BSA92
BSA92
Тирасполь
05.09.2007 в 12:09:08
Суть проблемы:
Купил токарный станок ТВ-16 фото тут http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=620&mode=linearplus Начал восстанавливать. Стоит трехфазный двигатель на 3КВт. К нему чемодан конденсаторов. Захотел избавиться от чемодана купив несколько больших конденсаторов.
Почитал немного о проблеме и зашел в тупик: 1) Просто включить 3-ю обмотку, соединенную звездой, через конденсатор - не есть гуд, т.к. эта обмотка начинает греться на ХХ. Мощность двигателя падает на 50% 2) Вариант подобный п1 но 2 обмотки отключаются, когда двигатель набрал обороты. Тоже, проблема с КПД. 3) Вариант подобный п1 но конденсаторы деляться на рабочие и стартовые. Стартовые отключаются когда двигатель наберет обороты. На мой взгляд самый удачный вариант если применять фазосдвигающие конденсаторы. 4) Частотный предобразователь. Насколько я понял принцип действия такой: Получаем постоянку. Из постоянки путем ШИМ генерим переменку на каждую обмотку. Похоже, что вариант самый классный по КПД и возможностям (регулировка оборотов). Но стоит это устройство около 200, а то и 800 у.е. Встречал самодельные схемки, но толковых не видел.
Как же быть? Как с Вашей точки зрения заставить крутиться этот двигетель?
BSA92
BSA92
Тирасполь
05.09.2007 в 12:11:07
Добавка. Паспорт и руководство к настольному токарно-винторезному станку, Модель ТВ-16 1957 г. http://oonoh.narod.ru/archive/Pasport_TV-16.djvu - 1013033 байт.
По паспорту двигатель на 0.5КВт. 1400об/мин. 220/380В.
voland
voland
Иркутск
05.09.2007 в 17:30:04
Попробуйте почитать книгу по ссылке http://woodtools.nov.ru/books/metlov/metlov.djvu, там есть по двигателям, разные варианты подключения и др.
Здоровяк
Здоровяк
Челябинск
13.11.2007 в 15:19:27
Лучше сделать по уму сразу. Взять частотник, из недорогих ставят Lenze, они приличные по надёжности, заходит одна фаза, выходят три. Но дело ещё не в этом. Частотник следит за движком, запускает плавно, можно улучшить момент, если толстый сучок залетит, он добавит мощи на небольшое время, а при перегрузке вырубит. У нас на самодельные станки практически все уже ставят. И ещё. У вас земляки хорошие станки делают по дереву, УБДН-6. Поклон им.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
11.12.2007 в 11:12:50
По цене не дороже конденсаторных систем, уж тем более инверторных
Shilov
Shilov
12.12.2007 в 15:18:58
C кондюками толку не будет. Купите сразу частотник, можно к нему и другие двиглы подключать. У меня стоит один, сделана разводка на несколько девайсов, включаю не одновременно (поскольку я один :) ).
30.12.2007 в 01:38:00
Lenze делает частотники с однофазным питанием максимум 2.2 кВт. На эту мощность цена порядка 300 евро.
tsn
tsn
30.12.2007 в 22:45:57
Больше чем 2.2 кВт однофазных не делает никто (запрещено международной конвенцией :) ).
burka
burka
18.01.2008 в 19:51:32
Был летом на строительной выставке в "Крокусе". Видел там агрегат с однофазным двигателем. Заявленная мощность 4КВт. Не поверил, решил пораспросить, а они там сами ни хрена не знают. Причем по размерам двигатель как на большой электродрели, но меньше отбойного молотка типа "Макита". По моему все таки - туфта!
ВЮВ
ВЮВ
18.01.2008 в 21:43:27
Stels-ua написал : По цене не дороже конденсаторных систем, уж тем более инверторных
Может у Вас есть рисунок по крупней и описания на эту схему?
04.03.2008 в 10:05:41
А если в однофазную сеть надо 3фазы на 5 кВт засунуть, тогда как поступить?
