ищу бюджетную (плотницкую) торцовку для шинковки досок 50*150 для каркасного дома.
однако большинство торцовок имеют ширину реза ~120 мм. как так?
можно ли сделать на них рез 150 мм под 90 гр. подложив что-нибудь под заготовку?
03.09.2007 в 10:18:55
03.09.2007 в 10:51:37
Для строительства самый бюджетный вариант это шаблон под циркулярку из фанеры. И точный, и "Давать или не давать ..." не жалко. См.:
03.09.2007 в 20:08:12
Я пользуюсь ручной циркуляркой и приспособой, которая позволяет точно отрезать заготовку под заданным углом.
Если все же торцовка, она должна быть с протягом, типа Энкор Корвет 4-420 или аналогичная. Но цена получается уже несколько не бюджетная, от 5 тыр, и это при неважной (плотницкой) точности.
03.09.2007 в 20:09:28
У меня такая
В качестве бюджетной плотницкой торцовки отлично работает. И лазерный прицел (после его калибровки) очень помогает.
03.09.2007 в 20:31:21
Корвет 4-420 не сильно дороже, чем Корвет 4, но протяг там сделан более грамотно.
Но речь немного о другом. Выкладываем 5-6 тыр и получаем инструмент плотницкого качества. ИМХО лучше уж или обойтись приспособлениями, или взять нормальную торцовку, правда, по деньгам это будет от 10 тыр и выше.
03.09.2007 в 21:00:18
а у кого есть опыт эксплуатации JET? может обратить внимание на модель JSMS-10L ?
03.09.2007 в 21:26:40
Щупал в магазине практически все модели Jet, кроме этой JSMS-10L (не было ее на тот момент). По качеству розлито из той же бутылки, что и Корветы. Исключение - JMS-10S, но она стоит 15 тыр. Судя по цене, не думаю, что эта JSMS-10L чем-то сильно лучше остальных. Хотя, посмотреть вживую может и есть смысл.
03.09.2007 в 21:56:42
Пятидесятка - доска не из легких. Прилаживать её на торцовку, ворочить, сдвигать ... Уж проще бросить на прокладки и по шаблону циркуляркой пройтись. Вырезают еще из жести объемные шаблоны всех соединений, отрисовывают карандашом и режут бензопилой. Для строительства каркасного дома точности достаточно.
03.09.2007 в 22:13:49
IS написал : Корвет 4-420 не сильно дороже, чем Корвет 4, но протяг там сделан более грамотно.
Вероятно. Когда свою брал, 4-420 еще не было.
IS написал : Но речь немного о другом. Выкладываем 5-6 тыр и получаем инструмент плотницкого качества. ИМХО лучше уж или обойтись приспособлениями, или взять нормальную торцовку, правда, по деньгам это будет от 10 тыр и выше.
Зачем платить за точность и отсутствие люфтов, если это автору не нужно?
И по опыту, стандартные приспособления не окупают времени, затраченного на их изготовление. Если уж самому делать инструмент/станок, то только такой, который купить нельзя. Это конечно ИМХО.
А Корвет-4 можно купить за 4119р,
04.09.2007 в 07:06:24
to caver
Присособа, как на моих фото, делается за 2-3 часа. И точность дает более чем достаточную - я с ее помощью нарезал косоуры для лестницы.
04.09.2007 в 09:58:22
похоже выбирать придется из Корвет 4 / 4-420 и Jet JSMS-10L
может кто подскажет магазины подешевше в Питере?
