09.05.2009 в 14:36:15
В OBI наверное есть, тут я с Вами соглашусь.:applause: Чё то мне OBI В голову не пришёл, а Леруа далековато...
09.05.2009 в 14:49:33
FSilver написал : В OBI наверное есть, тут я с Вами соглашусь
...ну слава б...,но 542 на 38мм я не встречал.Дура грит тоже на 32мм,так что наверное только 544.
10.05.2009 в 22:45:25
Посетил OBI, угловую 575 купил: в работе оказалась шумной, чувствуется вибрация. ЭТО ЗА ПОЛТОРЫ ШТУКИ ДЕРЕВЯННЫМИ!?:( Да, качество не супер:cool: . А SC 544 у них нет, и вообще нет ничего из серии Speed Clic. Пока купил 542, режет дерево и пластик как чума, только пыль отметай!:a Жаль диаметр маловат.
17.05.2009 в 13:46:21
FSilver написал : Пока купил 542, режет дерево и пластик как чума
Блин, а вот от ламината почернел.:( Не рекомендую ВСЕМ его так использовать!!!:nо:
17.05.2009 в 13:51:40
FSilver написал : Блин, а вот от ламината почернел
....может скорость уменьшить?горит то ламинат?диск вроде не должен?
17.05.2009 в 15:35:17
Пробовал на разной, или вязнет, или горит. Абразив почти облез. Всё зависит конечно от класса ламината. Мягкий думаю будет пилить без разговоров.
21.05.2009 в 02:29:00
Купил себе DREMEL 800 LI-Ion
между 2 и 4 положениями регулятора вибрация, которая усиливается звуковыми колебаниями болтающегося аккумулятора... кажется, что вся эта конструкция развалится в руках :a
стабилизации оборотов нет, как так можно сделать в аккумуляторном инструменте не понимаю..
жаль, что не сделали крепление для ключика в корпусе.
а так нормально крутит:sorry:
только что то радости от покупки нет.. 4600руб.. могли бы хоть батарейку нормально закрепить
21.05.2009 в 18:18:34
меня терзают смутные сомнения, что это выдающийся отдельный экземпляр...
22.05.2009 в 00:11:50
Вот я и говорю, аппараты и прибамбасы к ним классные, но не на столько, чтоб платить за всё это бешеные деньги. Не так меня смущает подгорающий диск, как гремящий угол. А за чем на моём 300 Дремеле столько ступеней скорости, если реально крутится начинает только с середины? Да ещё много всяких нюансов...:(
24.05.2009 в 04:33:51
Купил в офисе на Марксистской 34 Дрель FBS240/E и гибкий вал к ней хваленого немецкого качества. Везде проходит информация - лучше Дремелевского. Дрель пока дрыгает. Даже при небольшой поперечной нагрузке появляется трещащая неприятная вибрация. Ну это ладно, Все таки буду считать что любительский инструмент. А вот вал - развалился на компоненты, даже не успев дать попробовать, что же это такое. Хотя читал, что вещь неразборная.:) . Отвозить назад - неудобно - 200км. Пришлось разобраться в неразбираемом. Как предложение производителям - может быть имеет смысл в зоне размещения проволочного стопорного кольца, фиксирующего подшипник хвостовика, сделать маленькое отверстие 1-1,5мм, чтобы облегчить его снятие, для возможности разборки , очистки и смазки валя. А, так в общем инструмент интересный, нужный. Особенно, если руки из плеч. Доволен.
24.05.2009 в 10:42:50
Смех смехом, но у меня неделю назад, из дремелевского вала тоже трос выпал. Я его из коробки только достал и случайно перевернул... пришлось потом промывать и смазывать.
