14.09.2007 в 23:30:35
Порылась в поиске, но ответа не нашла Что сначала делать - выравнивать пол самовыравнивалкой, а потом возводить межкомнатные перегородки из пазогребня? или сначала перегородки, а потом выравнить?
14.09.2007 в 23:42:49
Сначала - перегородки.
14.09.2007 в 23:48:43
гм, а насколько им понравится саморастекайка, если не влагостойкие?
14.09.2007 в 23:50:01
Всё будет хорошо! :)
16.09.2007 в 00:03:28
Если Вы в пол под перегородки ничего забуривать не собираетесь, то уместнее сначала решить половой вопрос:) -- ровнее будет; да и блоки на ровное ставить приятнее. Только вовремя убирайте плюхи клея с пола.
16.09.2007 в 01:14:21
2 Fomina
Если Вы уверены, что Вам не придется сбивать плохо положенную самовыравнивалку, то можно сначла пол. У многих саморастекаек есть требования в инструкции по применению при заливке больших площадей (гдето от 20 м квадратных) делать демпферные швы шириной 1-2 см. Можно вместо них использовать то место где будут стены. Но это решать Вам исходя и з планировки квартиры.
