17.11.2007 в 23:16:28
Интересно, если поменять полярность этой электродудочки, что поменяется? Неужто люди станут шастать среди крыс? Даже днем...
19.11.2007 в 11:27:43
Хищный_Мыш написал : а вот с крысами проблема,умные твари.
Как-то в гаражах ловили крыс,которые в ввиду наличия обеденного стола стали почти ручными:).т.е ели брошенные им кусочки снеди :).Зарядка крысоловки приманкой результата не принесла:(,тогда,вспомнив охотничьи навыки-установили крысоловки на тропе,без всякой приманки...и что вы думаете???Перебили основную массу:маму,папу и их выводок:) всего около 8 крысиков.Они шли по известной ,проторенной ими тропе...на последнюю охоту :)
19.11.2007 в 22:32:38
DANS написал : крысы перестали бояться людей и шастали даже днем. Причем резвились рядом с этой пугалкой
Фига се :eek: Так купишь это УЗ устройство и все крысы с близь лежащих окрестностей в гости прибегут :D
Холостяк написал : тогда,вспомнив охотничьи навыки-установили крысоловки на тропе
Кабы знать где их тропы находятся.У меня сейчас ползают в подвале как минимум две крысы(осенняя миграция мать ее) хитрые твари до ужаса.Одна попала в крысоловку но вырвалась,когти только оставила.Теперь ни в какую ни идут.Я им уже и краковской колбасы на приманку ложил и корейки,нулевой результат.Нодо придумывать какие то альтернативные способы.Держать их в соседях у неня ни никакого желания :nо:
20.11.2007 в 09:24:13
senao написал : Кабы знать где их тропы находятся.У меня сейчас ползают в подвале как минимум две крысы(осенняя миграция мать ее) хитрые твари до ужаса.Одна попала в крысоловку но вырвалась,когти только оставила.Теперь ни в какую ни идут.Я им уже и краковской колбасы на приманку ложил и корейки,нулевой результат.Нодо придумывать какие то альтернативные способы.Держать их в соседях у неня ни никакого желания
По работе занимаюсь охранкой. В гараже одного из охраняемых обьектов постоянно срабатывала сигнализация ( ИК-датчики ). Охрана прибегает, все закрыто , вторжения нет. Так две недели. Скандал. Поставили ИК +ТВ. Сработало ночью, в ИК-подсветке видно было , что под датчиками бегают громадные крысы.Местные умельцы сделали и поставили высоковольтную крысобойку, на приманку сыр. Включили. Опять ложнило неделю, в ловушку никто не полез. Выключили ток. Сгрызлы сыр вместе с дюралевой подставкой. Снова зарядили, включили ток, не лезут заразы. Видно крысы чувствуют наличие электрического поля или разбираются в электрике. Вообщем пришлось заклеить саботажные зоны. Сработка пропала. Вообще ИК-датчики не должны чувствовать крыс и мышей, но тут их размер ( с годовалого котенка ), явно превышал порог чувствительности. Так , что все средства борьбы должны быть одноразовые, эти гады быстро просекают, что таит опасность....
20.11.2007 в 11:35:01
2DANS Вам надо сделать масенького робота - шахида. Тем более - телик есть. Это будет еще тот аттракцион!
20.11.2007 в 11:37:13
На днях попалась 4 мышка (см. мои сообщения)
20.11.2007 в 12:44:48
КонстаТим написал : 2DANS Вам надо сделать масенького робота - шахида. Тем более - телик есть. Это будет еще тот аттракцион!
Итак боялись, что в/в ловушкой своих побьет, а робот, вооще дурак- лупить все живое и двигающееся будет. Счас ядами на объекте обслуга развлекается, посмотрим за их успехами.Я у себя в гараже с октября пользуюсь крысоловками из магазина. Пока 2:0 в мою пользу. После доработки спускового механизма хлопушки российского производства , дело пошло. Только после удаления трупа тщательно вытираю все спиртом, чтоб запаха мертвичины не оставалось. А то, как только купил и в свеженькую попалась одна , потом долго живность близко даже не подходила к ловушке. Китайские ловушки не годяться - слабые пружины и разболтано все. Приманку обьедали, но либо не срабатывала, либо мимо.
20.11.2007 в 15:05:49
DANS написал : Видно крысы чувствуют наличие электрического поля или разбираются в электрике. Вообщем пришлось заклеить саботажные зоны. Сработка пропала. Вообще ИК-датчики не должны чувствовать крыс и мышей, но тут их размер ( с годовалого котенка ), явно превышал порог чувствительности.
С ИК датчиками такие же траблы.Избушка у меня стоит на охране,пришлось уже один раз платить за ложный вызов из за этих крыс.Датчики ADEMCO 998L.В теплое время года такого не наблюдалось а теперь зимой по всей видимости из за большой разницы в температурном градиенте окружающей среды и крысы датчики начинает срабатывать.Пришлось нижнюю часть линзы френеля и саботажную зону временно закрыть фольгой.
Крысы чувствуют электрическое поле.Пробовал я собирать такую же конструкцию,пустое дело.Когда включена не подходят.Единственное что можно сделать установить оптопару,когда цель будет в пределах досягаемости подается напряжение.Но представте сколь геморойно городить такую конструкцию.:(
Как альтернативный способ можно использовать следуещее(попадалась такая инфа на одном форуме).Подходит такое решение конечно далеко не всем.Так что можете дальше не читать.
Берется мощная петарда(ее мощности должно быть достаточно что бы разорвать банку из под сгущенки),изготавливается к ней электрозапал(спичка и кусочек нихромовой проволоки от паяльника).Приманка в виде тонкого ломтика колбасы привязывается к петарде непосредственно в месте размещения заряда.Один провод подключается к источнику тока(например аккум от бесперебойника),второй провод отрезается на расстоянии 5см от приманки.Конец провода зачищается и вставляется внутрь латунной трубки диаметром 7-10мм и позиционируется там так чтобы не было касания стенок трубки.Сама трубка подключается к другому полюсу аккумулятора.Перед включением питания необходимо обязательно проверить мультиметром отсутствие цепи!!!Далее происходит следуещее.Крыса подходит к приманке.Как бы она не старалась сдвигает ее,проводок внутри трубки смещается,касаясь внутренней поверхности тем самым замыкая цепь.Хлопок,крыса уничтожена.Вот такой способ для особо хитрых тварей.Крысы не знакомы с такой технологией,железом ловушка не пахнет,поэтому ничего не подозревая они в нее попадают.
20.11.2007 в 15:15:16
DANS написал : Пока 2:0 в мою пользу
:),достаточно 2:1 :)
20.11.2007 в 15:37:47
Холостяк написал : достаточно 2:1
В прошлом году счет был 9:1 ( 1 раз при зарядке ловушке , едва не остался без пальцев. Гемотома и ушиб кости чувствовал месяца 3 ).
21.02.2008 в 08:32:17
DANS написал : ( 1 раз при зарядке ловушке , едва не остался без пальцев. Гемотома и ушиб кости чувствовал месяца 3 ).
Наши мышкаловки просто беда! Либо мышака откормишь, либо пальцы отшибешью Из Финки привез шведские и финские мышкаловки. Нет сравнения!!! Аккуратная пластиковая конструкция, заряжающаяся одним нажатием пальца. Мышака по репе бьет торцом коробочки. Наживка укладывается на плоскость с пуклевками. На один кусочек копченной колбаски улов по 2-3 мышака. Не знаю как кошки, а у меня шар-пею мышаки чуть не по голове ходят:)
