Admin
Admin
Админ
29.09.2015 в 17:49:12
Уважаемые форумчане! Предлагаю добавить новый список для голосования в этой теме (т.к., к сожалению, старые голосовалки канули в лету). Если кто-то готов предоставить список актуальных позиций для голосования, прошу прислать его на почту info@mastercity с указанием названия темы (или ссылкой на тему) до 15.10.15. Срок установлен на тот случай, если списков будет несколько. Тогда мы объединим их, чтобы можно было составить более полное и развернутое голосование. Если список появится позже 15-го, также присылайте - сразу составим на его основе голосование. Данное сообщение продублировано во всех темах, которые входят в основной список опросов форума
LulzTools
LulzTools
Тель-Авив
21.05.2016 в 19:11:28
МОДЕЛЬ:Kress ST420E ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель 2015 (откопал на одном из складов в Спб, сам лобзик изготовлен в Швейцарии в 2010) ДОСТОИНСТВА: Грибовидная рукоятка, как я люблю. Оптимальная для меня мощность в 420 Вт. Надежная и быстрая смена пилок. Четырехметровый кабель. НЕДОСТАТКИ: нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Прекрасный лобзик, который давно себе хотел.
RYD
RYD
Челябинск
08.07.2016 в 22:39:16
МОДЕЛЬ: ФИОЛЕНТ ПМ5-720Э ВРЕМЯ ПОКУПКИ:01.06.2016 ДОСТОИНСТВА: цена,мощный двигатель. НЕДОСТАТКИ:шумный, ужасный сдув опилок, при пилении на весу от вибрации откручивается подошва,на моем экземпляре кривой винт зажимающий пилку. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): пилить дрова пойдет.
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
10.07.2016 в 17:40:33
МОДЕЛЬ: URAGAN MJS-710E ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2004
ДОСТОИНСТВА: мощность, константная электроника, удобный, привычный.
НЕДОСТАТКИ: конструкция типа "мыльница", хотя не сильно ему повредило. Не работает маятник совсем, косые спроектировали его так, что ролик не давит на пилку - не достает. Пилит криво, и он стал пилить еще кривее после того, как я его уронил и подошву погнул. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ни разу. Щетки уже поменял на те которые с ним шли, дык они разной длины оказались. китайцы... Еще смазку менял в редукторе. тише стал работать. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Твердая 4. За неимением старших макит и фестулов - отличная штука. Пилит все, что подсунешь, металл, дерево, без проблем. когда окончательно он протрется весь - выну электронику, пересажу в другой. В общем доволен я им, если напилингу подвергнуть - вообще хорошо будет.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
24.08.2016 в 13:11:20
МОДЕЛЬ: Макита 4329 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2009 ДОСТОИНСТВА: Легкий, тихий, удобный НЕДОСТАТКИ: Нехватка мощности при работе с деревом толще 30мм. При небольших объемах это несущественно. Хоть 150мм пили. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет **ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий)** Хороший, надежный лобзик. Дорабатывал: слабый сдув(ставил крылышки), ровный прямолинейный распил только пилками T144 и T301. При работе с толстым материалом желательно делать предварительный запил(изготовил и поставил дополнительную подошву с сухарями. Пилит ровно всеми пилками. Толстый материал можно пилить и без запила) Практически идеален для материала до 30мм, для более толстого если в малых количествах тоже вполне сойдет.
МОДЕЛЬ: Фиолент ПМ5-750Э МАСТЕР ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2015 ДОСТОИНСТВА: Очень хорошо и ровно пилит, достаточно тихий и легкий и главное дешевый. НЕДОСТАТКИ: Желательно доработать, хотя бы самостоятельно ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): После доработок, пожалуй, самый лучший лобзик из всех с которыми работал последние 20 лет. Пилит очень ровно и быстро тонкий и толстый материал. Доработки: Неудобная насадка на подошву с сухарями, узкая и очень мягкая сталь(заменил на свою с дополнительной смазкой сухарей и пилки), отсутствует крепление ключа(сделал свое), Нехватка подсветки(поставил свою). Разобрал, перебрал, смазал, очень понравилась механика и цельнометаллический редуктор в цельнометаллическом корпусе.
Сергей КИ
Сергей КИ
24.08.2016 в 14:35:26
МОДЕЛЬ: Metabo STE 135 Plus ВРЕМЯ ПОКУПКИ:Не помню, то-ли 2006, то-ли 2007 ДОСТОИНСТВА: Это как здоровье. Пока не задумывался. Удобный хват, мощность, верткий. НЕДОСТАТКИ: Грех жаловаться. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА. Пока менять не собираюсь
Гело М
Гело М
Тирасполь
24.08.2016 в 20:07:15
Модель: Фиолент ПМ 600. Время покупки: примерно 2006 год. Достоинства: надежная, мощная, выносливая, неприхотливая машина. Недостатки: шумный, при фиксации кнопки мощность падает, слабенькая лыжа. Обращения в сервис: не было, т.к. с ремонтом справлялся сам - ремонтируется легко и просто. Личная оценка: За 24 года работы в столярке это 2-й лобзик. Первый был тоже фиолент. Хочу опять фиолент, менять не собираюсь.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Вдул
Вдул
Мурманск
04.12.2016 в 00:35:46
МОДЕЛЬ: Makita 4329 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Июль, 2014 г. ДОСТОИНСТВА: Тихий, лёгкий, пилит мягко, не вибрирует, хороший сдув опилок. НЕДОСТАТКИ: Недостаточно смазки в редукторе, шестерни сухие. Шток развёрнут относительно продольной оси - пилить по шине, с боковым упором и циркулем невозможно - уводит. Металлическая защита пилки мешает обзору. При работе с пылесосом плохо удаляются опилки - канал очень узкий. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Лобзик весьма среднего качества для домашних поделок. К сожалению, из за кривизны штока нельзя сделать чистовой пропил. Сборка - Румыния. Смазки добавил - шум заметно снизился. Пилит всё, от фанеры до металла. У кого не сдувает опилки - загляните в инструкцию, потом вопите, ибо опускать стекло нужно только при работе с пылесосом.
HI2
HI2
04.12.2016 в 20:53:27
Гело М, мне 62... из них 61 и 9 десятых я носил штаны... уж и не знаю-примерю ли юбку
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
04.12.2016 в 23:57:30
МОДЕЛЬ: Фиолент пм4-700э ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2013г ДОСТОИНСТВА: Цена. 700Вт. Сухарики. Ровный рез НЕДОСТАТКИ: Обдув. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Обслуживаю сам ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличный лобзик. Следующий тоже будет Фиолент
ramblefish
ramblefish
Набережные Челны
06.08.2017 в 15:42:59
Всем Привет. Про лобзик ИНТЕРСКОЛ МП-120/750Э кто может что ни будь сказать, стоит ли его брать для дома и дачи, как он себя показал в работе??? Работы предстоят разные, распил брусьев, поперечный распил половых досок, листов ДСП, вагонки и в таком духе.
