inzhener82
Барнаул
24.10.2011 в 22:30:57
#2678422
Использую НШ-50.Приводной насос должен большей производительности чем гидромотор или равный.Обороты не замерял по логике должны быть равны оборотам приводного насоса при равной производительности ,в случае меньшей производительности мотора обороты увеличиваются и наоборот.
gjukov
Александрия
24.10.2011 в 22:32:06
#2678429
Как сделал привод НШ50?
inzhener82
Барнаул
24.10.2011 в 22:43:37
#2678459
Использовал заводской редуктор от грейфера ПГ-02 так как грейфер установлен на тракторе.
inzhener82
Барнаул
29.10.2011 в 17:58:02
#2687791
При изготовлении плуга использовал корпус от ПН-8 захват-40сантиметров,предплужник,дисковый нож,колесо опорное(середины прошло века). Размеры снимал методом масштабирования с фотографии в каталогах 60-70 годов.Изготовил 15 лет назад, интенсивно использовал 2 года. Настройки на Т-16 шли туго, так как навеска самодельная хотя основные размеры как у трактора Т-25,перья обрезаны до 650 мм( по шарам),крепление центрального винта подбирал опытным путём предусмотрев 3 точки с шагом 50мм по вертикали по центру навески.Потребовалось догружать передок 50-70кг ,чтобы при подъёме плуга из земли он не отрывался.Пришлось перестраивать колею правой стороны и плуг пошел.При навешивании на Т-25 работал отлично!
Длинна плуга(рама)-1380мм,ширина-380мм,высота проушины центрального винта от нижнего края рамы-600мм,сечение полосы рамы -65на30мм,под перья квадрат сечение-30на30мм,(регулировка его по горизонтали поперёк и вдоль оси(угол прицепного квадрата относительно продольной оси 90+-5 градусов) плуга двумя опорными болтами диаметром М30 со стороны опорного колеса ).Прошу прощение за фото, у нас уже снег.
Вологда
31.10.2011 в 21:09:05
#2691540
Спасибо! используем.
vovochka820
28.12.2011 в 20:44:23
#2804091
мужики!!! вопрос не совсем по теме, но около Т-16. есть гидроцилиндры с ДСШ-14 (первые Т-16). нужны на них шевронные манжеты (внутренний диаметр ГЦ 35мм, диаметр штока 20мм). по местным фирмам нет и ничего про них не знают. кто-нибудь где-нибудь их преобретал?
Вологда
08.02.2012 в 17:07:29
#2891494
Привет можно с заду с фотать, 6 или 7 фото с разных мест очень понравилось
inzhener82
Барнаул
25.02.2012 в 19:50:56
#2928517
oleg98 Добрый день! Потеплеет сделаю.
inzhener82
Барнаул
09.03.2012 в 12:35:27
#2955687
oleg98 написал : Привет можно с заду с фотать, 6 или 7 фото с разных мест очень понравилось
Добрый день! Высылаю фотографии.
inzhener82
Барнаул
10.03.2012 в 12:13:44
#2957389
Схема навески Т-16
inzhener82
Барнаул
31.03.2012 в 11:08:57
#3004678
Добрый день!Кто интересуется темой Т-16 пройдите по ссылке. http://www.fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/59403?page=139#comment-795429
Вологда
01.04.2012 в 10:32:42
#3006852
Привет! Спасибо большое очень благодарен
Вологда
31.05.2012 в 12:25:16
#3125850
Пожалуйста скиньте схему для навесных орудий и плуга (конского) для т-16 м
и желательно схему, а не фото)
TehNikolaj
Луцк
01.06.2012 в 17:50:57
#3128411
Данил написал : Пожалуйста скиньте схему для навесных орудий и плуга (конского) для т-16 м
Вот тут схемка моей навески, вернее уже не моей. Трактор продал уже больше чем два года. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=39932&p=1612064&viewfull=1#post1612064 Там все расписано, если есть конкретные вопросы - задавайте, что вспомню - напишу.
Вова а
Бузулук
08.02.2014 в 21:49:06
#4348652
TehNikolaj, здравствуйте, очень интересная навеска! я был бы вам очень благодарен, если бы вы прислали чертёж навески с размерами! а то без размеров не понятно что к чему!!!
