05.09.2007 в 09:23:04
Уважаемые знатоки.
Хочу установить в квартирном щитке следующие компоненты:
  • Устройство защиты от перенапряжения на 250V
  • УЗО 100мА
  • Реле (расцепитель) 63А. Помоему это так называется. Задача этого устройсва будет обесточивать все освещение и розетки в квартире нажатием одной кнопки, которая будет располагаться около выходной двери. Еу соответственно и включение - по нажатию.
  • Далее будут стоять УЗО 30мА и группы автоматов на различное оборудование (розетки, свет, варочная панель, стиралка).
В какой последовательности нужно устанавливать Устройство защиты от перенапряжения, УЗО и реле? Или последовательность установки не имеет значение.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.09.2007 в 09:29:40
А что пишет производитель УЗП?
05.09.2007 в 11:43:57
Пишут: Устанавливаются сразу за вводным автоматическим выключателем Должны подключаться к клемме «Земля» щита Даже картинки есть: http://194.58.155.128/files/docs/30669/Rec_30669.PDF Но как ставить если еще будет УЗО и реле !!!!??? Нигде не написано.
Может кто ставил такую связку?
05.09.2007 в 11:51:26
По логике конечно нужно устанавливать: Сначало Устройство защиты от перенапряжения - затем реле - затем узо - затем автоматы
Есть сомнение только насчет реле: перед УЗО его ставить или после. Хотя вроде веских причин именно определенной последовательности установки нет.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.09.2007 в 14:54:40
rsa_m написал : Устройство защиты от перенапряжения
Так это же ОПН - ограничитель импульсных п\напряжений УЗИП. Его - то надо ставить поближе к вводу (в идеале - на столбе ВЛ, или в щитке сразу после автомата). Потом расцепитель, а УЗО последним ИМХО.:)
06.09.2007 в 08:48:59
rsa_m написал : Хочу установить в квартирном щитке следующие компоненты:
  • УЗО 100мА
Cначала квартирный автомат 50А, затем ОПН, счетчик, общее УЗО на 30мА, дальше автоматы по вкусу + УЗО 10мА санузел. УЗО на 100мА Вам не нужно (подарите врагу).
