07.09.2007 в 15:29:36
sergey_sav написал : Зимний вариант пробовал сделать, не очень понравился.
батареи литиевые ставили?
sergey_sav
sergey_sav
07.09.2007 в 15:56:24
BV написал : Цитата: Сообщение от sergey_sav Зимний вариант пробовал сделать, не очень понравился.
Все упаковывал в пенопластовый бокс, толщина стенки 100 мм, подогрев не делал, кнопку запараллелил и вывел наружу (длина 500мм). Через месяц-два перестал устойчиво срабатывать от кнопки, похоже для него (звонка) оммическое сопротивление контакта - критично. Разбираться не стал, просто снял к ч.м. Батарейка одна 12В, как в автобрелках, тип не помню.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
10.09.2007 в 08:30:39
2serge20001 Для этого необходим знакомый электроник, как минимум. Любая схема имеет выходной каскад, как по радиоканалу, так и по включению источника звука. Не знаю Ваш уровень подготовки в этой области, поэтому все таки лучше сделайте 12 в, кнопка уже есть, а самый простой вариант реле - автомобильное реле, развязывающее 220в от 12в. Единственный недостаток этого варианта, необходимость источника питания. Конкретику по развязке звонка с радиоканалом можно сделать только имея в руках прибор.
dehopt
dehopt
02.11.2010 в 22:33:57
А как лучше провести звонок на калитку, находящуюся в 45 м от дома, если провод до калитки надежно закрепить не на что (забор до калитки сильно покосился).
Я правильно понимаю, что беспроводного варианта, который бы надежно работал в любой мороз не существует?
Существуют ли готовые решения, чтобы вести до кнопки 12В, а не 220В и ничего не паять?
юра Т
юра Т
02.11.2010 в 23:28:03
dehopt написал : Существуют ли готовые решения, чтобы вести до кнопки 12В
например вот такая (или подобная) кнопочка http://goods.marketgid.com/goods/836/28318736/ и соответственно к ней "звоночек"
dehopt
dehopt
02.11.2010 в 23:32:51
Да, я понял, то есть лучший вариант - это простой аудиодомофон, трубку и вызывную панель которого можно соединить кабелем П-274 или чем-то подобным?
YHAN
YHAN
03.11.2010 в 14:09:26
serge20001 написал : Может есть еще какие-нибудь способы безопасно подключить 220ти вольтовый звонок через кнопку на улице?
Разделительный трансформатор (гальваническая развязка).
Ugra51
Ugra51
Харьков
04.06.2015 в 08:03:51
Всем доброго дня! Не заморачиваясь особо,
поставил на металлический забор обычный китайский беспроводной звонок, доработав конструкцию до климатического исполнения Хл ("и зимой и летом"), все подробности в фотографиях могу скинуть в "личку" с пояснениями (не знаю как здесь с фото, пока научусь уже и не надо мне будет, возраст ),
Работа одного выходного дня, проще только молоток, инженерами и не то творили по Крайнему Северу и Зап.Сибири.
Всем добра,Дед Югра
vitaliy3030
vitaliy3030
19.06.2015 в 18:16:56
Добрый день ! Мучился с данной проблемой на даче, боялся подводить 220 вольт к кнопке
на улице. Сначала купил беспроводной звонок китайский, 2 года отработал, кнопка на улице окислилась и все внутренности тоже от перепадов температур и влаги. Сейчас купил проводной звонок китайский на батарейках, 2 пальчиковые АА, в комплете провод метровый, его заменил на длинный от забора к дому получилось метров 15, все отлично работает уже второй год и не опасно для жизни !!!
Roz
Roz
20.06.2015 в 01:18:05
Автор пишет, что ему нужно подключить конкретный звонок, а куча советов про другой звонок.
Вообщем трансформатор http://www.etm.ru/cat/nn/13200666/ и контактор на 24 вольта http://www.etm.ru/cat/nn/9533791/ решают проблему, но цена... Можно все сделать на рассыпухе в 10 раз дешевле.
belaal
belaal
20.06.2015 в 01:37:17
Roz написал : Вообщем
+100500, но ИМХО контактор лишнее, запиливаем промежуточное реле на 8А от того же производителя и цена несколько снижается.
