Jar
Jar
26.11.2007 в 17:25:41
Vasskarr написал : Я уж подумал, что есть стойка лучше минской и "триплекса".
Что значит "лучше"? Имхо счастье не в диаметре колонны, да и труба - не самое слабое место некоторых стоек.
Кстати, разве у минской стойки горизонтальные направляющие не пустотелые? ;)
IS
IS
Челябинск
26.11.2007 в 20:16:11
Вот у стойки Sparky диаметр колонны всего 25 мм, зато она цельная, а не труба.
Vasskarr
Vasskarr
26.11.2007 в 23:38:40
Jar написал : Что значит "лучше"?
То и значит. В МОЕМ неофициальном рейтинге стоек:) .
Jar написал : счастье не в диаметре колонны
И в нем тоже. Грубо говоря, я понимаю так, что при равной толщине стенок, одинаковом материале и его свойствах, лучше колонна бОльшего диаметра.
Jar написал : труба - не самое слабое место некоторых стоек
С этим согласен на все сто. Но мы здесь говорим о высшей лиге:)
Jar написал : разве у минской стойки горизонтальные направляющие не пустотелые?
Пустотелые, но не тонкостенные. К тому же парные, конструктивно-соединенные.
IS написал : Вот у стойки Sparky диаметр колонны всего 25 мм, зато она цельная, а не труба.
Это еще вопрос, что крепче на изгиб - пруток 25 мм или труба 45 мм:) .
Alex1394
Alex1394
03.12.2007 в 08:21:07
Может вот эти станки, заменять то стоечку Минскую: http://www.jettools.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=54
nikonn
nikonn
19.12.2007 в 18:00:24
Еще один бонус к пиле -насадке, насадка-универсальный редуктор. Производитель тот-же. Жду конкретных ответов.
nikonn
nikonn
11.02.2008 в 00:24:02
Жду предложений....
Лявон
Лявон
Гродно
27.03.2008 в 01:53:56
У меня минская стойка, без тисков. Когда покупал, в начале 90-х, она мне не очень нужна была -- просто тогда существовала карточная система и приходилось хоть куда-нибудь пристраивать обесценивающиеся деньги. Какое-то время пылилась без работы, однако пришло время испытать её в деле. Радостных впечатлений я не испытал. Люфтит везде, где только можно. В тэндеме с моей латышской дрелью (тоже, кстати, с огромным люфтом) умудряюсь все-таки сверлить: по дереву сяк-так получается, а вот в металле просверлить точное отверстие не удается. Проблему люфтов пока еще не решал -- не исключено, можно сделать даводку. Возможно, мне экземпляр достался с дефектом -- брак на производстве в те времена существовал реально, качество контролировалось скверно...
nikonn
nikonn
29.03.2008 в 17:44:06
Странно! Канешно, если сделать дАводку!?... Предлагаю внимательно рассмотреть конструкцию стойки. Любой люфт выбирается хомутоподобными деталями. Выбираешь альтернативу между легкостью перемещения консоли и величиной люфта. А дрель с люфтом тока на мусорку :D И для точного сверления в металле применяется кернение места отверстия
Лявон
Лявон
Гродно
31.03.2008 в 00:38:13
Вчера сходил в сарай. Действительно, можно отрегулировать. Люфт исчез. Правда, консоль опускается с некоторым усилием. В работе не проверял, но, думаю, все будет нормально. Извиняюсь. Зря гнал волну. Как-то не просек сразу идею. Теперь надо думать, куда дрель пристроить.
vasskar
vasskar
31.03.2008 в 00:58:28
Лявон написал : Как-то не просек сразу идею
Стойка уникальная.
leoruzin
leoruzin
31.03.2008 в 01:28:23
vasskar написал : Стойка уникальная
Vasskarr написал : То и значит. В МОЕМ неофициальном рейтинге стоек
Не хуже Минской
