Uzver
Uzver
03.11.2005 в 21:29:24
Просто вот взял себе, пока что пищу от восторга. Применение, бытовое а в основном бралась как инструмент радиотехника самопальшика...
disop
disop
Винница
04.11.2005 в 12:25:34
Uzver Я думаю то же самое, что и про мой Ferm - ( кстати, брал ровно для тех же целей :) ). Обычные бытовые китайские инструменты - ничего особенного. Но для моих нужд хватает (хотя конечно хочется Dremel/Proxxon).
Один совет - покупайте нормальную расходку! Та, что идет в комплекте, годится только для заполнения пустых мест в чемодане... И не забывайте про технику безопасности - расколовшийся режущий диск весьма противно разлетается (уже было) и осколки могут попасть в лицо...
P.S. А можно поконкретнее характеристики? Точную марку, макс. к-во оборотов, наличие гибкого вала?
Спасибо, Юрий.
04.11.2005 в 13:30:33
Сообщите, как долго будете пищать!.. Я взял себе шуруповёрт ОМАКС и ... батареи сдохли через месяц, двигатель задымил через полтора. ОМАКС это игрушка
арт
арт
04.11.2005 в 13:52:02
К таким инструментам в комплекте или отдельно докупить, объязательно пластиковые защитные очки с простыми складными дужками, от них не устаёшь, как от масок "подводника на резинке.
disop
disop
Винница
04.11.2005 в 14:12:45
dasko написал : Сообщите, как долго будете пищать!.. Я взял себе шуруповёрт ОМАКС и ... батареи сдохли через месяц, двигатель задымил через полтора. ОМАКС это игрушка
По хорошему - все эти Omax'ы, Ferm'ы, Bort'ы и иже с ними игрушка - здесь это неоднократно обсуждалось... Все зависит от режима работы. Мой Ferm Combitool живет уже с полгода при работе с ним где-то раз в неделю - свою цену в $40 безусловно оправдывает.
Спасибо, Юрий.
Uzver
Uzver
04.11.2005 в 16:52:03
Конкретней, это вот сей девайс http://www.omax.ru/etools/?id=23 Потребляемая мощность: 155 Вт Частота вращения без нагрузки: 8000-34000 об/мин Вес: 0,5 кг Гибкий вал (приобретается дополнительно) Безредукторная высокоскоростная бормашина снабжена цанговым патроном и бесступенчатым регулятором оборотов, Замена щеток не требует разборки корпуса(2 комплекта в запасе), цанга 3 мм
Дремель, да это точно хочется, но потом когда деньги будут :)...
А этим лес никто валить не собирается, но вот засверлить и выфрезеровать по быстрому плату для програматора мне вчерась он помог... Само собой, я и не говорю о професиональном применении... У этого девайса своя любительская ниша..
disop
disop
Винница
04.11.2005 в 19:47:26
Uzver написал : Конкретней, это вот сей девайс http://www.omax.ru/etools/?id=23
Кейс симпатичнее чем у меня :) Он на ощупь из пластмассы типа "пальцем проткнуть можно" или поприличнее?
Uzver написал : А этим лес никто валить не собирается, но вот засверлить и выфрезеровать по быстрому плату для програматора мне вчерась он помог...
А как и чем сверлили? У Вас есть спец. стоечка (видел в комплекте от Дремеля) + кулачковый патрон для сверл (тоже от Дремеля, я себе купил, только у него другая резьба - не подходит) или держали в руках и какими-то хитрыми сверлами?
Вопрос сверления печатных плат для меня актуален - потому и спрашиваю.
Спасибо, Юрий.
парадокс
парадокс
07.11.2005 в 19:55:55
При слове бормашинка я как всегда здесь. Тоже согласен- если не предьявлять слишком больших требований, свои деньги дешевые бормашинки, особенно при периодическом применении оправдывают
oleg g
oleg g
Рязань
09.11.2005 в 01:41:38
парадокс написал : При слове бормашинка я как всегда здесь
Теперь и я благодаря Вам и "Интертулу", (снимая бейсболку PROXXON) :). К омаксу тоже присматривался, но криво просверленная латунная цанга энтузиазма поубавила. Да и цены на PROXXON не в разы больше. Вещь маленькая, а душу греет. С уважением и проч.
Wazawai
Wazawai
09.11.2005 в 03:03:14
Игрушка -- не игрушка, а год на сборке мебели шурик отработал, и пока шуршит, не жалуется... Хотя понятно, что инструмент бытовой.
Uzver
Uzver
09.11.2005 в 08:48:13
Кейс акуратненький, не гнется, хотя защеки пшивые. Что порадовало, производитель не стал делать уродских дыдочек для боров и прочего а организовал в кейсе коробочку которая крепится "липучкой" и насыпай в неё что сочтешь нужным. Плату сверлил нагло прямо через гибкий вал зажав в него патрон купленый лет 10 назад ещё на Тушино, биения есть ну там платка такая допуски километр... На самой машинке всё без проблем. Пошел осмотрел свои цанги... Уфф в эту смену работали пряморукие китайцы :)...
