Всем привет! Ребята, подскажите, пожалуйста, может быть, есть какие-то стандарты, именно, для расположения линий электрики в помещениях кухонных,(а местоположение самих розеточных точек мы определили с точностью до см), причем на кухне не будет стиральной и посудомоечной машин :
1.Ветку розеточную, где лучше пускать:
- если сверху, см 20-З0 ниже потолка, но тогда мешает вентиляционное отверстие (огибать?), да и, в дальнейшем, вдруг полки новой кухни будут крепиться на этом уровне?
- если снизу, то все задвигается новой встроенной кухней и закладывается плиткой?
- как проложить провод около мойки и под плиткой фартука - в "гофре" (ПУНП 3 х 2.5) ?
- сейчас провод старой электроплиты выведен по стене (розетка над плитой) и упрятан в металлическую трубу, идущую вниз к плинтусу, понятно, что мы будем опускать розетку э/плиты вниз под цоколь новой мебели (10 -12 см от пола), надо ли провод э\плиты по кухне вести к щитку скрытой проводкой?
- и вообще, можно ли, там где провод не видно, не запрятывать его в стену, или на кухне должна быть только скрытая электропроводка?
2.Допустимо ли, использовать вывод для освещения под полкой (над рабочей поверхностью) от розеточной линии (предполагаем крепить под полкой светильник с выключателем на его корпусе и двумя розетками в комплекте к светильнику, т.е. хотим оставить один «хвост» для этих розеток (ПУНП 3х2.5 )?
- Вывод для встроенной вытяжки – можно ли, брать, наоборот, от линии освещения (ПУНП 3 х1.5)?
Буду благодарна за подсказанные решения.
