Обещано - значит обещано... Сходил в магазин и прикупил обсуждаемый девайс.
Выглядит это в натуре так (я дико извиняюсь за ссылки на фотографии в тексте, но интерфейс конфы почему-то категорически отказался грузить сюда фотографии как с компа, так и с внешнего ресурса :confused: Китаефобия? ;) ):
Аккуратная картонная коробка (запечатанная хорошей полиграфией) точно под размер находящейся в ней матерчатой сумки.
Сумка (
Открываем. (
Шуруповерт. Первое впечатление после захвата оного - эргономика - так себе. Сама ручка по толщине и форме вполне удобна, но, в сравнении с привычными Хитачами и Метабами, не понравилась развесовка. Однако, минут через 10 рука привыкла и нашла нужное положение на корпусе - указательный палец в выемке на колце регулировки момента, средний на спусковом крючке, большой довольно удобно опирается на выпуклую силиконовую вставку. В общем, лег на твердую четверку. Размер = 17,5 см в длину, 19 см в высоту (с батарейкой, и 16,5 без). Вес = 1 кг. (
Качество изготовления корпуса вызвало удивление - просто здорово! Все детали подогнаны очень точно, ни одного зазора, ни одного и заусенца. Пластик на ощупь приятный, резиновые накладки в нужных местах, есть скоба для крепления петли на запястье (самой петли нет). Единственное, до чего удалось докопаться - наклейки :p . Приклеены весьма похабно :( (расписаны сугубо по русски!) Но, похоже, это уже дело рук импортера, т.к. на те фотографиях, которые удалось обнаружить на сайте производителя, в оригинале они выглядят совсем иначе. (
Аккумулятор вставляется в ручку очень плотно, без люфтов. Кольцо расцепной муфты ходит туговато (разработается?), хотя фиксируется довольно четко, и момент регулируется по-честному - от довольно слабенького (как для гипрока) до весьма мощного - срабатывал как раз после утапливания в потай самореза 6х60.
Кнопка позволяет управлять оборотами очень точно, но при плавном нажатии, в самом начале хода, выдает музыкальное сопровождение - попискивает. Переключатель реверса фиксируется четко (хотя, можно было бы и помягче) и в работе не мешает.
Патрон... ну, патрон как патрон (
Тормоз выбега есть и работает очень четко. Блокировка шпинделя тоже есть, но вот она работает как-то странно - иногда блокируется сразу после остановки, а иногда почти полный оборот можно сделать до момента схватывания. Но хватает хорошо, по крайней мере, саморез 6х60 вручную (на блокировке) закрутил и выкрутил спокойно.
Внутри - все как у шуруповертов - кнопка и двигатель с редуктором (
Собрано все вполне аккуратно, докопаться удалось только к одной из паек, которыми крепятся провода питания к двигателю - соединение не очень аккуратно залито припоем (хотя и надежно) и откушен конец. вторая пайка гуд.
В работе.
Решил, хотя и сильно сомневаясь в успехе (даже самом крохотном), крутануть традиционный 6х60 в неприкаянно валявшийся на балконе брусок (сухая сосна 50х100). Аккумулятор, с которым принес из магазина, воткнул на подзарядку - минут через 15 зарядный огонек погас. Поехали...
Муфту на сверление. Вкрутил один раз саморез, выкрутил, еще раз, опять выкрутил, пожалел, что только один саморез взял (был уверен, что и его не закрутит), а идти в прихожую за пачкой было лень... так и пришлось его, беднягу одинокого, гонять туда-сюда... все 68 раз!
Крутил до последнего без какого либо изменения поведения. Просто, закрутив 68-й остановился и все. Даже на холостых практически не дергался. Двигатель почти не нагрелся (хотя, я его и не старался на скорость гонять - береженого, как говорится... - всего один короткий перерывчик на 3-4-минутный перекур).
Высосанный аккумулятор полностью зарядился за 42 минуты.
В общем, приобретение приятно удивило - ожидал нааааамного меньшего. Не знаю уж сколько он проживет, но пока можно смело рекомендовать к применению :applause: .
Да, совсем забыл - на чеке выбита сумма 1590 руб.:)
