Для того чтобы засунуть назад в коробку нужно снимать шину. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Пока нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Прикольная пила.
12.01.2013 в 21:12:46
#3556620
Сан-Саныч написал : МОДЕЛЬ: Husqvarna 142 е...
А может у тебя подделка, потому как оригинальная, сделана аккуратно, у меня 137, уже 7-й год пилит, работает хорошо, ничего не менял, не регулировал, приезжаю к тёще, пилю дрова, иногда деревья....
МОДЕЛЬ: Бензопила Энергомаш ПТ 99376
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: август 2012г
ДОСТОИНСТВА: небольшой вес, малый расход топлива, хорошо заводится, дешёвая-900грн.
НЕДОСТАТКИ: Китай, не очень аккуратное изготовление пластмассового корпуса, края пластика неотшлифованы, обкатал на смеси 1:25, как книжка пишет, попилил 3 месяца, за это время распилил 6 кубов дров, в один прекрасный день пила заторохтела и заглохла, несмотря на то что лил ей смесь со штилевским маслом 1:40, 92 бензинчик качественный. Когда разобрал, то увидел борозду в цилиндре, разлетелся коренной подшипник коленвала, развалился сепаратор, не выдержал, хоть я её и не перегревал. На поршне оказалось 1 кольцо, вместо 2-х заявленных. Мощность не соответствует заявленной, реально где-то 1,4 Квт. Всё же сам поремонтировал, заказал цилиндр, поршень, коленвал, подшипники коленвала. Люблю в технике поковыряться, ради любопытства поремонтировал. Конструктивно продумано всё хорошо, даже картер магниево-силуминовый, но очевидно качество ЦПГ низкое. Цена ремонта-450 грн. Сейчас работает, заводится с пол тыка, но масло уже лью 1:25, может поработает ещё .
ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: Сам ремонтировал, в результате работает, пилит неплохо.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА : Больше бы не купил бы, другим не посоветовал бы, разве что на пикник спешил бы, тогда взял бы Энергомаш ПТ 9937В цена 700грн, как паруразовую, дров напилить на юшку, шашлыки.
31.01.2013 в 17:38:44
#3603034
Модель Husqvarna 142е Время покупки 05.06.2010. Достоинства: мощная, никаких проблем с зваодкой, экономичная, безпроблемная в плане ремонта, надёжна и проста как АК-47. Недостатки: за всё время особо значительных не обнаружено. Обращения в сервис: 2 раза для регулировки карбюратора. Личная оценка: для своего класса ОТЛИЧНО. Лёгкая, мощная, хорошая антивибрация, не глохнет при "придавливании", ремонтнопригодна дома "на коленке", экономичная, заводится при любой температуре, надёжная, берёзу 70 см.- легко.
Модель Stihl MS 180. Время покупки: 12.10.2012. Достоинства: окошки в корпусе, быстросьёмная крышка воздушного фильтра, надёжная система маслоподачи. Недостатки: слабовата, "дохнет" при прилаживании силы, фильтр- самый большой недостаток этой пилы, "навароченая заводка" Личная оценка: нормальная бытовая пила.
Сравнительная оценка: Хускварна 142 лучше, реально мощнее, проще и надёжнее в плане заводки, лучшая антивибрация, (после 142й все последующие бытовые модели хускварны фуфло, пилил, делал, поэтому знаю ИМХО).
