saigakov
saigakov
Амстердам
21.02.2008 в 22:54:41
AEG STEP-70,купил в 2006,классный аппарат,пилит ровно,очень нравится регулировка оборотов кнопкой.брал для дома,так,что зажим пилки под шестигранник не напрягает,зато цена приемлема.недостатки:механизм фиксации подошвы при помощи зубьев неточен,приходится угол 90 выставлять транспортиром,чуть-чуть отодвигая подошву,напугал внешний вид паспорта на изделие,как ксерокопия,интересно,у всех такой?оценка-однозначно 5
P.S. Сегодня обнаружил,что при установленном противоскольном вкладыше лобзик неплотно прилегает к поверхности(ЛДСП),вылечил наждачкой.В 'ИНСТРУМЕНТАХ' читал,что лобзики AEG делают в Германии,но на самом лобзике и коробке ничего не написано.Это,а так-же вот такие мелкие косячки наводят на мысль о 'MADE IN P.R.C.'
kvost
kvost
22.02.2008 в 18:01:29
saigakov написал : напугал внешний вид паспорта на изделие,как ксерокопия,интересно,у всех такой?
У всех.
in my humble opinion
saigakov
saigakov
Амстердам
26.02.2008 в 17:29:32
B@D AST-7 (CD-301) куплен в 2006 в 'METRO' за 700р. ДОСТОИНСТВА: эргономичен,очень тихий,прочный корпус и платформа,пилил 8мм фанеру с линейкой,пилку вообще не уводит. НЕДОСТАТКИ: вытекают из цены,нет регулировки оборотов и маятника. ОЦЕНКА: вообще вещь качественная,для чистого раскроя той-же фанеры пойдет-4.Продал товарищу. Есть такой же вариант с маятником и регулятором оборотов,но я не пользовался.
Andrey86
Andrey86
Сургут
27.02.2008 в 08:35:14
МОДЕЛЬ: Makita 4340 FCT ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2005 ДОСТОИНСТВА: Лёгкий, удобный, мощный, без вибраций, ровный рез. НЕДОСТАТКИ: Пластиковый шнур - дубеет и трескается на морозе. Заменил сам на резиновый. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличный лобзик! Доски 50 мм пилю только им. Мощность позволяет пилить на всю длину пилки. Брус 100 мм - запросто. Была бы длиная пилка то и 150 мм брус потянул бы.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.02.2008 в 16:56:54
Andrey86 написал : Брус 100 мм - запросто. Была бы длиная пилка то и 150 мм брус потянул бы.
Ну-ну...;)
DJGlukBH
DJGlukBH
Саратов
28.02.2008 в 00:51:04
МОДЕЛЬ: METABO STEB-135 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 ДОСТОИНСТВА: Длинный мягкий шнур, пластиковая подошва - расходник - защищает литое основание, очень мощный, плавный старт, противоскольная пластинка в комплекте НЕДОСТАТКИ: не хватает подсветки по направлению пилки ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): много пилил дерево, ЛДСП, мебельный щит - отличный лобзик, не ведет, продуманная конструкция "на века".
PhoenixPl
PhoenixPl
03.03.2008 в 18:46:06
МОДЕЛЬ: MAFELL SU-45 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 1987 год ДОСТОИНСТВА: НЕДОСТАТКИ: ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Без плавного старта,двухскоростной лобзик.Проявил удивительную живучесть,чем несказанно меня порадовал.Замена щёток и смазки-всё,что я для него сделал.Впрочем,большего он и не требовал.Пользуюсь им по сей день.Хороший инструмент.
МОДЕЛЬ: BLACK&DECKER BD531
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 1993 год ДОСТОИНСТВА: НЕДОСТАТКИ: ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Поломок,порочащих его не имел.Отсутствие возможности менять обороты лобзика несколько ограничивают его возможности.
builder
builder
08.03.2008 в 17:10:51
МОДЕЛЬ: Hilti WSJ 850 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2008
ДОСТОИНСТВА: Эргономика на высоте, начиная с удобства хвата, до идеальной баллансировки механизма. Вибраций почти нет(сказать "практически нет" не корректно). Ровный, относительно тихий звук работающего мотора и челночного механизма. Мягкий и толстый резиновый кабель(4 м - длина, 8мм - диаметр) Мощный(толщина пропила до 150мм). Не смотря на мощный мотор (850Вт, хотя реально больше, так как есть система поддержания оборотов под нагрузкой) весит относительно не много 2.5кг(у конкурентов есть лобзики меньшей мощности, но большего веса). Отличный сдув опилок(не в лицо) И приятная особенность....возможность подключения спец пилеотсоса.http://www.hilti.ru/holru/modules/prcat/prca_product.jsp?OID=10782&CATE_OID=-11384 Для этого задняя часть ротора мотора выведенна наружу и имеет на конце кулачковый коннектор, который комплиментарен такому же на устройстве пылеудаления.
Также мне импонирует то как реализован переключатель режимов маятникого хода. Очень качественный чемодан, с продуманными замками, и внутренней разбивкой на секции.
Так как в свое время разбирал его для того чтобы убедиться что внутри все в порядке со смазкой, то могу сказать, что редуктор собран оч. аккуратно. Литые детали отлиты без облоя, я бы сказал красиво. Штампованые детали предварительно шлифованны. (Тут есть фото http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=47455&highlight=%C2%EE%EF%F0%EE%F1+%EB%EE%E1%E7%E8%EA%F3)
НЕДОСТАТКИ: Кроме того что опорный ролик немного люфтит, не обнаружил. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Не смотря на то что ролик имеет люфт, и отсутствуют у девайса прижимные сухарики, пилит лобзик ровно. Ниже прилагаю фото геометрии пропила лобзиком в 55мм сухой сосне. Рез ровный пилкой Bosch T345XF и фигурный пилкой T244D. Для демонстрации наличия просвета между угольником и срезом дал подсветку сзади. Фото с надписью "с подкачкой", демонстрируют геометрию реза в режиме маятника "3". Рез получается грубее, но градус при пилении с маятником, не страдает. Итак о лобзике можно сказать следущее. Удобная, комфортная в работе, мощная машинка, надеюсь как и все в Хилти, надежная, для идеальной работы которой, как и всем подобным девайсам, нужна хорошо подобранная, острозаточенная остнастка.
adcom
adcom
Домодедово
10.03.2008 в 13:36:51
Модель: Makita 4324 Время покупки: 2006. Достоинства: Пилит ровно, не очень тяжелый, компактный, не очень дорогая модель. Недостатки: короткий и жесткий ПВХ шнур, который все время пытается закрутится и залезть под сам лобзик - реально напрягает так как постоянно опасаюсь, что он попадет под пилку. Обращения в сервис: нет. Личная оценка: Покупалась, для работ по дому - ну там плинтус отрезать, доску с фанеркой попилить, для этих целей меня полностью устраивает.
Sergey_G.
Sergey_G.
11.03.2008 в 23:44:27
Модель: Диффузион ПЛЭ 1-03 Время покупки: лето 2004. Достоинства: Мощный двигатель (заявлено 600 Вт, но чувствуется что он мощнее импортных 600 Вт). Продолжительный режим работы (S1). Нормальне крепление пилки не уводит пилку в сторону, иногда даже пилки гнулись. Редуктор внутри полностью стальной. Низкая цена - брал за 1100. Пилит реально быстро, особенно деревяшки крупной пилкой и с маятником. Недостатки: Угол наклона пилки меняется плавно, шкалы нет, поэтому его приходится подбирать. Неудобная кнопка - мелкая и угловатая. Вилка на шнуре не евро - вываливается из некоторых розеток. Обращения в сервис: Не было. Личная оценка: 4. Этот лобзик идеален для грубых работ. Он мощный, но довольно тяжелый и имеет выбрации и повышенный шум из-за механизма маятника. Для распиливания тонких материалов (типа оргстекло 3 мм) лучше подходит китайская легкая модель на 350 Вт без маятника, но она не не подходит ни для чего другого...
Jar
Jar
12.03.2008 в 11:26:39
МОДЕЛЬ: Kress ST 500E ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Янв. 2008 ДОСТОИНСТВА: Легкий, с удачной развесовкой. Съемный шнур, плавный пуск, зажим без ключа, фиксированные установки угла пропила (довольно точны и тоже без ключа), защита от случайного пуска, отличный сдув опилок, сравнительно ровный пил. НЕДОСТАТКИ: Неудобная кнопка пуска, сетевой шнур в комплекте (~2м) коротковат. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Выбирал лобзик долго и Кресс-500 оказался единственным агрегатом, который лег в руку. Это легкий "грибок" с ухватистым тонким корпусом, позволяющим удобно держать одной рукой практически в любом положении. Пилит уверенно (так и не понял, есть ли в агрегате константная электроника, но никаких затыков при увеличении подачи не возникает и обороты не плавают). Кнопка пуска - сдвижная клавиша с фиксацией - выполнена отдельно от регулятора оборотов и включать ее той же рукой, которая держит лобзик, довольно затруднительно. Других недостатков не замечено. Аппарат очень нравится: сделан аккуратно и качественно, легкий, с удачной развесовкой. Культура исполнения поддерживающего ролика и толщина металла этого узла внушают уважение. Подошва штампованная, но в ее прочности не возникает никаких сомнений. Резюме - хороший агрегат среднего ценового диапазона, пригодный для выполнения аккуратных работ.
