R.H.T.
R.H.T.
26.10.2007 в 03:21:09
Vasskarr написал : А Вы случайно про тиски их не спросили, которые на фотографии с сайта? Отдельно в списке продукции их нет, в комплект они не входили, по-крайней мере, у меня.
Нет, не догадался спросить.
Alex1394 написал : Какая минимальная партия, и по цене, сколько это удовольствие нам обойдётся? Если вдруг надумаем скинутся на партию.
Попозже буду с ними связываться - сейчас немного в цейтноте. Есть одна мыслишка (хотя там наверное возни много будет), нужно ещё на одном сайте народ потеребить ... Если, конечно, до того не удастся купить у Никона эту приблуду :)
Alex1394 написал : а импортные аналоги есть? По доступной цене конечно.
По доступной - не встречалось.
2nikonn Куда ж Вы пропали?
Alex1394
Alex1394
26.10.2007 в 07:53:36
Тогда я думаю надо в сторону Минской смотреть, может удатся минимальную партию нам заказать!
Jar
Jar
26.10.2007 в 10:14:41
Vasskarr написал : Можно и по металлу. Пробовал фрезеровать дюраль фрезой 6 мм, использовал их же фрезерное приспособление для защиты дрели.
Любопытно, а голову при этом не сворачивает? Судя по небольшому диаметру и способу крепления колонны, стойка все-таки сверлильная, а не фрезеровальная.
Vasskarr
Vasskarr
26.10.2007 в 11:24:33
2Jar Нет, там все крепко. У меня в стойку была закреплена ихняя же приставка для фрезерования, затем шла конаковская дрель. Пробовали фрезеровать медь (ничего хорошего не получилось). Латунь, алюминий и дюраль (фрезы - 2, 4, 5, 6) - результаты лучше. Скорость резания - минимальная. Но стойка конечно же сверлильная. Фрезерование металла - нештатная работа, эксперименты.
Да, диаметр и способ крепления колонны особого оптимизма не внушает, но смотря с чем сравнивать. Другая моя стойка, "Триплекс" на вид сделана мощнее, колонна у нее ближе к сверлильному станку, но в работе жесткость у них одинакова. В общем, молодцы минчане!
R.H.T.
R.H.T.
26.10.2007 в 18:43:47
Vasskarr написал : Пробовали фрезеровать медь (ничего хорошего не получилось). Латунь, алюминий и дюраль (фрезы - 2, 4, 5, 6) - результаты лучше. Скорость резания - минимальная.
Если всё упирается только в скорость резания, то в шейку сверлилки 43 мм можно поставить прямошлифовальную машинку, т.е. мотор от фрезера (Спарки, Кресс, Метабо и т.п.) с нормальными оборотами и мощностью, должно быть на порядок лучше. Или там в жёсткости конструкции дело?
IS
IS
Челябинск
26.10.2007 в 19:32:38
to R.H.T.
Металл фрезеруется на небольших оборотах, обычно в пределах пары тысяч, не более. Вот для дерева, ДСП, МДФ действительно надо обороты от 20 тыс, т.е. движок от фрезера. А при фрезеровании металла проблема будет с жесткостью и прочностью. Посмотрите небольшие фрезерные станки. По конструкции они очень похожи на сверлильные, но там где у сверлильного стоит жестянка, у фрезерного чугун в палец толщиной. К тому же практически любая дрель имеет люфты, если не радиальные, но уж осевые точно. Для фрезерных работ любые люфты недопустимы.
Vasskarr
Vasskarr
26.10.2007 в 23:37:35
2 R.H.T. Ну я не думаю, чтобы минская стойка была намного «мягче» сверлильно-фрезерных станин типа PROXXON BFB 2000. А последняя вроде не только для фрезерования по дереву. Кстати если уж что-то ставить в минскую, то не «деревянный» фрезер, а PROXXON BFW 40/Е. Если Вас интересует фрезерование, то можно поискать минскую же фрезерную приставку для дрели, может где-нибудь найдете без люфтов в нераздолбанном состоянии. У нее две скорости, одна – для дерева, а другая, пониженная позволяет обрабатывать твердые материалы благодаря увеличенному моменту.
R.H.T.
R.H.T.
26.10.2007 в 23:57:26
2IS А безударные дрели не сгодятся разве? Там люфтов не должно быть.
nikonn
nikonn
27.10.2007 в 00:05:56
R.H.T. написал :
Я не пропал, я складываю цену...Хотя цена сложена давно...
R.H.T.
R.H.T.
27.10.2007 в 00:13:55
Vasskarr написал : Ну я не думаю, чтобы минская стойка была намного «мягче» сверлильно-фрезерных станин типа PROXXON BFB 2000.
Про эту проксоновскую стойку я имел беседу с одним её юзером - тоже не фонтан, говорит, что мягкие металлы это её максимум по жёсткости, а больше по пластику и дереву. Сталь пробовали, так она, грит, вся ходуном ходить начинает и стол координатный проксоновский "плыть" под нагрузкой начинает. Поищу ссылку, если найду подкину, он и отчёт по этой стойке в сети размещал.
Vasskarr
Vasskarr
27.10.2007 в 00:23:40
R.H.T.
Ну о стали и речи быть не может, минская ее точно не возьмет.
Офф: В начале девяностых в Москве продавали чугунные стойки для дрели производства подмосковного завода башенных кранов. Конверсия, тогда это было модно. Недорогая, вид - ужасный, вес - 16-18 кг. Была идеальна для самопального фрезерного станочка, поэтому отдал человеку, который его и воплотил.
