Сан-Саныч
Сан-Саныч
01.10.2007 в 12:41:06
iGor_78 написал : Это который Хитачи на 18В со сменными щетками? Ну уж прямо "детсадовский". Ну уж прямо и на куски :-) Осталось зацепить их патроны за один шестигранник, курки на максимум, муфты отключить и с одной кнопки через один пускатель подать их собственные батареи на их собственные клеммы. Вот приедет хваленый V18, посмотрим, что за зверь.
Ну у меня не самый дорогой, модель DS18DVF3, я щщупал сначала Девольт..смотрел потом старые версии хитачи с быстросменными щетками.
Странное впечатление сложилось Менять щетки без замены смазки редуктора бессмысленно имхо, все равно разбирать. Пластиковый корпус редуктора похоже нагрузки не несет, металлический наверно оптимум с точки зрения УРОНИТЬ.
Итого поизучав вопрос взял всетаки Хитачи, и вот почему. Цена двух батарей доходит до цены самого шурупроверта, а если большой емкости батарея, то сопоставимоо батарея=шуруповерту.
Через 2-3 года батарее все равно конец придет, посему стопудово выйдет новая версия инструмента и то что имею, будет уже устаревшим. Итого Девольт через два-три года потребует вложений на батарею как цена нового Хитачи, плюс таже замена щеток и т.п. Разницы в эргономике нет лично для меня. Мало представляю для чего нужно даже имеющееся у меня 45 ньютонов. 20 см шурупы я без засверливания вкручиваю за раз, если они не ломаются, либо не скрашивается бита. Чтоб использовать 56 или больше, что анонсируют дорогие модели Девольта и Хитачи с металлическим редоктором, надо наверно как то хитро держать шуруп, ибо он и на 45 ньютонах просто срывается, либо шуруповерт выворачивает пальцы и руки, то есть мне не хватает сил рук удержать, а вот Большой дядя удерживая его закручивает и дальше. Разборка моего шурика показала что щетки можно заменить, но не одним движением отвертки. Если не будет запчастей, пожно запросто сделать щетки из положительного электрода солевой батарейки.
Да, это все геморрой, но по сути я не вижу смысла брать шурик намного дороже, если по потребительским свойствам и усилию они одинаковы, а профилактический ремонт супер модели встанет как плановая замена моего. То есть если б в шуриках не было б такого осложняющего жизнь геморроя как стоимость и срок жизни батарей, я бы взял более дорогого Девольта или Хитачи с металл редуктором. А пока батарея стоит как сам инструмент, я беру обычный шуруповерт.
kvost
kvost
01.10.2007 в 18:37:57
Сан-Саныч написал : 45 мало?
Смотря как эти 45 были получены. Хотя все производители любят т.с. преувеличивать.
in my humble opinion
Сан-Саныч
Сан-Саныч
01.10.2007 в 20:57:30
Kvost написал : Смотря как эти 45 были получены. Хотя все производители любят т.с. преувеличивать.
Х.З как получено, но бошки у черных и у некоторых оцинкованых саморезов ломает. У тех которые не ломает, выкручивает мне руки. Я не знаю, вроде не дохлый, вешу почти центнер, но на полном газу из рук вырываецца зараза...
kvost
kvost
01.10.2007 в 22:02:25
Сан-Саныч написал : бошки у черных и у некоторых оцинкованых саморезов ломает
Диаметр черных обычно не превышает 5мм.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
02.10.2007 в 09:38:28
Kvost написал : Диаметр черных обычно не превышает 5мм.
Это простите к чему?
Solovushka
Solovushka
02.10.2007 в 10:55:33
Сан-Саныч написал : Странное впечатление сложилось Менять щетки без замены смазки редуктора бессмысленно имхо, все равно разбирать. Пластиковый корпус редуктора похоже нагрузки не несет, металлический наверно оптимум с точки зрения УРОНИТЬ.
Интересный ход мысли.
Сан-Саныч написал : Это простите к чему?
К макс Мкр необходимому для среза или скорее хрупкого разрушения черного самореза. Тем что поменьше(тн гипрочные) я и простой отверткой на раз бошки отрываю - я не арни. Саморезы черные -специфические.
iGor_78
iGor_78
02.10.2007 в 13:47:13
Сан-Саныч написал : Чтоб использовать 56 или больше, что анонсируют дорогие модели Девольта и Хитачи с металлическим редоктором, надо наверно как то хитро держать шуруп, ибо он и на 45 ньютонах просто срывается, либо шуруповерт выворачивает пальцы и руки, то есть мне не хватает сил рук удержать, а вот Большой дядя удерживая его закручивает и дальше.
Предлагаю использовать "глухари" - у них головка не под крест, а под головку, давить не надо, только держать шурик. И все его Нм будут вам доступны. Стоят, правда, такие раза в 2 побольше.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
02.10.2007 в 20:22:12
iGor_78 написал : Предлагаю использовать "глухари" - у них головка не под крест, а под головку, давить не надо, только держать шурик. И все его Нм будут вам доступны. Стоят, правда, такие раза в 2 побольше.
Так они же по маеталлу если не ошибаюсь...А обычные как? Видел какие то специфичные головки под крест, типа с обхватом.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
02.10.2007 в 20:24:26
Solovushka написал : К макс Мкр необходимому для среза или скорее хрупкого разрушения черного самореза. Тем что поменьше(тн гипрочные) я и простой отверткой на раз бошки отрываю - я не арни. Саморезы черные -специфические.
Да, можно и отверткой. Но на белых саморезах мне не удержать или биты крошатся.
02.10.2007 в 20:32:58
2All А вот какое отношение имеют биты, саморезы, глухари и прочее к теме > Лобзик Festool PS 300 EQ или DeWALT DW333K
02.10.2007 в 21:15:43
DeWALT ( 331 вроде был) подох за год, Festool живет уже лет 5. Лучше инструмент.
