В совхозе был Т-16,но никаких устройств на нём,кроме поганого самосвала под навоз не было.А на картинках,помнится, у T-16 всё навесное вешается снизу,там где рама под кузов.Да и по смыслу,при такой развесовке не будет хорошо пахать тракторным плугом ,подвешенным сзади.Вот конный плуг-другое дело,его ведь только тянуть надо,а держится и направляется он руками.
В 80-е я себе,как и многие сделал трактор,вполне традиционной компоновки,типа МТЗ-82,но только ровно в 2 раза меньше.С гидравликой,12 вперёд,3 назад.Даже кино есть.Так вот,попытки пахать тракторными плугами оказались неудачными.Потом объяснили.что точка крепления дышла должна быть как можно ниже и не ближе 1 метра от задней оси трактора,лучше-дальше.Переделывал.Трактор пахал,иногда поднимаясь на дыбы,но качество было плохим.И после применения обычного конного плуга проблемы пропали.Нужен "помощник тракториста" и всё.На шассике для работы с тракторным плугом сзади обязательно надо загрузить перед.А вот гидравлика для подъема подвески значительно упростит работу и с конным плугом,и с боронами.
