Скоростные приводы ГМШ-32,Силовые(бур)-гидромотор-редуктор (марку смогу уточнить днем).Фотографии тоже.
24.10.2011 в 22:18:51
24.10.2011 в 22:21:23
ГМш какие обороты развивают? Привод ГМШ от НШ10? Или ставил дополнительный гидронасос?
24.10.2011 в 22:30:57
Использую НШ-50.Приводной насос должен большей производительности чем гидромотор или равный.Обороты не замерял по логике должны быть равны оборотам приводного насоса при равной производительности ,в случае меньшей производительности мотора обороты увеличиваются и наоборот.
24.10.2011 в 22:32:06
Как сделал привод НШ50?
24.10.2011 в 22:43:37
Использовал заводской редуктор от грейфера ПГ-02 так как грейфер установлен на тракторе.
29.10.2011 в 17:58:02
При изготовлении плуга использовал корпус от ПН-8 захват-40сантиметров,предплужник,дисковый нож,колесо опорное(середины прошло века). Размеры снимал методом масштабирования с фотографии в каталогах 60-70 годов.Изготовил 15 лет назад, интенсивно использовал 2 года. Настройки на Т-16 шли туго, так как навеска самодельная хотя основные размеры как у трактора Т-25,перья обрезаны до 650 мм( по шарам),крепление центрального винта подбирал опытным путём предусмотрев 3 точки с шагом 50мм по вертикали по центру навески.Потребовалось догружать передок 50-70кг ,чтобы при подъёме плуга из земли он не отрывался.Пришлось перестраивать колею правой стороны и плуг пошел.При навешивании на Т-25 работал отлично!
Длинна плуга(рама)-1380мм,ширина-380мм,высота проушины центрального винта от нижнего края рамы-600мм,сечение полосы рамы -65на30мм,под перья квадрат сечение-30на30мм,(регулировка его по горизонтали поперёк и вдоль оси(угол прицепного квадрата относительно продольной оси 90+-5 градусов) плуга двумя опорными болтами диаметром М30 со стороны опорного колеса ).Прошу прощение за фото, у нас уже снег.
31.10.2011 в 21:09:05
Спасибо! используем.
28.12.2011 в 20:44:23
мужики!!! вопрос не совсем по теме, но около Т-16. есть гидроцилиндры с ДСШ-14 (первые Т-16). нужны на них шевронные манжеты (внутренний диаметр ГЦ 35мм, диаметр штока 20мм). по местным фирмам нет и ничего про них не знают. кто-нибудь где-нибудь их преобретал?
08.02.2012 в 17:07:29
Привет можно с заду с фотать, 6 или 7 фото с разных мест очень понравилось
25.02.2012 в 19:50:56
oleg98 Добрый день! Потеплеет сделаю.
09.03.2012 в 12:35:27
oleg98 написал : Привет можно с заду с фотать, 6 или 7 фото с разных мест очень понравилось
Добрый день! Высылаю фотографии.
