25.03.2008 в 18:30:45
МОДЕЛЬ: sparky fspe 80 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь2007 ДОСТОИНСТВА: при мощности550 вт кажется монстром,быстрый и точный рез. НЕДОСТАТКИ: великоватая вибрация,кабель пластиковый,станина штамповка(причем гнётся) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет,сам поменял кабель поставил 4х метровый от макиты2450 ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) 4+однозначно для меня лучше чем макиты432Х,бош до 120(вкючительно)
25.03.2008 в 21:58:20
МОДЕЛЬ: BORT -BPS-750 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Февраль 2008 ДОСТОИНСТВА: Цена НЕДОСТАТКИ: Сломался держатель пилки в первый же месяц, При работе издает звонкий треск. Захват пилки сделан не удобно: сложно одеть и снять пилку! При обращении о починке на строительный рынок - был ответ: Китайское борохло не чиним!!! ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: смотри выше! ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Никогда больше не куплю BORT!!!!!!!!!!!!
17.04.2008 в 12:24:56
Модель: Makita 4324 Время покупки: май 2006 Достоинства: Компактный, удобный, приемлемая цена, минимум вибрации, маятник, литая подошва Недостатки: отсутсвие кейса, заводской брак выраженный в криво установленном на шток зажиме для пилок, короткий винт зажимающий параллельный упор Обращения в сервис: не было Личная оценка: после Скила пришлось поплеваться от ключевого зажима пилки, но это не более чем дело привычки, пилку даже затягивать особо не надо - меньшего плеча шестигранника достаточно. :) А вот теперь по поводу существенного недостатка - пилка изначально зажималась криво, с отклонением в поперечном направлении. Сначала выставил 90 градусов относительно подошвы и пользовался так, однако затем по совету INVERTED, за что ему ещё раз огромное спасибо ;) путем отворачивания двух винтов крепящих держатель устранил недостаток. В принципе это можно сделать и без разбора лобзика, однако мне было удобнее разобрать его и вытащить шток. Второй недостаток конструкции вообще какой-то глупой шуткой кажется: винт который должен зажимать параллельный упор банально не достает до него при максимальном завинчивании, пришлось подобрать более длинный подходящий по резьбе. Кейс под 4324 почти идеально подошел от скиловского лобзика.
Параллельный упор обошелся около 400 рублей, и я им не пользуюсь - ровнее чем фрезером всё равно не получается. ;)
На последнем фото уже исправленный лобзик.
17.04.2008 в 13:04:26
МОДЕЛЬ: Sparky fspe 85
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2006
ДОСТОИНСТВА: мощность 710 вт , лазерный указатель. литая подошва, удаление опилок через подошву прямо от места реза , поворот пилки.
НЕДОСТАТКИ: небольшая вибрация .
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) лобзик достаточно увесистый, пилит ровно и стабильно.
лазер настраивал минут 30, чтобы светил точно в плоскости реза и пилки одновременно.
когда все выставил, пилить стало одно удовольствие.
поворот пилки пригодился всего несколько раз. в основном когда приходится резать вдоль стенки уже смонтированные конструкции . для труднодоступных мест очень удобно.
отвод стружки через подошву понравился , правда пластиковую подошву поставил на силикон, чтобы не подсасывала по кромке воздух.
18.04.2008 в 15:46:00
Теперь пару слов про купленный недавно лобзик: МОДЕЛЬ: DW341K ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2008 ДОСТОИНСТВА: Спил ровный, пилку не уводит (МДФ, дуб, сосна и сендвичи типа шпон+МДФ+сосна) это то на чем уже опробованно. Обдув зоны распила работает отлично. Очень удобная система быстрой смены пилки. И главное в руке хорошо лежит, хотя с виду козался горбатым. НЕДОСТАТКИ: Ну как говорится "за удобство надо платить" ,а именно выше описанный обдув разметает стружку примерно на 1,5-2 метра система явно расчитанно на использование пылесоса. Хотя уж явным недостатком это трудно назвать. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): отлично
20.04.2008 в 14:22:34
МОДЕЛЬ: ПМЗ-600Э
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2003
ДОСТОИНСТВА: дешёвый,пилит всё,что угодно
НЕДОСТАТКИ: нет точности распила,пилку уводит, внутри материала, подошва легко гнётся штамповка
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): для черновых работ на даче само то.
22.04.2008 в 23:27:33
МОДЕЛЬ: ПМ5-720Э
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2007
ДОСТОИНСТВА: дешёвый, мощный (720 Вт), плавный пуск, подсведка зоны реза, плустиковая насадка на подошву, металлический корпус
НЕДОСТАТКИ: уводит пилку, штампованная подошва, сложно выставить 90 градусов
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: небыло
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): За такие деньги - идеал. Вобщем то доволен, но хочется еще и Bosch.
28.04.2008 в 23:07:40
МОДЕЛЬ: Sturm! JS4061P (610 Вт, 500-3000 об/мин, маятник) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Апрель 2008 ДОСТОИНСТВА: Дешево, регулировка скорости, маятник, можно пылесос приконектить, на этом достоинства исчерпаны. НЕДОСТАТКИ: по своей тупости упустил такой замечательный момент, как поведеный башмак, возможности отвезти обратно не было. Он сделан я даже затрудняюсь сказать из чего, то ли дюраллюминий, то ли...на этом мысль останавливается, в общем, молоток сделал свое дело...теперь он более менее ровный...Чтобы вывести угол в НОЛЬ, пришлось шаманить с углом наклона, крепеж там криво сделан... ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: даже если завтра сгорит...туда ему и дорога... ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): В общем, во всем виновата моя неопытность, хотя, с другой стороны его покупка была альтернативой ручной ножевке, чтобы распилить пару десятков метров сосновой доски. В принципе, с работой справился, скорость, немного качественнее пропил -> работу свою сделал ))) Для чернового распила, самое то, но так как вскоре намечается ремонт, и нужно будет много чаво пилить, да по качественнее, буду присматриваться к нормальному инструменту...
06.05.2008 в 10:25:42
Девальт-модель не помню,наверное 320 родной сборки,сейчас такой не найти,как то пробовал один в один таким же лобзиком пилить-небо и земля,оказался польской сборки,7 лет отпахал,двухэтажную дачу с ним отстроили,чё только не пилили,металл,проём для двери в брусе 150Х150,в общем поиздевались над ним а ему хоть бы что-работает. В ремонте не был,сами разбирали раза три для профилактики.
20.05.2008 в 21:16:06
МОДЕЛЬ: Sturm JS 4085 P (810W, 500-3000 rpm, маятник) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2008 ДОСТОИНСТВА: сделан аккуратно, удобно лежит в руке (пока не был в работе оценивать нечего) НЕДОСТАТКИ: пока не был в работе оценивать нечего ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): если честно, то шел покупать Фиолент 600Э, но че-то "не лег он мне в руку"..., да и наклейка на Фиоленте показалась мне, какой-то кривой и не качественной в полиграфическом смысле..., и как результат покупка "сабжевого девайса"... В ближайшее время собираюсь юзать девайс на обшивке балкона и устройстве на нем полок, после проведения работ обещаю дать отчет о работе девайса...
26.05.2008 в 11:38:39
МОДЕЛЬ: Интерскол МП-65 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2008 ДОСТОИНСТВА: Достаточно мощный, хороший сдув опилок, вибрации при работе незначительные, есть режим "подкачки", удобная регулировка оборотов, легкий, простой узел смены пилок. НЕДОСТАТКИ: Шумит просто жутко, громче был только "Фиолент", которым мебельщики собирали кухню,неудобен хват(для моей руки, особенно при длинных распилах рука устает) значительный люфт опорного ролика, угол подошвы выставлен неточно,относительно ровного распила добиться все же удается (необходима определенная сноровка), короткий и жесткий кабель, переключение режимов маятника слишком жесткое, нет кейса ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет, ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) : Данный агрегат брался как помощник в капитальном ремонте 3-ки и для последующей (как раз в процессе) обшивки балкона. неплохо справлялся с задачами, пилил все начиная от ГКЛ, заканчивая 50-мм брусом, выполним им распиловку дверных доборов (рез длиной 2м), практически не пришлось доводить ЛШМ. В принципе агрегат нормальный, в плане для "дома для семьи", до него работал только допотопным "Диффузионом", постоянно выплевывающим пилку,модель не помню. ставлю зверьку твердую 4 :)
26.05.2008 в 15:51:34
Модель: Bosch GST 75 BE (Швейцария)
Время покупки: Октябрь 2007
Достоинства: Легкий лобзик для несложных, но долгих рапиловочных и выпиловочных работ типа распиловки нетолстой фанеры и домовой резьбы, типа наличники. Компактность, так как таскать приходиться его на горбу и далеко. Фиксация кнопки, плавный пуск, отдельно колесо регулировки оборотов, отключаемая функция сдува пилок, прорезиненная рукоятка, система быстрой смены пилок, прочная стальная подошва, элегантный внешний вид без брутальности, малая цена ! шикарный чемоданчик, понапихал туда всякоразно пилки в бумажной упаковке, линейки, коробушку с пилками и прочую оснастку. при холостом включении и постановке на стол никуда не пытается упрыгать, балансировка замечательная. Движок в меру громкий, работает несколько басовито. Мякгим пуском можно играться как малое дитё, завораживает. Реальная тяга на малых оборотах, движок не даёт просадки крутящего момента. Пусковая клавиша весьма удобна, так как широкая и длинная, с приятной волнистостью для пальцев. Хотя по началу казалась туговатой. Шнур питания для меня несколько коротковат, решил пользовать более длинный удлинитель. благо есть куда его засунуть в чемодане.
Обращения в сервис: Нет и как то не хочется.
Недостатки: Отсутсвие металлического редуктора, что впрочем, как показала практика, непринципиально для тех целей для чего покупался лобзик. Точности лобзика вполне хватает для распиловки ламината, нетолстой фанеры(свыше 10 мм так и неудалось пилить), нетолстых строганных досок. до 20 мм. Мешается при пилении пластиковый щиток надеваемый перед пилкой. закрывает обзор пилки, мне неудобно, снял, выляется в чемодане без дела.
Личная оценка: Приятная игрушка для разъездного мастера на ненагруженых работах. Приятен также женщинам, жена несколько раз брала попользоваться, хвалит. Женские ручки не напрягаются при работе. Денежки свои отработал с лихвой, без потери каких либо положительных качеств. Для тяжолых работ возьму Бош 135, малыша 75-го оставлю дома, для забав по ремонту дома.
05.07.2008 в 21:36:49
Serjant написал : Мешается при пилении пластиковый щиток надеваемый перед пилкой. закрывает обзор пилки, мне неудобно, снял, выляется в чемодане без дела.
Этот щиток нужен и полезен только при подключении пылесоса - без него эффективность всасывания опилок из-под пилки сильно падает, а с ним собирает практически все.
05.07.2008 в 23:01:02
МОДЕЛЬ: Makita 4324
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: начало2007
ДОСТОИНСТВА: Пипец машина!! Покупали 6шт. Монтажникам окон. Пилят лобзики все и всем в основном монтажники новые пилочки тырят себе на дачу и (пережигают) старые рамы с гвоздями тупыми пилками.
НЕДОСТАТКИ: После двух лет тяжелейшей эксплуатации один лобзик сгорел, пару раз меняли фиговину которая пилки зажимает, один лобзик ссуки украли. У всех лобзиков поменяли шнуры питания. Все противно жужжат и скрипят так как никто и никогда их не чистил и не смазывал, но работают!!!
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не хватило наглости их туда нести!!!
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Мега 4+ по 5 бальной.
Месяц назад купили 2шт. 4329 провод в отличии от 4324 мягкий и длинный, посмотрим как будет работать.
07.08.2008 в 10:43:07
МОДЕЛЬ: BOSCH GST 135 CE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: август 2008 ДОСТОИНСТВА: Мощный агрегат, жесткий зажим пилки, отличный зажим пилки, обдув зоны резки, четкость и чистота реза НЕДОСТАТКИ: не выявлено ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Твердая 5 из 5. Респект Бошу! :) После покупки понял что проф. инструмент отличается от бытовухи! Лучше поднакопить деньгов и купить хорошую вещь на долгое время!
