дренажная траншея, при копке экскаватором получился контруклон. Можно ли его убрать: а). Подсыпкой утрамбованной глины б). Подсыпкой песка в). Подсыпкой щебня? Слой получится где-то 30-35 см. Грунт - глина.
29.08.2007 в 23:35:03
30.08.2007 в 00:02:25
....глина в самый раз будет
30.08.2007 в 04:27:51
mitin написал : Слой получится где-то 30-35 см. Грунт - глина.
Ну вы дали. !? и кто смотрел при копке? только "несжимаемые" грунты
mitin написал : б). Подсыпкой песка в). Подсыпкой щебня
(возможны варианты., проект.уклон,местные условия)
30.08.2007 в 06:50:39
Сам склоняюсь к варианту подсыпки щебнем + выравнять сверху чуть песочком. Как считаете, господа - не просядет ли эта конструкция со временем?
30.08.2007 в 13:10:48
mitin написал : не просядет ли эта конструкция со временем?
....конструкция не просядет, но в ней постоянно будет стоять вода
30.08.2007 в 22:09:18
А если бы был нетронутый грунт, воды бы не было? В книжках пишут, что из за капиллярного подсоса жидкости из глубины (вода затем уходит по трубе) под зданием и вокруг трубы образуется депрессионная воронка, т. е. обезвоженное пространство, получается, что вроде не должна вода стоять...
30.08.2007 в 22:16:41
mitin написал :
....Вы писали, что Ваш грунт - глина. Глина, как известно, сильнейший гидроупор. Не понимаю про капилярный подсос в этом случае
31.08.2007 в 06:27:04
Гидроупор то гидроупор, но как же тогда через глину вода грунтовая поднимается-опускается, гуляет туда-сюда?
31.08.2007 в 12:48:17
....вода гуляет между пластами глины, как песок сквозь пальцы :)
31.08.2007 в 23:45:50
Кстати, глина с вкраплениями известняка, как народ тут говорит, водоносная..
02.09.2007 в 00:00:17
mitin написал : В книжках пишут, что из за капиллярного подсоса жидкости из глубины (вода затем уходит по трубе) под зданием и вокруг трубы образуется депрессионная воронка,
Очень интересно, автора или ссылку , если не сложно.
