AIpp
AIpp
Иркутск
06.03.2009 в 14:42:50
Попробовал. Так себе материал, мелкие боры уводит из-за зернистости, сложно работать. Более крупные идут получше, но в некоторых местах (видимо структура довольно неоднородная) сильно уводит и прочертить там где надо очень тяжело. Но это бывает редко. Зато если накосячил - легко можно убрать написанное абразивом и сделать снова, изменений на поврехности почти не заметно... ЗЫ Правда скажу прямо - навыки у меня хреновые пока что независимо от материала.
krisbird
krisbird
Одесса
06.03.2009 в 15:50:38
По видимому удобнее с приставкой.
AIpp
AIpp
Иркутск
06.03.2009 в 17:29:13
В смысле с валом? Дык удобнее, я с ним и работал.
krisbird
krisbird
Одесса
06.03.2009 в 21:34:50
Исправьте если ошибаюсь, приставка http://www.dremeleurope.com/dremelocs-ru/Product.jsp;jsessionid=6ACE16E2C9C21BE9A32CEE7BF9865B64?&ccat_id=524&prod_id=225
Что есть подешевле для резки дерева? Вариант SpeedClic SC544 дорого, есть еще карбидный диск за долларов 6, как он в деле? Обязательна ли для него приставка пила-циркулярка? Может можно найти что-то подешевле?
П.С. Армированными дисками не нравица.
AIpp
AIpp
Иркутск
07.03.2009 в 00:57:54
Не ну для того чтобы надпись делать - громоздкая она сильно. Диски для пилы у них, кажется, и отдельно продаются. Правда вопрос техники безопасности встаёт.
krisbird
krisbird
Одесса
22.03.2009 в 16:37:34
Кто пилил дерево (доска 1 см) буром по дереву? У меня что-то не хочет резать.
22.03.2009 в 16:52:34
krisbird написал : Кто пилил дерево (доска 1 см) буром по дереву? У меня что-то не хочет резать.
...кроме того что доска 1см.,ничего не ясно:что значит "пилил"?,каким "буром"?...поясните,может кто и промяукает что.:)
krisbird
krisbird
Одесса
22.03.2009 в 18:26:40
Извините, что сразу не разъяснил:
Спиральный резец (561) "Бур 561 режет древесину, пластмассу, стекловолокно, гипсокартон, сайдинг из ламината и винила. " Универсальный комплект для резки (565) - использовал эту приставку http://www.dremeleurope.com/dremelocs-ua/Product.jsp;jsessionid=17B13DF6D09F914C7BA91BAD3C3FB8A0?&ccat_id=526&prod_id=229
Дырку просверлил, а вот резать эта штука не захотела, как-будто дерево сильно твердое для него, и у меня ощущение, что не хватает мощности, плюс если я буду сильно давить то сломаю бур. Возможно резать можно только Ротозипом? Видео с примерами работ не нашел.
22.03.2009 в 18:38:07
krisbird написал : плюс если я буду сильно давить то сломаю бур.
....обязательно сломаете.Эта хреновина максимум для 5-мм.фанеры,и то очень медленно.Ротозип инстр.другого класса(моща,цанга)им скорее всего 1см.деревяху осилить можно,но нужно ли?Вокруг столько разного и более подходящего для этой операции(хотя так и не понял,что и как Вы там пилякаете),инструмента!:confused: :)
krisbird
krisbird
Одесса
22.03.2009 в 18:54:23
Доску 20 см на 80 см хочу разрезать на 5 частей (длинных). Другого электроинструмента нету. Диска с карбидным покрытием нету, думал попробовать этим.
22.03.2009 в 19:02:34
krisbird написал : Другого электроинструмента нету.
..я так понял разделить доску вдоль?(что из Вас всё вытягивать-то приходится?)...ну наверное есть просто ножовка,лобзик,стамеска с молотком,топор наконец?Или хочется непременно бормашинкой?:)...или просто найти эти палочки готовыми.
