15.02.2011 в 09:10:31
Верхние рычаги от земли находятся, примерно,на высоте 80см и лишь потому, чтобы навеска не мешала открываться капоту.
15.02.2011 в 20:28:38
спасибо жду ответы на другие вопросы и ещё цилиндр для кузова и передней навески один и тотже
16.02.2011 в 06:42:50
Все верно,лопата поднимается теми же цилиндрами,что и кузов,про все остальное смотри в личных сообщениях.
17.04.2011 в 22:56:29
нш10/10,проставка,соедительная муфта. где можно купить?
22.10.2011 в 19:49:24
Здравствуйте!Мне интересна тема :Плуг к трактору Т-16(шассик).Использую эту машину 22года с самодельной гидронавеской. Есть опыт использования бульдозерного ножа, плуга,грейфера ПГ-02,экскаватора на базе ПГ-02 (глубина копания-2метра), погрузчика тюков,погрузчика хлыстов деревьев,гидроматоров для привода насоса центробежного,компрессора ,бурояма,циркулярной пилы.Готов задавать вопросы и поделиться опытом эксплуатации трактора Т-16.
22.10.2011 в 19:58:50
Все очень интересно! Поделись пожалуйста всеми приспособами для трактора.
22.10.2011 в 21:06:06
Экскаватор на базе ПГ-02
22.10.2011 в 21:30:48
С погрузочными ковшами.
23.10.2011 в 18:30:56
Задняя гидронавеска Т-16,прицеп самодельный(самосвал)
24.10.2011 в 19:50:29
Вынул два болта и навеску выдвинул назад
24.10.2011 в 20:55:29
Если можно, покажите крепление навески спереди
24.10.2011 в 21:45:55
Простое, высылаю.Болт не виден за подножкой.
Заднее крепление
24.10.2011 в 22:06:54
Спасибо, понял! А гидромоторы какие используеш?
24.10.2011 в 22:18:51
Скоростные приводы ГМШ-32,Силовые(бур)-гидромотор-редуктор (марку смогу уточнить днем).Фотографии тоже.
24.10.2011 в 22:21:23
ГМш какие обороты развивают? Привод ГМШ от НШ10? Или ставил дополнительный гидронасос?
