09.11.2007 в 16:56:44
2Jar Ну под полноценной колонной я имел в виду конечно не круг, а стальную трубу от d45, с толщиной стенок не менее 1,8-2мм, это imho разумный минимум для надежной, точной сверлильной стойки.
Jar написал : труба Д60
Это Вы вообще, или это диаметр колонны "проксона"?
Jar написал : С другой стороны, глядя на конструктив минской стойки, я понимаю, что фрезеровать на ней можно лишь на свой страх и риск (тонкую колонну когда-нибудь свернет, или срежет зубчатую рейку)
Ну в жизни она не такая хлипкая, как кажется. Фрезеровать на ней можно алюминий и его сплавы, дерево, пластмассы, но осторожно - маленькими фрезами, с медленной подачей, небольшой глубиной фрезерования.
Jar написал : ее основное назначение - координатное сверление
Абсолютно точно. Той же точки зрения придерживается и производитель.
Вообще пока мы не увидим ласточкины хвосты, рейки и отдельные узлы "проксона", говорить, что она жестче и прецизиознее минской стойки я бы не стал. Равно как и утверждать, что на ней можно фрезеровать, а на минской нет. Если по хорошему, то для фрезерования нужен специализированный станок.
12.11.2007 в 13:25:44
Vasskarr написал : Цитата: Сообщение от Jar труба Д60
У проксона. Линейкой не измерял, но "на ощупь" показалось около 60. Если быть точным, для стандартной стальной трубы с Ду50 внешний диаметр по ГОСТу должен быть около 57мм, если мне никто не изменяет. Более точные данные надо спрашивать у Парадокса.
Vasskarr написал : Если по хорошему, то для фрезерования нужен специализированный станок.
Про то и говорю, что, наверное, нет смысла "гоняться за дешевизной" и стоит смотреть в сторону специализированных станочков :)
12.11.2007 в 16:26:28
Алюминий у минской честнее. У Проксона алюм., наверное, из металлолома, собранного бомжами СНГ. А стойка имеет Д= 38 мм с толщиной стенки 6 мм. Доставку в МСК могу организовать. Два полных комплекта ( без координатного) Общая стоим 400 $ USA. Вес комплекта точно 8 КГ. и забыл, в качестве бонуса комплект насадка- пила ( циркулярка ) этого же производителя ( компл. один ) Налетай МСК! Вопрос доставки пока обсуждаем.
12.11.2007 в 19:51:36
R.H.T. написал : Попутно буду общаться с заводом в Минске.
Новостей нет по поводу стойки? Удалось с ними связатся или нет?
12.11.2007 в 21:23:29
nikonn написал : в качестве бонуса комплект насадка- пила
Видел. Очень хорошо, основательно сделана, между прочим.
13.11.2007 в 01:34:51
Вы не представляете насколько геморрно возобновить производство, тем более небольшой партии! Оснастку и приспособы небось уже растащили или выбросили на свалку. Чертежи, исполнители, материалы...
13.11.2007 в 11:04:49
nikonn написал : Вы не представляете насколько геморрно возобновить производство, тем более небольшой партии! Оснастку и приспособы небось уже растащили или выбросили на свалку
Не вижу логики:) . Если растащили, то проблемы возобновления производства будут независимо от размеров партии. С другой стороны, там производство не развалено, а, учитывая общую для страны систему одногодовых контрактов, несунов там imho поменьше, чем в советское время.
13.11.2007 в 12:06:52
Странно, что не видите логики! Если нет или не хватает исходных - то не возобновление а организация фактически нового производства. От этого напрямую зависит стоимость, которая по моим предположениям будет не менее 300-500 $ за одну. Непонятно, вообще, почему завод снял эту штуку с производства. Зениты устарели напрочь, а стойка стала еще более востребована. Дурные головы руководят и определяют стратегию и переспективы предприятий. Так что мое предложение в силе. Жду ответа.
13.11.2007 в 18:46:36
Не вижу логики, это я по поводу
nikonn написал : тем более небольшой партии
Если все растащили и спецы разбежались, а нужно возобновлять, то какая разница, большая будет партия или небольшая. Все будет зависить от экономического расчета и волевого решения.
nikonn написал : От этого напрямую зависит стоимость, которая по моим предположениям будет не менее 300-500 $ за одну.
Это Вы видимо называете конечную розничную цену, а ее определяет барыга. Стоимость производства меньше на порядок.
nikonn написал : Непонятно, вообще, почему завод снял эту штуку с производства.
Спроса нет, почему же еще. Дяде Васе не нужна стойка с уникальными функциями, ему нужна китайская хлипкая конструкция, но за гроши.
Вообще, что они действительно зря не производят, это столик. У стойки есть ценовые конкуренты, у стола нет никаких.
15.11.2007 в 01:52:04
Это скорее заводская цена будет, не так ли?
15.11.2007 в 17:12:07
nikonn написал : Это скорее заводская цена будет, не так ли
Нет, заводская будет выше стоимости производства. Если заводу она стоит 30 долларов в производстве (беру с потолка), то отпускную они сделают гораздо выше. Но все равно это будет двузначное число. Потом будет оптовая цена у посредника, потом розничная. Розничная цена - не стоимость, вот что я хотел сказать.
И конечно ни один барыга не поставит ее за $300-500, если он ее хочет, чтобы она не пылилась у него в лабазе, а ушла. Ей красная цена - 200 у.е., ну 250 за уникальность.
16.11.2007 в 00:47:15
Тешьте себя - это не вредно, но бесполезно. Повторяю ю ю ю ю ю От утопии к конкретике. Забираете у меня два комплекта и имеете щастие. Или фантазируйте на тему заказа. Больше в бессмысленной полемике не участвую. В моем профиле есть необходимые реквизиты.
16.11.2007 в 00:57:17
2 ALL Звиняйте, совсем не было времени писать сюда, да к тому же дозвониться в Минск в рабочее время не получалось, а вечером туда звонить смысла нет. Но вот вчера дозвонился.
Говорят возобновить производство не проблема, нужно просто заказать партию и тогда он (человек, который занимается заказами и клиентурой) сможет запустить процесс. По его мнению, всё для начала производства должно у них сохраниться - фирма серьёзная, но гарантию дать не может, так как позиций в производстве много, всего не упомнишь. Говорит шлите заказ, будет предметный разговор. А Вы, дескать, кто и откуда?
На том и порешили. Цену он с ходу назвать отказался, говорит, всё поменялось и доллар другой, по новой обсчитывать нужно. Такие дела! Я щас вот "вынырнул" чтобы черкнуть сюда, хотя опять у меня запарка, работы много, но скоро должно окно появиться - займусь. С одним интернет-магазином пообщаюсь и с мужуками на Мастеровом - там тоже есть тема по этой стойке. Может скооперироваться, проявить интерес, я так понял, им только толчок нужен. Заодно и поддержим своего производителя. Ну почти своего. :)
16.11.2007 в 01:01:31
2nikonn А Ваша цена с доставкой в Москву или нет? И каким образом доставлять собираетесь? Почтой или ещё как?
16.11.2007 в 20:04:18
R.H.T. написал : -Спрашиваю сколько минимальная партия?
- 5-6 тыс. штук (!!!)
- Многовато, говорю!
- Да вы заказ пришлите, для начала разговора, мы МОЖЕТ ЕЁ И ТАК НАЧНЁМ производить.
Ясно, что цифра была взята с потолка. Они за ВСЕ ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА наделали-то их сколько? Хорошо, если тысяч двадцать. Минимальная...
Эх, зря Вы у них про столик не спросили. Столик плюс стойка гораздо интереснее, чем просто стойка.
